06.04.2021, 00:19 (01:19) | #1 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
Установка передних тормозов от V8
Добрый вечер! Кто-нибудь пробовал или слышал об установке передних тормозов от Touareg CR V8 на V6?
06.04.2021, 00:56 (01:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
да ставят + требуется программирование блока ESP (Touareg CR).
только после этих работ, реально проверить эти тормоза. если поменять только железо без программирование ESP не советую . уже знаком , в курсе. |
06.04.2021, 10:40 (10:40) | #3 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Последний раз редактировалось Red alert; 06.04.2021 в 10:45. |
08.04.2021, 00:18 (01:18) | #4 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
ну странно как-то, я ничего не программировал, всё отлично работает, лучше стока. Подскажете где и что надо программировать? Правда я диски ставил 375мм, не 400, но суппорта перед + зад менял.
08.04.2021, 12:21 (12:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Вы самостоятельно меняли? Насколько я знаю в блоках где-то прописывается диаметр тормозных дисков для правильной работы систем. У меня бензин 340 л.с., там вроде в стоке перед 375мм и зад 350мм.
09.04.2021, 00:31 (01:31) | #6 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
Да, меня всё сам. Были 350-330, поменял на 375-350 + передние суппорта brembo. Ничего не менял и не прописывал, всё работает штатно. Только после этой темы задумался, что для фен-шуя можно и заморочиться
12.04.2021, 11:04 (11:04) | #7 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Суппорта Brembo это от V8 штатные? 400мм встают болт-он, не знаете?
13.04.2021, 00:22 (01:22) | #8 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
Нет, на V8 штатные идут akebono, как и на все другие типы двигателей. 400мм встают болт-он, только к тормозным дискам надо докупать ещё грязезащитные щитки.
13.04.2021, 14:41 (14:41) | #9 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 191
216
Я просто смотрю по номерам запчастей на V8 суппорта и колодки имеют другие номера нежели на V6 бензин. Получается мне просто заказать 400мм диски со щитками и всё?
13.04.2021, 21:17 (22:17) | #10 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
Я имел ввиду производителя. Под 400мм идут свои суппорта, их тоже надо заказывать.
18.04.2021, 13:16 (14:16) | #12 |
Поблагодарил(а): 44
Благодарностей: 35
10
На Ваш выбор
информация из каталога Touareg |
24.04.2021, 15:00 (15:00) | #13 |
механику сделали до меня, делал программную модификацию блока ESP
совершенно правильно, - прописывается диаметр дисков + ZDC по PR для правильной работы системы. Удивительно читать! Зачем вводить людей в заблуждение, в последнем туареге НЕТ ни в одном блоке, ни какого параметра размера диска!!!! Да, раньше подобная параметрия была, а сейчас нету, от слова совсем!!!! И побежал народ, что-то там программировать Теперь дальше, кодировки - как Вы выше пишете, Вам прописывали "диаметр диска + ZDC по PR". Параметра - диаметр диска в новых блоках не существует, ZDC - Ziel Daten Container (пакет данных) вот, как раз этот пакет и содержит всю параметрию, представляет из себя шифрованный XML файл. Допустим настрой параметра диаметра диска внутри данного контейнера, но вот не задача хеш от 3.0D и V8 для данного блока одинаковый, что говорит разницы нет. Справочно - PR для тех кто не знает это кодер! Добавлено через 24 минуты 1 секунду Цитата:
Почитал форум Ауди, походу суппорта от SQ7 тоже должны вставать на Touareg CR и 400 диски...
Последний раз редактировалось Tixon2k; 24.04.2021 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение |
25.04.2021, 00:02 (00:02) | #14 |
сразу видно, тех . специалист
no comment. |
25.04.2021, 21:40 (21:40) | #15 |
рекомендую почитать заводскую документацию.
Что бы потом, не писать подобную чушь. no comment Больше Вам писать не буду, будет документ будем общаться! Извините, но Вы мне не интересны! Господа не верьте в данную параметрию, если кто-то решил менять тормозную систему спросите у профи кто занимается дооснащение или у толковых официалов! Не стоит тратить время и денег, на то чего НЕТ! |
Поблагодарили: | Qweras76 (26.04.2021) |
06.05.2021, 09:47 (09:47) | #17 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Да тоже думаю менять тормоза на каеновские, и не думаю, что что-то надо где-то прописывать.
Логика простая, вращение колеса, как и его замедление при торможении отслеживается датчиком, и какой там диаметр тормозного диска совершенно не имеет значение.... |
08.05.2021, 20:21 (20:21) | #19 |
-5907
хозяин барин - Каждый для себя решает сам, что он будет делать.
Мне то что. ............. |
