02.03.2021, 16:31 (17:31) | #25 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
spb1967, Для того чтобы пролить 05f не ездя к дилеру нужно хотя бы иметь Vas5054a. А уже потом по любому онлайн сеанс нужно будет заказывать и на дилере клин светом не сошелся.
Последний раз редактировалось BondION; 02.03.2021 в 16:56. |
02.03.2021, 21:34 (22:34) | #27 |
Благодарностей: 40
65
не только дилером убирается эта ошибка,
лично я убрал ее, только хз как уже помнится на форуме ауди были одна из инструкций через грин меню и пункт dtс посмотрите по ветке ауди, один из методов точно поможет |
02.03.2021, 23:20 (00:20) | #29 |
Благодарностей: 40
65
Razello, Уберется на один день. На следующий и снова здравствуйте. Уже проходили
03.03.2021, 16:31 (16:31) | #30 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 57
57
Это только после этого обновления навигации этой версии (6.32.1)?
И выскакивает на всех РНСках 850 или есть какая то особенность - выскакивает только на NF или на FL? |
03.03.2021, 16:51 (17:51) | #31 |
Благодарностей: 86
211
TouaregFL, а #18пост лень почитать?
там все есть klopidon (https://www.touareg-club.net/forum/s...ighlight=03175) пост 46: |
03.03.2021, 18:16 (19:16) | #32 |
1685
Итак сегодня провел эксперимент.
1. В начале накатил оригинал V13. Результат сразу нашел 8 спутников 2. Далее накатил данную сборку карт Навигация (Европа + Россия) 2021 года 8R0060884HQ версия 6.32.1 Результат сразу нашел 6 спутников и через минуту еще 3 Резюме данная версия Цитата:
На прошивку 0821 ставилась. 1,57ч. Антенна как я и писал здесь не причем, если у вас нету ошибки по Замыканию по массе на антенну. После установки в блоке лишь одна ошибка 03276 которая легко удаляется инж. калькулятором. Блок чист ошибок нет в том числе и 03175 |
04.03.2021, 09:22 (10:22) | #33 |
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 130
205
05.03.2021, 06:50 (09:50) | #34 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Razello, Тогда мне объясните. Если отваливается антенна. Блок 5f по любому должен в течении 1,5 месяца эксплуатации не зависимо был зафиксировать ошибку по Замыкания антенны на массу. Или это как получается по вашему блок антенны в машине живет своей жизнью Компас крутиться, прием Эбершпрехера работает, Но навигация живет своей жизнью спутников 0. Вот сегодня наконец то поймал 9 спутников через 1,5 месяца. И при чем это у меня не единичный случай. На форуме аналогично уже было у 3 комрадов после заливки переработанных кат ауди. И так же нет ошибки по антенне. Я думаю не в антенне здесь дело. Я просто проведу эксперимент тогда и будет понятно
Не забываем, что карты это всего лишь данные используемые программой навигации для рисования рисунков на экране. Мы даже саму программу навигации (рисующую карты) не обновляем устанавливая карты! А за прием GPS данных даже программа навигации не отвечает ибо GPS координаты мы видим в зеленом меню когда навигация не запущена. За прием GPS данных отвечает драйвер работающий в ОС QNX. Драйвер распаковывает пакеты, вытаскивает оттуда координаты, время, идентификаторы спутников и т.д. и толкает все это в виртуальный ком порт. К порту подключаются уже программы, которым нужны эти данные, а это не только программа навигации, это и зеленое меню, утилиты отдающие текущее время и координаты в другие блоки. Все это ПО является компонентами прошивки RNS хранящиеся во внутренней FLASH памяти и никак не затрагивается при установке карт на жесткий диск. Карты это такие же данные как и музыка или видео которую вы закидываете на жесткий диск. От того что вы закинене видео клип с разрешением 4K на жесткий диск при его запуске пиксели на экране как и динамики в дверях не выгорают! Он просто не будет корректно проигрыватся. Вот так и с картами, если гипотетически представить что система даст залить вместо карт какой-то программный мусор, то максимум что будет это универсальное сообщение от навигационной программы не нашедшей карты, придуманное програмистами на все случаи жизни, что карты не активированы и программа завершит свою работу. В RNS все программы находятся во встроенной быстрой и дорогой флеш памяти, для того чтобы они не тормозили. Все обьемные данные для этих программ хранятся на медленном и дешовом в сравнении с флеш жестком диске. Поэтому RNS может работать без жесткого диска, но не полнофункционально, так как некоторые программы после запуска сразу завершают свою работу не найдя жесткого диска с данными для своей работы. При исчезновении GPS данных копать нужно в сорону антены-плавника, потом проводки, ну и потом в сорону прошивки RNS. |
Последний раз редактировалось nord7070; 05.03.2021 в 08:15. |
05.03.2021, 08:06 (09:06) | #35 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Карты здесь не причем, не надо пугать соклубников.
******************** При исчезновении GPS данных копать нужно в сорону антены-плавника, потом проводки, ну и потом в сорону прошивки RNS. RNS850 = MMI3G+ - это классический компьютер, работающий по стандартным правилам. |
05.03.2021, 10:53 (11:53) | #36 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Эбер и радио будут работать, потому что антена внутри состоит из 3-х независимых друг от друга антен, собраных в одном корпусе
Потому как радио антенна, как понимаю по мануалу, не в плавник выведена, а на стекло "собачника", причем с разных сторон - свои антенны: FM1\AM - слева, а FM2 - справа. Видел в исполнении, когда 1,2,3 "хвостика" выходят из плавника: -антенна GPS; -антенна GPS и приемника пульта Eberspacher; -антенна GPS и приемника пульта Eberspacher, и GSM. Но радио антенну, чтобы туда уводило - не видел ни разу. Хотя, мануал VAG утверждает, что для машин из США есть и такое: 01.jpg т.е. четвертый "хвост". |
Последний раз редактировалось Nephilim; 05.03.2021 в 10:55. |
05.03.2021, 11:34 (12:34) | #37 |
Благодарностей: 189
264
Радио - это не то радио, которое в Европе FM\AM, верно же? :)
Потому как радио антенна, как понимаю по мануалу, не в плавник выведена, а на стекло "собачника", причем с разных сторон - свои антенны: FM1\AM - слева, а FM2 - справа. Видел в исполнении, когда 1,2,3 "хвостика" выходят из плавника: -антенна GPS; -антенна GPS и приемника пульта Eberspacher; -антенна GPS и приемника пульта Eberspacher, и GSM. т.е. четвертый "хвост". AM и FM у нас на стеклах (телевизор если есть тоже на стеклах) и да, унас 3 конца: GPS, Eberspacher, GSM. |
Поблагодарили: | КАВ (05.03.2021) |
05.03.2021, 13:02 (16:02) | #38 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Да, Радио это я погарячился так назвал GSM антену сотовой связи. Антены GSM и Эбера представляют собой всего лишь неэкранированные дорожки на плате антены плавника. Поэтому чтобы им сгнить надо их долго поливать реагентами, а вот GPS антена занимает своими радиодеталями наверно 80% всей поверхности платы антены, и окисление любой из них способно повлиять на работу GPS антены, как полностью "вырубить" ее (идеальный вариант для поиска неисправности) так и заставить антену неустойчиво работать (худший вариант, когда требуется много времени и сложного оборудования для вычисления виновника). |
Последний раз редактировалось nord7070; 05.03.2021 в 13:27. |
Поблагодарили: | Nephilim (05.03.2021) |
05.03.2021, 14:17 (15:17) | #39 |
Благодарностей: 340
490
У меня в комплекте изначально не было RNS-850, доустанавливал сам. Антенну GPS взял обычного китайца, бросил под торпеду, чуть правее "перчаточника". В городе показывает, что поймал в среднем 6-8 спутников из 11-14, за городом на пару больше, 10-11. Имеет ли смысл дырявить крышу и тащить через всю машину проводку под антенну, что-то улучшится? Кажется, что 850-я сама по себе не супер скоростная, но вдруг это связно с уровнем GPS синала :) |
05.03.2021, 16:57 (19:57) | #40 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Можно спрошу, раз уж зашла речь про GPS антенну?
Последний раз редактировалось nord7070; 05.03.2021 в 17:56. |
