08.04.2021, 21:54 (20:54) | #21 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Каких Skeptic? О сателитах дифференциала речь?
Но это все толчки. Пусть топикастер точнее опишет что у него происходит. Удары связаны с коробкой, а толчки скорее всего нет. Диагностируется это довольно таки легко. С этого я бы и начал, прежде чем лезть в акпп или проводку. Локализовать место откуда этот "звук удара" исходит. |
08.04.2021, 22:14 (22:14) | #22 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Skeptic От темы отклоняемся, но это не в главной паре же, зазор должен быть отрегулирован иначе выть будет редуктор. Это все делают при неисправности редукторов (мостов). Расхлябаными же сателитами никто заниматся не будет, думаю что и никто про это и не слышал.
Я не оспариваю, а соглашаюсь с Вами. Только уточняю где он там присутствует. |
09.04.2021, 09:52 (08:52) | #23 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Я не оспариваю, а соглашаюсь с Вами. Только уточняю где он там присутствует. А удар в АКПП, это однозначно из-за того, что регулировки золотников "сползли" в резкльтате "заедания". Износ навряд ли там возможен до такой степени, только теоритически, а продуктов износа в атф вполне хватает для этой проблемы. Сразу оговорюсь, речь о золотниковых парах, а не о подвижном сердечнике самих соленоидов. Моделировали разные ситуации на стенде с соленоидами, в том числе и теми, которые сняли как не рабочие. |
09.04.2021, 16:00 (16:00) | #24 |
Добрый день. Удар и на холодную и на прогретую. И без кик дауна. нажимаю педаль резко. но не до кикдауна. Выше один товарищ предложил одну версию. Про люфты. Что при накате люфт уходит и при газе он выбирается и из за этого удар. удар таким и ощущается примерно, что как будто люфт выбирается. Я 10 раз резковато нажму на педаль, без кик дауна и 10 раз получу удары.
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Цитата:
Пишу о том, с чем столкнулся. Автор же не обозначил, что значит "удар". Реально, при износе шестеренок в редукторе/ах наличиствует ощущение удара, при их износе. Проявляется после наката, нажатием не газ. На двух турах это было зафиксировано.
Последний раз редактировалось Денис Юрьевич; 09.04.2021 в 16:00. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2021, 16:01 (16:01) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,720
Благодарностей: 1,515
2122
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Каким образом это можно сделать? |
09.04.2021, 16:09 (16:09) | #26 |
Если он все это делает в районе кикдауна то будет удар. Дело в том что и я могу таким образом перегретую коробку довести до удара. Не совсем понятно что автор называет ударом. Если исходить из описанного и нет никакого кикдауна и там толчки, а не удары, то может быть и не коробка.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды На холодную не должно быть этих-ударов толчков если это действительно коробка. Денис Юрьевич Обратите на это внимание. На холодную все также с "ударами"? Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Акпп в ручном режиме?
Последний раз редактировалось Денис Юрьевич; 09.04.2021 в 16:09. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2021, 16:11 (16:11) | #27 |
2122
Я правильно понимаю? Что если я поеду в ручном режиме и на любой выбранной мною передаче и эта проблема себя проявит, то можно сделать выводы, что это не коробка? Только на разных передачах будет разная интенсивность. Если это подвердится и нет похожих реакций на тормоза, то искать люфты в трансмиссии. Машину на подъёмник, крутим каруками карданы, проверяем взаимный люфт между передним изадним карданом. По этому люфту судим о состоянии цепи. Машину на тромоза и крутим по очереди передний и задний за хвостовики редукторов, т.о. Проверяем главные передачи. Сами карданы на входе/выходе. Ну далее в таком духе. |
Последний раз редактировалось riu; 09.04.2021 в 16:22. |
09.04.2021, 16:25 (16:25) | #28 |
Совершенно верно
09.04.2021, 16:27 (16:27) | #29 |
2122
Неделю как владею туарегом и так вляпаться. По машине в целом все ок при покупке было. Ни одной ошибки (ток по паре лампочек). А тут щас встряну на редуктор или раздатку
09.04.2021, 16:45 (16:45) | #30 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Ина холодную и на прогретую. и без кик даунов. если машина едет на одной передаче( на любой) я могу 10 раз нажать на педаль газа (не кик даун , но резковато)- то получу 10 ударов
09.04.2021, 16:52 (15:52) | #31 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Каким образом это можно сделать? Таким образом пенсинэр всех нас модных обул. Установили стуки в переднем редукторе, на другой машине в обоих редукторах. А также и подвесной приговорили до кучи на первом. |
09.04.2021, 17:01 (16:01) | #32 |
Благодарностей: 69
69
Такая же хрень на моем 3.6 При отпуске педали газа и вновь нажатии ощущение толчка. Как будто двигатель схватывает быстрее коробки или кардана, не пойму. На коробку не жалуюсь, никаких толчков при переключении, на холодную горячую нет.
Последний раз редактировалось krutik; 09.04.2021 в 17:03. |
09.04.2021, 17:15 (17:15) | #34 |
поднимаете тур, раскручиваете колеса. Отпускаете трансмиссию, имитируется накат. Как правило трение в трансмиссии выше, чем в одном ступичном. Поэтому через какое то время колеса будут опережать вращение валов, тем самым выберется плавно "задний" зазор. Топите тапку резко, коллеги снизу мониторят где стукануло.
09.04.2021, 17:15 (17:15) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
krutik, Возможно это шестерёнки дифференциалов редукторов, но не главные пары. Они себя бы проявили на скорости, был бы характерный гул.
Последний раз редактировалось keyptown; 09.04.2021 в 17:41. |
09.04.2021, 17:49 (17:49) | #36 |
Все выше описанные варианты проблем это дорогостоящий ремонт? Это повод для продажи авто?
Как на иголках. Жду следущей недели для поездки в автосервис вдв на новохохловской. |
09.04.2021, 18:09 (18:09) | #37 |
2122
Как на иголках. Жду следущей недели для поездки в автосервис вдв на новохохловской. Почему вдв? |
09.04.2021, 18:13 (18:13) | #38 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
1 в ручном режиме переключения передач 2 в автоматическом режиме проверить АКПП на удары в диапазоне скорости 45-55 |
Последний раз редактировалось keyptown; 09.04.2021 в 18:20. |
09.04.2021, 18:39 (17:39) | #39 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Как на иголках. Жду следущей недели для поездки в автосервис вдв на новохохловской. Есть один вариант. Ну коли стоит вопрос брать на замену или ремонтировпть, по любому вылетает в копеечку. Купи ХАДО ремонтный состав для редуктров, залей и прогрей. Нужно хорошо экстримально нагрузить редуктор/ы, в смысле скорости, а не болота. Затраты копейки, но может и поможет. Смело 2 дозы можешь заливать. Собственно ничего не теряешь, а возможно и решишь проблему. Добавлено через 13 минут 23 секунды Цитата:
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Цитата:
Сколько стоил такой ремонт?
Последний раз редактировалось Skeptic; 09.04.2021 в 18:39. Причина: Добавлено сообщение |
09.04.2021, 18:43 (18:43) | #40 |
2122
Купи ХАДО ремонтный состав для редуктров, залей и прогрей. Нужно хорошо экстримально нагрузить редуктор/ы, в смысле скорости, а не болота. Затраты копейки, но может и поможет. Смело 2 дозы можешь заливать. Собственно ничего не теряешь, а возможно и решишь проблему. Добавлено через 3 минуты 3 секунды Цитата:
вот не помню. В Драйве или ручном. Не я сидел в кабине. |
Последний раз редактировалось riu; 09.04.2021 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение |
