16.01.2021, 00:08 (00:08) | #1 |
Ошибка егр мигает спиралька и ошибка заслонки впускного коллектора CRCA 3,0
Ехал по трассе начала мигать спиралька на приборке, пропала тяга и машина стала ватной и вялой. Разгон еле-еле до 100км и обороты не выше 2000.
приехал домой прочитал выдал ошибку 4891 - EGR Valve (N18) P0403 00 [096] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear как я понял клапан егр. Машину заглушил, завел все пропало. Решил ехать на прочистку егр каналов. Пока ехал загорелся чек. Прочитали ошибку выдало p0204 p0207 заслонка впускного коллектора в открытом или в закрытом положении залипает. Решили прочистить и заодно заменить заслонку, так как на тест через васю она не реагировала. И вот теперь такая беда... Ставим новую заслонку пропадает чек но остается спиралька и пропадает тяга, а если оставляем старую не исправную заслонку то спиралька не вылетает все едет нормально, но через какое-то время выбивает чек. И ошибки по заслонке. Чего делать, куда копать? |
16.01.2021, 11:43 (11:43) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Последний раз редактировалось klopidon; 16.01.2021 в 11:45. |
16.01.2021, 12:19 (12:19) | #4 |
По заслонкам. У меня уже не как на CASA 2 заслонки. У меня мотор CRCA и 1 на входе впускного коллектора. Вот на нее и выдает ошибку. Если я ее меняю на новую с адаптацией, то выскакивает спираль и ошибка 0403 на клапан егр, но ошибка на заслонку пропадает. Вот не могу понять как они связаны между собой, что при не исправной заслонке на впускном ошибке нет на егр. Если менять егр то его нужно менять весь или можно только клапан поменять на нем?
16.01.2021, 18:10 (19:10) | #6 |
Благодарностей: 30
105
У самого такая же история произошла. Солярку морозом где то прихватило!!! Не ломайте машину! Добавьте в бак антигеля разумное количество, и дозаправьтесь свежей соляркой, на заведомо хорошей заправке (в свежую тоже добавьте антигеля разумное количество), и будет Вам счастье!
16.01.2021, 23:57 (23:57) | #7 |
Солярку вроде лью -37 на хорошей заправке. Да и случилось все это только при -2. Заслонка впускного точно не работает потому как не реагирует на тест через васю.
20.01.2021, 16:41 (17:41) | #8 |
Поблагодарили: | klopidon (21.01.2021) |
21.01.2021, 16:35 (16:35) | #9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
28.01.2021, 22:08 (22:08) | #10 |
Ошибки 204 207 это залипшая заслонка на впуске в открытом или в закрытом положении. Проблема решилась заменой заслонки на впускном коллекторе и заменой клапана егр на блоке егр.
Поблагодарили: | Серёга7504 (08.06.2021) |
29.01.2021, 08:10 (08:10) | #11 |
У меня были эти ошибки
Ошибка P2004 указывает на заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 1) в открытом положении. Ошибка P2007 является общим кодом ошибки, который указывает на заклинивание заслонки системы изменения геометрии впускного коллектора (банк 2) в закрытом положении |
29.01.2021, 09:56 (09:56) | #12 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Ошибка P2004 указывает на заклинивание Ошибка P2007 является общим кодом ошибки,
