Старый 07.04.2021, 01:59 (01:59)   #1
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
По умолчанию Надёжная розетка прикуривателя
Всем привет. Появилась необходимость иногда заряжать шуруповёрт в авто(специфика работы), есть инвертор российский, 400 ват. В рабочей машине (vw polo) проблем нет, а в туре через 30сек. перегорает предохранитель 15А. Пробовал на всех розетках, результат тот же.
В электрике не особо силён. Поэтому хочу спросить совета у понимающих.
Идея следующая; от аккума протянуть провода хорошего сечения до розетки заднего ряда, через предохранитель, в гофре, по феншую в общем. Насколько я понимаю горит пред изза перегрева проводов малого сечения, или другая причина?, и не будет ли проблем с электрикой после реализации идеи? Кроме той что не будет отключаться прикуриватель когда вся машина засыпает?
SoooS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2021, 09:27 (13:27)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
все инверторы надо цеплять на прямую к акуму и использовать на работающей машине
розетки и прикурки в машине,максимум для тлф зарядки,они даже компрессор не вывозят
SoooS (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 12:07 (13:07)   #3
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
Правильно.
Можно ещё через подкапотные клеммы, но точно не через прикуриватель.
И только при работающем ДВС.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Сделайте крокодильчики на длинных проводах - будет надёжнее, чем спалить авто при КЗ или т.п...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.04.2021 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
SoooS (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 12:31 (16:31)   #4
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Правильно.
крокодилы тоже так себе вариант для инвертора Игорех,надо прикручивать,на инверторнее провода делать клемочки и их прикручивать к акуму к штатному болту на клемах,это самое надежное решение,ну и сечение провода брать с запасом
SoooS (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 12:48 (13:48)   #5
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Конечно прикрутить надежнее.
И проложить под полом красиво.
Согласен
Я предложил быстрый и съёмный эконом-вариант
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Да... кажись в подкапотных клеммах есть резьба.
Можно и там прикручивать/откручивать
Я просто не сторонник ворошить обшивку и т.п...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.04.2021 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
SoooS (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 19:22 (19:22)   #6
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Спасибо за ответы. Соглашусь, розетка будет слабым звеном. А в целом ход мыслей верный, провода хорошего сечения, и надёжные соединения.
Теперь больше склоняюсь к варианту внедрить сам инвертор. От аккума хороший плюс, на кузов хороший минус, и где нибудь в багажнике по принципу штатного. Вынести розетку отдельно от инвертора. Минус пропустить через хорошее реле, чтобы система отключалась вместе со всей электрикой.
Если есть идеи как сделать лучше, буду рад.
С меня фото отчёт после реализации.
И не надо про штатный говорить, он вроде всего 150ват. Очень мало.
Старый 07.04.2021, 20:15 (00:15)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Минус цепляй тоже на акум как и плюс,сильно инвертор не стоит прятать,охлаждение надо будет,реле к хорошему инвертору тоже не надо,в хорошем есть все защиты
Ну и готовься что акум будет жить меньше
SoooS (07.04.2021)
Старый 07.04.2021, 23:44 (23:44)   #8
SoooS
Аватар для SoooS
Благодарностей: 28
SoooS Младенец
Акум не страшно, главное генератор, контроллер заряда и тд., в этом не силён, потому и советуюсь. Ставить хочу в правую нишу багажника, думаю там хватит вентиляции, учитывая кулер в самом инверторе. А реле для размыкания цепи питания на инвертор. Тоесть зажигание выключил, реле разомкнул. Спать спокойнее буду)
Старый 08.04.2021, 08:22 (08:22)   #9
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
SoooS,
у меня тоже есть на 500Вт инвертор, такой, как здесь: https://mysku.ru/blog/aliexpress/67296.html
При работе насоса для подкачки шин подключенного через инвертер от прикуривателя в багажнике нагреваются провода очень сильно.
У меня есть второй АКБ в багажнике, думаю от него и подключить было бы оптимально.
Реле можно с контактами на 40 Ампер взять, как для компрессора пневмы, или просто автомобильный тумблер на ток 20-30А.
Набросал небольшую простенькую схемку.
Тумблер / выключатель можно маломощный взять со встроенным светодиодом.
Можно еще предохранитель добавить...
Провода толстые, для охлаждения взять можно 6 мм2.
Тип файла: jpg 12DC-220AC.jpg (32.7 Кб, 8 просмотров)
SoooS (08.04.2021), Знамя (08.04.2021)
Текущее время: 01:48. Часовой пояс GMT +3.
