16.03.2021, 23:16 (00:16) | #62 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 45
45
Новый руль чуть толще и меньше по сравнению со старым.
Будем ждать, может можно будет прошить такой |
25.03.2021, 00:34 (00:34) | #63 |
Touareg 2.5 R5 BlueTDI
Merci
25.03.2021, 13:00 (13:00) | #64 |
5
Продублирую свой пост с драйва сюда, может кому полезно будет
Я сразу переживал по поводу сенсорных клавиш, думал что будут приводить к частому ложному срабатыванию из-за ненароком задетой области рукой. В большинстве своем переживания были напрасны. Объясню немного как сделано управление в новом руле на примере: клавиши на руле можно нажимать в кожаных перчатках, которые не позволяют управлять обычным емкостным экраном телефона.
Обе стороны на руле как бы имеют по одной стеклянной кнопке, размеченные рельефом. По большинству кнопок, что бы нажать надо приложить усилия, что исключает собой большинство ситуацию с не преднамеренным нажатием. Виброотклик есть, так что понять что что то было нажато не проблема. Правда, есть всё таки места которые позволяют действительно тач управление, например громкость или -\+10км к включенному круизу. Там не преднамеренные нажатия увы возможны. По звуку — иногда при повороте цепляешь, и уровень звука меняется. В целом к этому со временем привыкаешь. По круизу чуть хуже ситуация, там тач какой то не точный, и иногда хочешь просто добавить +1-2 км\ч, а получаешь +10 сразу, пока не привык. Мышечная память у меня для таких кнопок работает увы хуже, чем в физических кнопках. На руле мазды, я до сих пор могу не глядя делать все нужные операции. К операциям на руле туарега еще не привык и часто подглядываю. Некоторые клавиши расположены не удобно и к ним надо тянутся — например включение\выключение круиза. Если был выбор между старым рулём и новым, я бы всё таки выбрал новый. Тактильно и визуально мне он более приятен. К действиям кнопками думаю привыкну со временем, и можно будет пользоваться без особых проблем. |
Поблагодарили: | LRB (25.03.2021) |
25.03.2021, 13:01 (18:01) | #65 |
Благодарностей: 97
47
Забрал тигуана с таким рулем... Мое имхо, что руль стал удобнее с точки зрения держака, но с точки зрения управления системами совсем не удобен, ход кнопок и отдача совсем не информативные.
25.03.2021, 18:16 (21:16) | #66 |
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 151
151
Ждем сенсорные педали. В перспективе - одна педаль, а выбор тормоз/газ через меню
25.03.2021, 21:40 (22:40) | #67 |
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 295
320
01.06.2021, 23:38 (00:38) | #68 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Привет старорульным!
Для установки сенсорного руля потребуется перепиновать разъемы, т.к. в продаже в основном рули от mqb, а на mlbevo другая распиновка. Подсветка кнопок будет светить на полную мощность, для нормальной работы подсветок нужно менять гейтвей. Пока я примерил кнопочный руль нового дизайна, там подсветка кнопок будет работать как надо и без замены гейтвея, но т.к. это руль от mqb то тоже нужно перепиновать разъемы. |
Последний раз редактировалось Vzik; 01.06.2021 в 23:41. |
Поблагодарили: | Maddy (02.06.2021) |
02.06.2021, 07:51 (08:51) | #69 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Дело было вечером, делать было нечего...с самого начала было понятно, что это гемор...предполагаю, что единицы пойдут на то, что бы свой кнопочный руль на сенсорный поменять.
02.06.2021, 07:58 (11:58) | #70 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
02.06.2021, 09:48 (09:48) | #71 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 207
207
[/IMG]
Я как раз про то, что все только и спрашивают из праздного любопытства, это не единственная тема про новый руль. Кому он реально интересен, в другом месте спрашивают: И про кнопку R... Если шутки не понимаешь, тогда ответ без шуток - раз выложил фото руля от Тигуана R-line, у дилеров про него бы и спрашивал. У Туарега нет этой кнопки. Меня единственное не устраивает, так это толщина руля, а кнопки или сенсор - индифферентно как то) |
02.06.2021, 09:57 (10:57) | #72 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
Чтобы в итоге получить самопроизвольно включаемые/выключаемые сенсорные кнопки на нем.
Поблагодарили: | DocBob (02.06.2021) |
02.06.2021, 10:02 (11:02) | #73 |
Благодарностей: 117
117
На фото аналоговая панель, зато кнопочки на руле сенсорные, забавно так)))
Меня единственное не устраивает, так это толщина руля, а кнопки или сенсор - индифферентно как то) Добавлено через 3 минуты 56 секунд Ещё один вопрос, почему на старшие модели концерна ВАГ этот сенсор не ставят? Нет его ни в кушке, ни в кае... |
Последний раз редактировалось powerful; 02.06.2021 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2021, 11:13 (12:13) | #75 |
Благодарностей: 117
117
А, вот, интересно, если заказывать респект, то руль тоже сенсорный будет?
02.06.2021, 17:47 (18:47) | #76 |
Поблагодарил(а): 25
9
Ни чего там не включается само, там без физического нажатия хоть все пальцы подожи на сенсоры, ничего не включается случайно. Только на нижних полосках можно свайпом, без нажатия, изменить громкость и сменить трек.
02.06.2021, 22:04 (02:04) | #77 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 39
39
У меня например музыка всегда включена и подобные проблемы со скаканием громкости при задевании кнопки мне нафик не нужны. Физические кнопки в любом авто всегда будут информативнее и удобнее сенсорных или псевдосенсорных априори, так как позволяют быть уверенными в своем действии даже при нажатии в слепую. Тыканья в сенсорный монитор и так с головой хватает, чтобы постоянно отвлекаться от дороги и смотреть, что там включилось, а что нет. |
02.06.2021, 23:25 (00:25) | #78 |
11
после БМВ так не хватает шайбы управления(((. за 2,5 года владения в сенсорный экран практически и не тыкал.
Добавлено через 3 минуты 28 секунд Цитата:
еще вертикальным свайпом управляется и +ок- (с правой стороны) |
Последний раз редактировалось iamsma; 02.06.2021 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение |
02.06.2021, 23:28 (00:28) | #79 |
Благодарностей: 117
117
Никто так на мой вопрос почему в старших моделях ВАГ не стоит сенсорный руль не ответил...
Отвечу сам. Сенсорный руль дерьмищное дно...и выбирают дорогие СТАРШИЕ модели ВАГ как правило консервативные люди, которым этот сенсорный руль покажется сраным дешианским китайским калькулятором. Потому ВАГ и не ставит его на Ауди кушки, Канны, ламбы и бентайги |
Поблагодарили: | VanGog (04.11.2021) |
03.06.2021, 05:43 (11:43) | #80 |
8
Отвечу сам. Сенсорный руль дерьмищное дно...и выбирают дорогие СТАРШИЕ модели ВАГ как правило консервативные люди, которым этот сенсорный руль покажется сраным дешианским китайским калькулятором. Потому ВАГ и не ставит его на Ауди кушки, Канны, ламбы и бентайги У товарища ку8 вот там архаичный кнопошный руль ))) так несуразно выглядит на фоне остального лоска ) |
