06.04.2021, 18:47 (18:47) | #1 |
Тормоза cr
Cr дизель 2020 пробег 10000. Ситуация повергла в шок.... передние диски колодки под замену по гарантии.подгорели и те и другие.... машин было много но такое первый раз.... и это машина за 6млн.... кто сталкивался.
06.04.2021, 19:05 (20:05) | #3 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
06.04.2021, 20:10 (20:10) | #5 |
Там не износ а цвет дисков стал черно-синим... и эффективность упала на 50% ну и звук стал буд то износились на 100% сразу пишу с 200 км/ч не оттормаживал)))
06.04.2021, 22:30 (23:30) | #6 |
Благодарностей: 119
119
Я лет 20 назад, когда на бмв гонял, такое исполнял - это не сложно.. Два оттормаживания после двухсот и одна лужа - диски еще и повести успевало, помимо цветовой темно-синей гаммы.. При торможении било в руль и вибрация по кузову. Подумайте про керамику, наверняка есть варианты.. Как раз прогреете после старта и вперед :)) |
06.04.2021, 22:56 (23:56) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
Keks79, судя по описанию, автор не жёг тормоза и не оттормаживался с 200. Обычная штатная езда убила колодки и диски за 10000км вот о чем речь.
07.04.2021, 03:47 (04:47) | #8 |
Благодарностей: 119
119
P.s. При нормальной обычной эксплуатации такое возможно, только если диски кто-то подменил на абсолютно не качественные или на изношенные гораздо сильнее допустимого предела. |
Последний раз редактировалось Keks79; 07.04.2021 в 03:53. |
07.04.2021, 08:05 (09:05) | #9 |
5759
..Еще интересно, как это пережили ступечные подшипники. :)
P.s. При нормальной обычной эксплуатации такое возможно, только если диски кто-то подменил на абсолютно не качественные или на изношенные гораздо сильнее допустимого предела. Подмена дисков, как вариант, тоже нельзя со счетов скидывать... |
07.04.2021, 09:01 (10:01) | #10 |
Благодарностей: 119
119
если честно, у меня нет предположений, почему так произошло. В брак деталей не верю. Либо неисправность тормозной системы, либо автор, что-то не договаривает.
Подмена дисков, как вариант, тоже нельзя со счетов скидывать... Посмотреть бы фото в близи со снятым колесом.. :) |
07.04.2021, 10:09 (11:09) | #11 |
Благодарностей: 20
20
07.04.2021, 10:26 (11:26) | #12 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 45
45
Всякое бывает, думаю автор просто сам не понял в какой момент убил их, если конечно не случился подлог.
У меня было такое на Х5, оригинальные диски и колодки износились за 12000км, не были горелыми, но износ был тотальный |
07.04.2021, 10:45 (14:45) | #13 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Подтверждаю-передние диски от Икебаны( Akebono) полное гуано. Правда-правда. Что на туре, что на Q7. Надо же было додуматься воткнуть тормоза от А4-полный отстой. Колодок хватает максимум на 30-35т.км, но это ладно. При этом диски тоже менять надо иначе скрип как на уазике. Т.е. раз 30-35 т.км. надо менять колодки плюс диски. Народ на форуме Q7 рекомендует Циммерманы, лучше с отверстиями. Их хватает на два комплекта колодок. На моём Туре сейчас пробег 53 т.км. второй комплект колодок. Скрип просто кабзда. ОД грит-просто машина тяжёлая.
Поблагодарили: | Travor (07.04.2021) |
07.04.2021, 11:23 (12:23) | #14 |
Благодарностей: 20
20
а с новья не скрипели?
07.04.2021, 12:25 (16:25) | #19 |
Пустозвон
13265
TRW что ОД порекомендовал
Добавлено через 9 минут 57 секунд я первые заводские колодки когда соберусь менять,то зайду на Хоук стоят правда 15 |
Последний раз редактировалось Знамя; 07.04.2021 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
07.04.2021, 21:02 (21:02) | #20 |
В общем после визита к дилеру итог такой- типа быстро ездиеете))) не рассчитана машина на быструю остановку со скоростей выше 100 км/ч))) по гарантии ну не как не поменять.... независимая экспертиза в помощь! И вот итог- качество дисков нормальное было но теперь не подлежит эксплуатации и это понятно а вот колодки полное дерьмо!!!! И по причине их качества всё и произошло.чуть поинтенсивнее торможение и они потекли.... следы этого остались на дисках.фото поставлю завтра.а теперь будет жалоба на качество в фр.такого я ещё не встречал.машин было очень много и разных не буду перечеслять....было только один раз похожее на кай gts но поставил неоригинал и колодки потекли с торможения 200
