03.04.2021, 22:02 (22:02) | #1 |
Нужна помощь!!! Не работает половина машины!
Всем привет! Такая проблема, на пустом месте появились ошибки по абс, есп, мигает ручник. И пневма встала колом.Проблема сперва была плавающая при нажатии на тормоз исчезала а при отпускании появлялась, но дальше стало интереснее и она стала гореть постоянно. Естественно первым делом через Васю посмотрел что покажет в итоге оказалось что не видит блок абс, начал смотреть скрутки все которые есть, нашёл все что можно проверил перекрутил обжал, ничего не поменялось. Потом в один момент блок вышел на связь и почти сразу пропал, в итоге все мигает глючит и своей жизнью живет, разъём абс смотрел все чисто, уже не знаю куда копать( даже логическую цепочку потерял с чего вдруг все так работает. Если есть кто с опытом подскажите!
03.04.2021, 22:47 (23:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 545
620
Массы отгнили.
Добавлено через 54 секунды В подкапотке.биоразлогаемые автомомобили кули. |
Последний раз редактировалось ИванВ; 03.04.2021 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2021, 12:20 (12:20) | #6 |
Скрутки с вод. Стороны в ногах, и на стойке, тоже самое с пассажирской стороны, предохранители все посмотрел и замерил питание везде есть все стабильно, сегодня блок опять вышел на связь и я успел посмотреть в нем ошибки, он ругался на клемму 30 ( код 00668 002), сейчас буду проверять все что касается 30 + клеммы везде где можно, и вопрос у кого нибудь греется реле под капотом которые отвечают за 30 клемму? Их 2 штуки стоит одна ощутимо греется, вторая слабее но все же греется
04.04.2021, 14:04 (15:04) | #8 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Писали что провода изнутри сгнивают. При этом внешне в норме. Тоже надо бы проверить
04.04.2021, 14:28 (15:28) | #9 |
Благодарностей: 545
620
Я честно вообще не понимаю как под полики вода может попадать,у меня не в одной машине под коврами небыло сыро,в туареге тоже там сушь,раз дибилы из детейлиенг центра помыли пидали керхером,так я все газеты из подъезда сгреб что бы высушить ворс,но днище осталось сухое.
Добавлено через 39 секунд Коврами вообще что ли не пользуются люди! |
Последний раз редактировалось ИванВ; 04.04.2021 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2021, 14:42 (14:42) | #10 |
А есть у кого мысли по поводу педали тормоза? Почему в определенные моменты исчезает ошибка по абс именно при нажатом тормозе и появляется когда тормоз отпускаешь?
04.04.2021, 14:48 (15:48) | #11 |
Благодарностей: 545
620
Блок абс давление в контуре,лягуха,это все должна показать диагностика,ну неможет гирлянда взять высыпать и не диагностироваться,с реле что почистили проверили что с ними?
04.04.2021, 15:04 (16:04) | #12 |
8574
Про ,,лягуху,, надо по комплектации посмотреть.
У меня её нет. Когда были проблемы похожие тоже думали на ,,лягуху,, над педалью тормоза. Оказались скрутки |
04.04.2021, 17:34 (17:34) | #13 |
Реле чистые контакт хороший, масса везде есть и по сопротивлению все в норме, на разъём абс питание приходит, только вот непонятно если блок абс умер то почему он то читается то нет?
Добавлено через 6 минут 38 секунд Разобрал уже половину машины в итоге везде все нормально но ничего не работает, читал что бывает у некоторых что коробка в блок встаёт но у меня другой случай она заводится ездит все хорошо, только на тормоза ругается, и датчики все видит по абс, кстати после проверки клеммы 30,абс по нему ошибку не выдал но начал писать что неисправность датчика поворота руля, потом опять отключился и все больше на связь не выходит, вот думаю может это все таки блок абс так умирает.....дренаж чистый воды там нет разъемы тоже чистые....сплошная головоломка |
Последний раз редактировалось AlexStone; 04.04.2021 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
04.04.2021, 18:28 (19:28) | #15 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
164
Добавлено через 20 минут 5 секунд Я не взял как раз такой, он не читал на заведенном некоторые блоки! |
Последний раз редактировалось keyptown; 04.04.2021 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2021, 09:21 (09:21) | #16 |
AlexStone, отключите разъём датчика АВС и проверьте будет ли разница.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
На заведеном авто? Некоторые Васи могут не читать блоки с выключенным двигателем или на оборот читают некоторые блоки только на выключенном.
Последний раз редактировалось AlexStone; 05.04.2021 в 09:21. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2021, 09:54 (10:54) | #17 |
8574
Что значит ,,то выходит на связь, то нет,,?
При снятом блоке он не сможет выйти на связь. Если блок АВС ,,чудит,, то почему бы его сразу не поменять? |
05.04.2021, 10:12 (10:12) | #19 |
При снятом блоке он не сможет выйти на связь. Если блок АВС ,,чудит,, то почему бы его сразу не поменять? Добавлено через 1 минуту 22 секунды Цитата:
Ну а на кан-шине ничего лишнего не висит, типа китайской магнитолы ?
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось AlexStone; 05.04.2021 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
05.04.2021, 10:40 (11:40) | #20 |
8574
AlexStone, поставить новый блок и посмотреть.
Будет чудить - виновата проводка Нет - блок под замену |
