09.02.2021, 11:38 (10:38) | #1 |
Поблагодарил(а): 28
12
Сигнализация Patrolline HPS 846, нужен совет
Всем привет, нуждаюсь в совете!
Авто тур nf 13 года, проблема следующая. На машине имеется итальянская сигнализация patrolline hps 846, которую ставил первый владелец. Контактов его у меня нет т.к. брал машину из трейд-ина. При внимательном изучении инструкции выяснилось, что сигналка включает в себя gsm-модуль, который управляется с помощью мобильного приложения и может, например, передавать звук из салона авто и что самое неприятное - дистанционно глушить двигатель. Этот момент вызывает у меня определенную озабоченность, т.к. никакого доступа к панели управления сигнализацией у меня нет. Было принято решение сигналку снять/отключить. Ситуация осложняется тем, что все представительства и техподдержка patrolline в России закрылись, указанный в инструкции телефонный номер "не существует или набран неправильно". Съездил в автодиагност, просил помочь избавиться от этого чуда, вердикт следующий: ключ от сигналки прописан в штатный иммобилайзер и мы отключать её не возьмемся, т.к. с большой долей вероятности машина после этого окирпичится)) Звонил в пару центров по установке сигнализаций и официалам VW - никто про patrolline не слышал, но все готовы смело браться за демонтаж за, примерно, 5-15 тыс рублей Хочется действовать наверняка, посему у меня вопрос: может кто-то посоветовать сервис, который или имеет опыт работы с patrolline (может ставил кто себе?), или гарантированно компетентен в вопросах демонтажа сигналок и не прибьёт мозги машине? Территориально - Москва, МО (предпочтительно юго-восточное или восточное направление) |
09.02.2021, 11:54 (10:54) | #3 |
Поблагодарил(а): 28
12
Заводская установка что ли была?
09.02.2021, 12:13 (16:13) | #4 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
Странно как-то, мне кажется ничего не окирпичется.
Даже если в саму сигналку вшит некий транспондер, который прописали как третий штатный ключ в Авто, то при его удалении из машины ничего не произойдет. Так же как не происходит когда ваш второй ключ дома лежит. Если вес именно так, то можно даже очистить все ключи и прописать только два штатных. А сигналка вообще в запуском ? Если нет, то скорее всего вообще просто по КАНу работает, тогда тоже нет проблем с удалением. Единственная возможная трудность - какое-нибудь беспроводное реле блокировки, спрятанное в проводку. |
09.02.2021, 12:33 (11:33) | #5 |
Поблагодарил(а): 28
12
Сигналка без автозапуска. Ключа к машине привязано 2 (если верить бортовому компьютеру тура), оба у меня дома.
Добавлено через 4 минуты 53 секунды Возможно, наоборот: в сигналку прописан иммобилайзер и без команды от сигналки движок не заведется. На самом деле не принципиально: в любом случае нужны компетентные спецы, которые не только не побоятся взяться, но и с первой попытки дадут желаемый результат) |
Последний раз редактировалось sashvan89; 09.02.2021 в 12:45. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 18:47 (22:47) | #6 |
Благодарностей: 579
779
Вероятно это так называемая SLAVE система, которая по кан-шине взаимодействует с машиной и умеет ставить и снимать с охраны как брелком, так и штатным ключем.
Ну вот она да: HPS 846 USER MANUAL New generation CANBUS/Analog Car alarm and Anti hi-jack system, integrated GSM pager, with optional PATROLLINE remote controls |
Поблагодарили: | sashvan89 (09.02.2021) |
09.02.2021, 18:52 (17:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 28
12
Dmitry42, из этого какие-то выводы можно сделать? Отдельного брелка сигнализации у меня нет, только пара меток.
Последний раз редактировалось sashvan89; 09.02.2021 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 19:03 (23:03) | #8 |
Благодарностей: 579
779
Схемы подключения я не нашел, остается надеяться что там блокировка по кан-шине и нет никаких доп реле
Добавлено через 55 секунд Я так понимаю GSM тоже как опция у нее...может и не быть ее.. Хотя нет, похоже штатно все же есть. Ну что тут остается искать просто людей, которые снимут ее. Вроде блокировки беспроводной у нее, поэтому достаточно будет просто снять. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 09.02.2021 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 21:43 (21:43) | #9 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
sashvan89, что за дилер ставил эту сигналку? Если автоалея (они закрылись), то эти конченные мударасы сигналки ставили под рулевой колонкой или за ГУ, блокировка там же, даже штатный пин не меняют. В общем, что она есть, что её нет.....удаляйте смело и ставьте нормальную современную сигналку
09.02.2021, 22:26 (22:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
Я бы на Вашем месте искал хозяина. В ПТС есть его имя, в салоне попросите дать его данные - объясните ситуацию, думаю не откажут. Сейчас куча сервисов как по ВИНу найти все о машине (на сайте РСА неплохие сервисы).
Даже вариант на "корявом" иностранном обратиться вот сюда с описанием ситуации https://www.patrolline.it/index-eng.htm Но там явно запросят какие нибудь что-то вроде ID и S/N сигналки. У Вас есть эти данные? Может на блоке есть серийник какой? Отслеживание GSM происходит по аккаунту http://www.patrolsat.it/ У Вас инструкция на русском языке? В ней должно быть как менять номера привязанных телефонов В это есть с 13 или 14 страницы, но гугл муторно переводит) http://www.patrolline-canbus.com/_us...nalati_eng.pdf |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 09.02.2021 в 22:55. |
09.02.2021, 22:52 (21:52) | #11 |
Поблагодарил(а): 28
12
Сигнализация мне по-большому счету не нужна, и опыта их покупки/установки у меня нет: всегда машины по КАСКО страхую, иначе сплю плохо) Добавлено через 10 минут 57 секунд Цитата:
Даже вариант на "корявом" иностранном обратиться вот сюда с описанием ситуации https://www.patrolline.it/index-eng.htm Но там явно запросят какие нибудь что-то вроде ID и S/N сигналки. У Вас есть эти данные? Может на блоке есть серийник какой? Отслеживание GSM происходит по аккаунту http://www.patrolsat.it/ Ни id, ни s/n не знаю, блока сигналки нигде не видно. |
Последний раз редактировалось sashvan89; 09.02.2021 в 22:55. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 23:02 (23:02) | #12 |
Благодарностей: 283
308
Непонятно, как мне итальянцы дистанционно помочь могут, скорее предложат подъехать на демонтаж в Европу)
У Вас есть инструкция на русском языке? В ней должно быть как менять номера привязанных телефонов В это есть с 13 или 14 страницы, но гугл муторно переводит) http://www.patrolline-canbus.com/_us...nalati_eng.pdf |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 09.02.2021 в 23:05. |
09.02.2021, 23:04 (22:04) | #13 |
Поблагодарил(а): 28
12
Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Помогут настроить под себя и "отстроить" прежние телефоны\аккаунты
Последний раз редактировалось sashvan89; 09.02.2021 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение |
09.02.2021, 23:12 (23:12) | #14 |
Благодарностей: 283
308
поиск предыдущего владельца - это план Б.
Но есть шанс, что пред хозяин и знать не знал о ее возможностях и ничего не настраивал, что тоже неплохой вариант) |
09.02.2021, 23:21 (22:21) | #15 |
Поблагодарил(а): 28
12
Это самый простой вариант, я бы с него начал.
Для меня точно самый простой вариант - снять эту приблуду и спокойно кататься дальше. Вопрос к кому обратиться с этим. Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось sashvan89; 09.02.2021 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2021, 09:48 (09:48) | #16 |
Поблагодарил(а): 7,634
Благодарностей: 3,044
4869
А почему бы не обратиться в компанию www.ugona.net, там достаточно грамотные ребята работают. Демонтировать можно все что угодно.
Поблагодарили: | sashvan89 (10.02.2021) |
10.02.2021, 22:32 (21:32) | #17 |
Поблагодарил(а): 28
12
Последний раз редактировалось sashvan89; 11.02.2021 в 15:26. |
