02.04.2021, 17:55 (05:55) | #1 |
Пневмостойка
Всех приветствую, подскажите пожалуйста. У меня турик 2004 г V8 4.2 на пневме. Недавно ехал домой как перед лев сторона на бок легла , проверил под нижней колбой пропускает воздух. Грешу на рем комплекты. Кто сталкивался с проблемой подскажите номер или вин код на эти ремкомплекты пневмы , быть может рукав и пресс.кольцо покупать ???
Заранее благодарствую |
02.04.2021, 18:56 (18:56) | #2 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Сам не поставишь, кольца обжимать нужно специнструментом. Езжай к тем кто занимается ремонтом балонов, у них свои рукава, если привезёшь свой гарантию не дадут.
Последний раз редактировалось Гера1; 02.04.2021 в 18:58. |
02.04.2021, 22:11 (21:11) | #3 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Сымбат, если действительно травит с нижней части "колбы", то нужно снять стойку, разобрать, посмотреть, что там и как... может ржавчина, может кольцо поклоцано и / или без смазки...
Мне на халяву досталась б/у правая стойка, разобрал её в гараже, отревизировал, потом проверил - надул воздухом, насосом электро через клапан до 6 бар. Потом снял свою левую (с которой была проблема именно в рукаве трещина в складке), так же разобрал и собрал из двух одну, всё работает, проблем нету... Даже при условии, что на левую стойку я установил пневмо цилиндр от правой стойки. Если, сам будешь делать и есть вопросы, то пиши, удачи! Так же в продаже на Али китайские цилиндры, качество отличное, цена адекватная... https://aliexpress.ru/item/325490760...779.1616346698 По ценам: б/у стойка или китайский новый цилиндр = 100евро. Рукава с кольцами китайские по 20 евро и как Вам уже ответили в предыдущем посте, еще работа, за которую нужно заплатить и не факт, что всё получится... |
Последний раз редактировалось VicP; 02.04.2021 в 22:30. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (15.02.2023) |
