16.01.2021, 11:51 (10:51) | #1 |
Благодарностей: 24
49
Автомобиль перестал реагировать на ключ
Собственно сегодня при попытке открыть автомобиль при минус 12 он в течении 10 минут никак не реагировал на ключ, не открывался и не было никакой реакции на нажатие кнопок на ключе. Машина простояла может чуть больше часа после поездки, была вымыта за два часа до этого. С брелка запустил вебасту, отошёл от автомобиля, когда подошёл он без проблем открылся, как не в чем не бывало. Батарейки в ключе живые, поставил автомобиль у дома с кнопок открывает и закрывает, все нормально. Перспектива столкнуться с тем, что автомобилем не возможно пользоваться не радует. Интересно покажет ли ошибки на компьютере при диагностике. Я в шоке.
16.01.2021, 12:16 (12:16) | #2 |
13
Точно не реагировал? По описанным вами симптомам больше похоже что резинки примерзли. Если моете автомобиль в мороз просите чтобы хорошенько вытерли насухо и промазали силиконом.
17.01.2021, 07:03 (07:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
У меня как-то было похожее, кода ключ лежал в сумке рядом с телефоном. Если машина грязная и кейлесс не срабатывал, я нащупывал ключ и не вытаскивая его пытался открыть путем нажатия кнопок. Бывало не открывал, но еще раз на закрытие нажмешь и потом на открытие - срабатывает.
А чтоб просто ключ в руках и не открылось - такого пока не было. Попробуйте снова на закрытие нажать, потом на открытие, если повториться.. |
17.01.2021, 08:55 (10:55) | #5 |
Благодарностей: 17
42
Возможно радио эфир был был засорён в это время, такое бывает когда рядом много машин или устройств работающих в смежных частотах с кейлесс. Можно попробовать с разных ручек пооткрывать, сила "мусорного" сигнала в некоторых положениях ручка-ключ может быть слабее и машина "услышит" хозяина.
Поблагодарили: | Keks79 (17.01.2021) |
