Старый 13.01.2021, 22:38 (01:38)   #1
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Фу-у! Трансмиссия замерзает при -20 С
Всем привет!
На улице -22. Шум от трансмиссии появился серьезный. Обычно, при прогреве авто при такой температуре он должен ехать как летом. Но нет. Двигатель ощутимо напрягается и шумит.
Что это? Неподходящее масло в трансмиссии или коробке?
Было у кого такое?
На двух NF такого точно не было.
MMM66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Petrov2511 (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 10:37 (11:37)   #2
ai99
Аватар для ai99
ai99 Младенец
Всем привет!
Было у кого такое?
Похожие ощущения если сразу на холодную как сел трогаюсь. Если минут 5 постоять, то едет нормально.
ai99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 10:55 (10:55)   #3
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Ниже 20 с, схема начала движения.
Сел, завёл, через 30-60 сек перевёл в D, с ногой на тормозе постоял 2-3 мин, плавно отпустил тормоз, поехал в тишине.
Старый 14.01.2021, 10:57 (11:57)   #4
powerful
Аватар для powerful
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
powerful Первоклашкаpowerful Первоклашка
Автор, как я понимаю, пишет, что и на прогретой проблемы. По мне так к дилеру срочно надо.
powerful вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MMM66 (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 11:39 (14:39)   #5
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Именно так. Даже после прогрева, едешь по трассе больше 2 часов - такая же ерунда.
У дилера уже был. Говорят - все нормально. Принимать в работу не хотят, типа нечего.
Уже думаю самостоятельно масло поменять в коробке.
Старый 14.01.2021, 12:05 (12:05)   #6
AntonVP
Аватар для AntonVP
2 часа - 100% не норма
На фл были случаи недолива масла в АКПП с завода, народ доливал сам. Вроде должно быть отверстие контрольное в коробке, если выкрутил болт и не течёт, то надо долить, пока не побежит из контрольного
Последний раз редактировалось AntonVP; 14.01.2021 в 12:20.
Старый 14.01.2021, 12:29 (13:29)   #7
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Машина на гарантии? Если нет, то конечно лучше самому начать предпринимать какие то действия, менять масло, диагностировать...если на гарантии, то дожимать дилера на диагностику или...хотя без записи ошибок в БК они нихрена ничего делать на захотят...
sergiv50 (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 13:29 (16:29)   #8
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Да, на гарантии. Дилер разводит руками.
Писал в другом посте, но появился при разгоне и сбросе газа вот такой звук. И похоже это не подвеска а тоже трансмиссия или двигатель.
https://youtu.be/_msrPxDy0oY
А может быть не то масло залито?
Старый 14.01.2021, 14:20 (15:20)   #9
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Да это же жесть полная...дилеру, который разводит руками эти руки оторвать надо... в Ебурге Дилер один? Надо собрать все видео, звуки, может какую и независимо экспертизу провести...обратиться напрямую в Фольксваген... даже не знаю чем помочь...может на форуме кто то может связать и дать телефоны ответственных за сервис в России. Но у вас явно серьёзные неполадки...
AntonVP (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 14:26 (14:26)   #10
AndreyTAHOE
Благодарностей: 70
AndreyTAHOE ПервоклашкаAndreyTAHOE Первоклашка
Ну я бы ещё на колодки тормозные внимание обратил.
AndreyTAHOE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 14:34 (15:34)   #11
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Я тоже о них подумал, а ещё о кардане и редукторах, но автор не на тормоз жмёт, а газ просто сбрасывает
MMM66 (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 14:50 (17:50)   #12
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Все верно, просто газ сбрасывается.
Дилеров 3 штуки. Реагируют только на чек энджин. И заявляют что НИКАКИХ вообще проблем у туарегов с коробкой не бывает. )))
powerful (14.01.2021)
Старый 14.01.2021, 15:02 (16:02)   #13
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Долго ещё гарантия? Может тогда выехать на трассу и вжарить как следует?
Втрой вариант попытаться втихую от дилера по технологии поменять масло в коробке, просто прийдется тогда найти мануал, где расписана технология замены. Коробки ZF на турах это новый агрегат. Люди, которые на форуме ездят на CR ещё на гарантии и не думаю что кто то меняет масло в коробке не у ОД, хотя можно поспрашивать, те кто на предыдущих ездят не помогут, так как у них айсиновский коробас. Помогут бмвшники, коим я ещё месяц назад ещё являлся)))
Масло в коробке менял с поддоном и всеми прокладками, как положено у производителя коробок. Плюс эту коробку после смены масла надо ещё и настраивать, по крайней мере так в документах написано. Официалы БМВ вообще говорят что масло менять не надо...
Старый 14.01.2021, 16:09 (19:09)   #14
MMM66
Аватар для MMM66
Поблагодарил(а): 69
MMM66 Младенец
Еще 2 года.
Говорят, поменять масло без вскрытия коробки нельзя. Следы снятия поддона останутся.
Вообще на NF была шикарная коробка, 9 лет никаких нареканий. А тут какой-то трэш. Пинки и т.д.
Старый 14.01.2021, 16:17 (17:17)   #15
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Проблема существует. Надо как то добить ОД, по другому никак. Посоветуйтесь с автоюристами как себя обезопасить...другого выхода не вижу. Если сами полезете в коробку, тогда точно вас прокатят
Старый 14.01.2021, 16:23 (17:23)   #16
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
Narkotik ПервоклашкаNarkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Вообще на NF была шикарная коробкад.
Напиши это в ветке про NF, узнаешь много нового
Если серьезно, то и про нее чего только не писали ругательного, и про дерганья, и про много чего еще
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2021, 17:30 (18:30)   #17
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Нормальная на нф коробка.
Старый 14.01.2021, 17:32 (18:32)   #18
powerful
Аватар для powerful
Благодарностей: 117
Да и на CR хорошая коробка, но косяки есть везде, даже сам прааааадо похвастаться качеством уже не может...
Старый 14.01.2021, 19:26 (20:26)   #19
Narkotik
Аватар для Narkotik
Благодарностей: 530
А кто написал, что она плохая?
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
