12.01.2021, 14:55 (15:55) | #1 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Вернуть EGR?
При гильзовке моторист заглушил ЕГР и выбил каты. Чипа не делал. Но машину парковал во дворе, потому запахами не парился. Теперь переехал в дом и периодически требуется парковка в гараже. Выхлоп стал напрягать.
Хочу избавиться от запаха. Что сделать? Убрать заглушку ЕГР или вварить новые каты? |
12.01.2021, 17:24 (17:24) | #3 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
12.01.2021, 18:12 (19:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
inisel, в моем случае удаление egr на запах не повлияло, да и в теории запах не должен усилиться.
Каты должны вернуть все в норму. |
12.01.2021, 19:29 (20:29) | #5 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Начать надо с изоляции гаража! Или устройстве вентиляции. У меня тоже свой дом, в гараже еще и подъемник, и работаю там целыми днями с вонючими дизелями, но домой ничего не просачивается.
14.01.2021, 06:11 (07:11) | #6 |
Благодарностей: 828
1078
Freeze16, Это тоже важно, конечно, но речь не столько о гараже, сколько о запахе. Он и так напрягает.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду Цитата:
Думаю начать с катов надо.
Я хотел спросить, есть ли эффект от ЕГРа? Там только заглушку снять. |
Последний раз редактировалось inisel; 14.01.2021 в 06:11. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2021, 06:20 (11:20) | #7 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Дак проверь, заглушку ведь только снять! Ставлю на то что ничего не изменится, как для ката так и для вонючести дыма от промороженного непрогретого мотора который кое как завёлся в мороз с галстука.
ЕГР и кат/сажевик никак между собой не связаны, разные системы абсолютно друг на друга не влияющие. |
14.01.2021, 06:41 (07:41) | #8 |
Благодарностей: 828
1078
14.01.2021, 06:42 (09:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 618
Благодарностей: 931
1483
14.01.2021, 06:44 (11:44) | #10 |
Благодарностей: 872
272
ЕГР не для снижения выхлопа разве?
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Я, конечно, дико извиняюсь, но что уважаемое общество подразумевает под термином "каты" на дизеле 2,5? Сажевый фильтр?
Последний раз редактировалось егорш; 14.01.2021 в 06:46. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2021, 06:48 (07:48) | #11 |
Благодарностей: 828
1078
Ещё раз - речь не о том, что я убил машину, которая дымит, как паровоз и воняет в гараже на весь дом, а я только и делаю, кто копчу ею соседей. Вопрос в том, что "прямоток" пахнет. И я хочу принять меры по снижению выхлопа. Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 14.01.2021 в 06:48. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2021, 06:50 (09:50) | #12 |
Благодарностей: 931
1483
кислотный двухступенчатый каталитический нейтролизатор так то у нас. И уважаемое сообщество тут не причём. Сажевик ставился на европе с евро4. У нас слава богу без него обошлось
Про не причём уважаемое сообщество вообще не понял. |
14.01.2021, 06:52 (11:52) | #13 |
Благодарностей: 872
272
Поблагодарили: | Леонид (14.01.2021) |
14.01.2021, 06:56 (11:56) | #15 |
Благодарностей: 872
272
Мой Тур из Европы, но Евро-3, по крайней мере так в таможенных документах указано и в ПТС, сажевика нет изначально. А о кислотном двухступенчатом каталитическом нейтрализаторе я вообще первый раз слышу на нашем моторе. Просветите в двух словах, где он установлен и как выглядит, если не трудно.
Про не причём уважаемое сообщество вообще не понял. стр 39 у нас всё тоже самое, только датчиков кислорода нет, EGR работает по типовому алгоритму без обратной связи |
14.01.2021, 06:59 (07:59) | #17 |
Благодарностей: 828
1078
в каком месте выхлопа они установлены?
Поблагодарили: | Игарёня (14.01.2021) |
14.01.2021, 07:03 (10:03) | #18 |
Благодарностей: 931
1483
вот ещё на форуме тема эта поднималась
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=34703 Добавлено через 1 минуту 42 секунды Цитата:
Две треугольные вставки
Последний раз редактировалось Игарёня; 14.01.2021 в 07:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2021, 07:06 (08:06) | #19 |
Благодарностей: 828
1078
Оксиды азота, за снижение которых ответственен EGR - не пахнут.
Поди у моего Тура за скоро почти 370 тыс пробега уже засрались крепко
Последний раз редактировалось inisel; 14.01.2021 в 07:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2021, 07:13 (12:13) | #20 |
Благодарностей: 872
272
только в катализаторах? И дополнительный прожиг их в ЕГР не при чём?
