08.04.2021, 12:49 (12:49) | #1 |
Удар при нажатии на педаль газа
Добрый день всем. Владею совсем недавно туарег GP 2007 рестайлинг 3.6 280л.с. . Вопрос по коробке. В целом ошибок нет. Делал диагностику. Но при движении происходит такое. Давлю на педаль газа . Не сильно. Машина нормально переключает и набирает скорость. Потом просто отпускаю педаль, чтоб катиться. Машина катится. Опять нажимаю на педаль газа, и в этот момент происходит удар. Довольно сильный. Как будто где то люфт большой. А если педаль газа нажать поплавнее, то удара не происходит. Это происходит постоянно. Подскажите пожалуйста , что это такое и к чему готовится? У кого то было такое?
Добавлено через 9 минут 10 секунд Что это может быть? Коробка? Задний редуктор? Кардан? |
Последний раз редактировалось Денис Юрьевич; 08.04.2021 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2021, 12:57 (16:57) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
Сглаз? Цыганка прокляла? Магнитная буря? Квантовая запутанность? Не?
Может для начала ошибки считать? Не жугули все же, можно технический прогресс использовать. |
08.04.2021, 13:02 (13:02) | #3 |
Так ведь написал. Делали диагностику. Ни одной ошибки. Ток по свету были ошибки и все.
08.04.2021, 13:12 (13:12) | #5 |
Не пробовал. Если в ручном есть такая же проблема, то что это?
08.04.2021, 13:22 (13:22) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,720
Благодарностей: 1,515
2122
08.04.2021, 13:27 (13:27) | #7 |
Только при работе газом
Добавлено через 2 минуты 44 секунды Цитата:
Зависит в какой момент и насколько сильным будет удар - при переключении или только при нажатии на газ. Если только при работе газом, то возможно цепь раздатки. Если при переключении, то на каких переходах. итд
Последний раз редактировалось Денис Юрьевич; 08.04.2021 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
08.04.2021, 13:30 (13:30) | #9 |
нет. в автоматическом. в ручном не пробовал
08.04.2021, 13:38 (13:38) | #11 |
хорошо. спасибо
08.04.2021, 14:18 (18:18) | #12 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Я думаю это описание пинка АКПП, когда она с запаздыванием переключает. Типа один пакет уже разомкнулся и потом с пинком подключается следующий.
08.04.2021, 16:53 (18:53) | #13 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
08.04.2021, 17:20 (16:20) | #14 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
С большой вероятностью причина в износе зубчатых передач. Машина в накат идет и тыловая часть шестерен выбирает зазор. При нажатии на педаль газа, фронтальная сторона шестерен резко выбирает зазор со стуком зубьев.
Чтобы проверить это, нужно вывесить машину и посмотреть зазоры. Послушать фонендоскопом. Этот звук локализуется хорошо. Другая причина может быть в соленоиде/ах гидроблока. Банально мусор попал в золотниковую пару. Такой же эффект удара по трансмиссии. И оба случая никак не диагностируются. С АКПП можно вычислить, если использовать манометр/ы по контрольным отверстиям, но дешевле поменять плиту или соленоиды. |
08.04.2021, 19:22 (19:22) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Сайлентблоки подрамника. Если удар также происходит при резком торможении, то это с большой вероятностью в них дело.
Но это все толчки. Пусть топикастер точнее опишет что у него происходит. Удары связаны с коробкой, а толчки скорее всего нет. |
08.04.2021, 19:53 (23:53) | #17 |
Благодарностей: 579
779
Автор же описал. Поехал накатом и резче надавил на газ произошел пинок. По моему все очевидно - это АКПП с ударом переключилась на передачу ниже.
Та самая ситуация когда отпускаешь газ, АКПП переходит на высшую передачу, а потом нажимаешь газ и она перескакивает на низшую. В этот момент и удар. Типичное запаздывание переключений. |
08.04.2021, 20:00 (00:00) | #18 |
Благодарностей: 992
1342
А на GP масло в жгутах уже не бывает? Мож оно, треклятое, просочилось?
Глянуть то недолго, если что. Ну или если нет его, коробку в "базу" сбросить и адаптировать по фэншую. Самое простое мероприятие для начала. |
08.04.2021, 20:23 (20:23) | #19 |
2122
08.04.2021, 20:35 (20:35) | #20 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 1 минуту 44 секунды На холодную не должно быть этих-ударов толчков если это действительно коробка. Денис Юрьевич Обратите на это внимание. На холодную все также с "ударами"? |
Последний раз редактировалось keyptown; 08.04.2021 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | krutik (09.04.2021) |
