20.03.2021, 09:54 (12:54) | #1 |
Замена мембраны КВКГ 2.5 tdi (BPE)
Всем доброго времени суток.
Стал обладателем VW Touareg 2,5 tdi (BPE) 2008г. . Купил с масложером. Заводится отлично, даже в мороз. При запуске сильно дымит. При этом тяга присутствует. Машина едет хорошо, но хавает масло как крокодил. Заехал к дизелистам в сервис. Сняв крышку мембраны КВКГ увидели что не правильно собрана данная конструкция. Пружинка стояла не верно. Да и сама мембрана как я понял оставляет желать лучшего. Сказали что нужно менять крышку в сборе с данными мембранами. А это 18 тыщ. Может кто менял только саму мембрану? По виду копеечная деталька))) не хочется 18 выбрасывать? Номер детали найти не смогли. Есть мысли или может не туда копаю? Заранее спасибо. |
20.03.2021, 23:28 (23:28) | #2 |
ищи в интернете я видел отдельно пррдают
21.03.2021, 14:39 (15:39) | #3 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
а как можно не правильно поставить там пружину на мембране и снизу в крышке там отлив вот здесь посмотри https://vanos-bmw.ru/shop/vag-audi-vw-skoda-seat/kvkg/
и на авито есть https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...отделителя+VAG |
21.03.2021, 17:52 (18:52) | #5 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Я на алишке взял за 1.5К целиком КВКГ, воткнул и не парился с мембранами и пружинами. Всё равно всё оттуда идёт.
21.03.2021, 19:51 (22:51) | #6 |
По первой ссылке там много мембран но нет четкой привязки к двигателю 2,5tdi. Мног просто с номерами указаны. Если знаешь номер скинь плиз.
21.03.2021, 22:26 (22:26) | #7 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
ssashkka, я покупал такой. https://aliexpress.ru/item/327405016...id=61601484016
оторвал у него пипку воткнул, 2 года полёт нормальный. Или можно купить похожий 028129101E, VAICO V10-2591 за 7.88€ Или от бензинок ауди и туарегов: 077 103 245 B JC PREMIUM BSW003PR за 4.28€ VAICO V10-1619 за 14.73€ TOPRAN 113 634 за 11.17€ или https://aliexpress.ru/item/328173000...id=67054174530 |
Последний раз редактировалось VicP; 21.03.2021 в 22:40. |
22.03.2021, 07:22 (08:22) | #8 |
Благодарностей: 195
220
https://bersa-tools.ru/products/memb...tdi-070103469b https://repairkit.com.ru/p441639109-...j-kryshki.html ну а если порвалась большая(они чаще рвутся) то её надо замерить штангелем и подбирать уже аналог(их никто не делает) я про вот эту говорю(свою снимал ,не мерил ,тк не рваная) |
Поблагодарили: | semenenko911 (08.05.2021) |
08.05.2021, 18:52 (19:52) | #9 |
значит смотри,на наших крышках 2 клапана(2 мембраны), если порвалась маленькая то вот она
08.05.2021, 20:52 (20:52) | #10 |
6
16.05.2021, 07:56 (08:56) | #11 |
Благодарностей: 195
220
Подскажите как разбирали этот клапан?
Последний раз редактировалось влад374; 16.05.2021 в 07:58. |
Поблагодарили: | GURUNER (20.08.2021) |
06.02.2022, 00:31 (01:31) | #13 |
Благодарностей: 83
83
Подниму тему. Решил поменять мембраны (мотор 2,5 ВРЕ). Купил комплект https://repairkit.com.ru/p441639109-...j-kryshki.html, спасибо за подсказку выше. Отправили мгновенно, 31-го договорились, 2-го уже в моём отделении почты. В комплекте большая мембрана, крышка и пружина, а так же малая мембрана. К малой более ничего не прилагается - крышки нет, пружины нет. Не производят, то есть.
Разобрал аккуратно, ничего не сломал. Мембраны целые, хотя масло во впуск попадало. Новая пружина на 3мм выше старой. По ощущению новые мембраны более эластичные, но, кто знает, насколько это важно. Возникла проблема при установке новой большой мембраны. По диаметру она ( в свободном положении) немного меньше посадочного места. По-этому, если уложить её в крышку и защелкнуть оную, мембрана просто не попадет в предназначенный для неё паз. Если кто-нибудь производил такую замену, поделитесь опытом, пожалуйста. Спасибо. |
28.05.2022, 11:58 (12:58) | #15 |
11
Reed, подскажи. саму клапанную крышку надо снимать? или снимается кожух? который на защелках..и под кожухом можно добратья до самого клапана
28.05.2022, 14:08 (15:08) | #16 |
11
Странная картина. Разобрал этот грибок.. Мембрана в порядке. Не скажу что жёсткая... Но что там должно улавливать масло я так и не понял.
На фотке посадочное место под мембранну. По центру канал который видимо идёт в сторону турбы.. Ну под патрубок. Никаких маслоуловителей там нет.. Может туда пламегаситель засунуть? Ну губку из стружки металлической. Всяко лучше будет улавливать. |
29.05.2022, 07:15 (12:15) | #17 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Stassseg, на жигулях стоял такой ёрш на сапуне.
123.png Приходилось его выкидывать (на зиму точно), потому что он наглухо промерзал от конденсата. С губкой такая же хрень м.б. |
30.05.2022, 10:19 (11:19) | #19 |
Благодарностей: 195
220
Reed, на твоей фото- новая мембрана или старая? большие мембраны ни кто не делает (только методом подбора), диаметр у неё если смотреть по фото(не моё) чуть больше 76
Последний раз редактировалось влад374; 30.05.2022 в 10:37. |
30.05.2022, 10:36 (11:36) | #20 |
Благодарностей: 195
220
если хочешь напрочь отвести масло -вариант один колхозить маслопомойку(мослоуловитель) выносную |
Последний раз редактировалось влад374; 30.05.2022 в 11:01. |
Поблагодарили: | Егор0097 (09.10.2022) |
