16.01.2021, 11:37 (10:37) | #1 |
Задний дворник
Задний дворник сам по себе, в выключенном положении , в хаотичном режиме работает. Т.е. в выключенном состоянии может заработать и работать разные промежутки времени, без дождя и необходимости в работе дворника.
18.01.2021, 16:06 (16:06) | #4 |
Благодарностей: 19
19
06.02.2021, 16:54 (16:54) | #5 |
Была такая проблема. Дворник начал жить своей жизнью, а потом начал щелкать. При разборе оказалось, что съело зубья шестерни. Грязи там было много - из-за неё и сломался привод. Шестерни заказал в твоихмоделях за 650₽.
09.02.2021, 19:32 (23:32) | #6 |
Это точные наблюдения? Быть может он срабатывает только при включении заднего хода?? Если это так - то вопрос решается кодировкой. Если и при движении вперёд - то тогда искать проблему и в самом деле.
11.02.2021, 15:30 (15:30) | #7 |
Благодарностей: 19
19
Кодировку не подскажите, чтоб Васей эту функцию отключить, бесит прям
Блок 09, адаптация канал 19 (можно выбрать из выпадающего меню) 1- вкл 0 — выкл тест — сохранить Взято отсюда: https://www.drive2.ru/l/560031026001215853/ |
11.02.2021, 20:03 (00:03) | #8 |
3. Отключение заднего дворника при езде задним ходом
