05.04.2021, 12:33 (12:33) | #21 |
AlexStone, поставить новый блок и посмотреть.
Будет чудить - виновата проводка Нет - блок под замену |
05.04.2021, 19:39 (20:39) | #22 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Туарег. Материалы для самообразования :298_Touareg Электрооборудование
Обратите внимание на "Схему шин данных" с.4 и 5 и Схему обмена данными между диагностическим сканером и блоками силовых агрегатов (двигатель ,ABS и т.д.) с.44. CAN-шина силовых агрегатов завязана на приборку. Связь между сканером и блоками силовых агрегатов осуществляется через шлюз в Блоке Комбинации Приборов J285, в нем происходит преобразование CAN сигнала в К-Line сигнал. Силовые блоки дополнительно физически связаны (с приборкой в том числе) через реальную сеть K-Line. Но блок ABS и J527 Блок управления электронными приборами на рулевой колонке (например) имеют только виртуальную связь с приборной через виртуальную K-Line. С приборки ИМХО надо начинать, с прозвона проводов CAN шины от приборки в сторону ABS например, контакты CAN шины проверять (зачищать) в разъемах приборки. Сама приборка то же может быть неисправна. Добавлено через 9 минут 12 секунд Не было контакта в разъеме датчика износа тормозных колодок, но сам pin прозванивался. Пока не зачистил контакт на следующий промежуточный разъем сигнал не поступал. |
Последний раз редактировалось keyptown; 06.04.2021 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение |
