13.02.2021, 16:50 (16:50) | #1 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
После смены аккума перестала работать регулировка кресла
Аккум снимали на диагностику. Поставили. По привычке нажал на "память" , кресло приняло привычное положение и я уехал.
Не проверил сразу рнегулировку кресел кнопками, а надо было. Прошло несколько дней, необходимо было приподнять спинку и в ответ ТИШИНА. В обратную сторону работает. Все остальные функции регулировки тоже работают. Кроме спинки. По "памяти" спинка принимает прежнее положение, значит привод и проводка в норме. Не работает именно от кнопки ОД по телефону рекомендовал погонять переобучить всн режимы и тогда все заработает. Но как можно погонять -если нет отклика на ручное управление? П.с.: стеклоподъемники- да- погонял, опять стали в режиме авто работать Может что еще "погонять" -что ручное управление активировалось полностью? |
13.02.2021, 17:14 (18:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 91
91
Я бы ОДИСом в первую очередь проверил. Ведомая функция бы подсказала куда копать. Если нет такого, то сперва разъёмы под креслом надо бы проверить, может контакт плохой. И визуальный осмотр проводов на наличие повреждений.
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (13.02.2021) |
20.02.2021, 13:09 (13:09) | #3 |
Благодарностей: 134
134
Сканер помог найти причину- при демонтаже кресла- просто сломали кнопку.
Слава ОД, что совсем не разбили авто и двиг после них не заклинил... |
Поблагодарили: |
09.07.2021, 21:28 (21:28) | #7 |
Благодарностей: 134
134
Вперед -назад и спинка теперь ездит, но все остальное черезраз
Клавишей сбоку кресла Спинка по ширине подпора регулируется , но "поясничный валик"- то регулируется то нет...а вот остальные функции-(кроме вперед-назад)- вообще неактивны, как только не давил на кнопки. ОД говорит что это не относится к "продленной гарантии"- и ни как прокоментировать не может. Можно поподробней как это регулировать на дисплее? |
09.07.2021, 22:56 (23:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,633
5758
10.07.2021, 17:41 (17:41) | #9 |
Благодарностей: 134
134
Что, ни у кого не глючила регулировка подушки?
