15.01.2021, 17:30 (17:30) | #1 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Туарег 5.0 дизель 2005г генератор не даёт зарядки на холостых оборотах
нужна помощь!! Туарег 5.0 дизель 2005г генератор даёт 10В зарядки на холостых оборотах, лампочка не горит
. чуть добавил до 900 обю выдаёт 14В, что это может быть? |
16.01.2021, 05:08 (10:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Может не управления зарядкой. На генераторе блок управления стоит, который регулирует зарядку (LIN шина), если он не исправен или поврежден провод к нему, то вероятно так будет.
Еще как вариант диодный мост внутри генератора - но не уверен. Не знаю так ли у нас или нет, но на НФ ротор слегка намагничен специально, чтоб даже если нет возбуждения на катушках, при повышенных оборотах он все равно в этом слабом магнитном поле работал и давал заряд. Начать с проверки провода управления зарядкой, ну а дальше похоже лезть в генератор. |
