10.01.2021, 22:05 (22:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 46
Направление вращения моторчика печки
Друзья, стал тут у меня плохо вращаться моторчик отопителя. Известная проблема, все через нее проходят. Решил менять. На новый задушила жаба, так что брал на разборке. У продавца был моторчик в отличном состоянии, но с праворульного Touareg GP! А у него корпус, получается, зеркальный, моторчик крутит в другом направлении и у крыльчатки лопасти в другую сторону направлены. Продавец говорит - нужно от старого моторчика остаить корпус, крыльчатку, а от нового - моторчик, и полярность поменять, чтобы правильно дуло.
Вобщем, при проверке праворульного моторчика выяснилось, что он вращается против часовой стрелки и выдувает воздух из центра наружу. А у старого моторчика вращение по часовой стрелке, и он тоже выдувает воздух наружу, см. фотку. Вобщем, вопрос: а нужно ли менять крыльчатку и полярность? Ведь дуть то все равно будет изнутри наружу... Или все-таки направление вращения важно? Вроде как, судя по устройству печки не должно бы ни на что влиять... Чот задумался совсем... |
10.01.2021, 23:08 (00:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
2123
Надо менять, иначе эффективность будет ниже а шумность выше.
А новые заменители в районе 3000-4000 дорого? |
Последний раз редактировалось riu; 10.01.2021 в 23:14. |
10.01.2021, 23:23 (23:23) | #3 |
Поблагодарил(а): 46
А новые заменители в районе 3000-4000 дорого? Вопрос то не в этом... |
10.01.2021, 23:37 (23:37) | #4 |
Благодарностей: 28
28
Если бы ни на что не влияло, то и завод не заморачивался бы.
А вообще работать должно, но соглашусь на счёт потери эфективности, завихрения, и тп. Что мешаем попробовать?, там его перекинуть минутное дело из корпуса в корпус, всем будет интересно. |
11.01.2021, 02:03 (02:03) | #5 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
421
а что мешает крыльчатку перекинуть и полярность. Если проблема в щетках поищи на форуме есть ..........номер не помню, ставил 3 года полет нормальный.
Щетки Motorherz KSB0014 |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 11.01.2021 в 02:08. |
11.01.2021, 03:20 (08:20) | #6 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
А мне кажется не важно в какую сторону крутится мотор, главное направление подачи воздуха.
В обоих случаях это из центра наружу. Я бы так и оставил тогда. |
11.01.2021, 09:53 (10:53) | #7 |
18
Термал 402491M 3500р.
Второй год пашет, сломается, куплю новый, этот выкину и дел на 10 минут. В свое время начитался советов и занялся дрочиловом с установкой проставок, подшипников и щеток. В итоге бабки на помойку и поход за новым вентилятором. |
Поблагодарили: | riu (11.01.2021) |
11.01.2021, 10:12 (11:12) | #8 |
2123
Добавлено через 14 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 11.01.2021 в 10:12. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Basilik (11.01.2021) |
11.01.2021, 10:48 (11:48) | #9 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Там, походу, надо будет менять положение щёток, они под углом стоят по направлению вращения. А не просто полярность перекинуть. Значит крыльчатку снимать полюбому.
Последний раз редактировалось Леонид; 11.01.2021 в 10:52. |
11.01.2021, 11:38 (12:38) | #10 |
Поблагодарил(а): 782
Благодарностей: 446
446
Один в один с праворукого прислали, менял крыльчатку и полярность. Проходил не долго ( типа безпробежный ) сейчас купил ERA, thermal тоже не долго жил
11.01.2021, 15:00 (20:00) | #11 |
Благодарностей: 580
780
Наружу и вперёд по направлению вращения. Это направление учитывает улитка. Про углы атаки лопаток даже говорить ничего не буду.
Добавлено через 14 минут 5 секунд 5 лет без замечаний. |
11.01.2021, 17:13 (17:13) | #15 |
Поблагодарил(а): 46
Наружу и вперёд по направлению вращения. Это направление учитывает улитка. Про углы атаки лопаток даже говорить ничего не буду..
Попробую поставить все-таки в ближайшие дни, отпишусь. Еще кстати такая мысль, почему все зеркально, включая лопатки и вращение: да так проще... взяли спроектированные модели в 3d-системе (в чем там они проектируют, какой нибудь SolidWorks) и все детали инвертировали, присвоив новые номера. Добавлено через 1 минуту 12 секунд Цитата:
А что с ним случилось?
Последний раз редактировалось Big17; 11.01.2021 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение |
11.01.2021, 18:00 (19:00) | #16 |
29091
Я посмотрел фотки устройства печки в сборе... вроде нет там явного направления,
Это как копать обратной стороной лопаты. |
Последний раз редактировалось Леонид; 11.01.2021 в 18:03. |
11.01.2021, 18:14 (19:14) | #17 |
2123
F2D0B41E-100B-496E-B7D5-C72E637FF680.jpeg |
Последний раз редактировалось riu; 11.01.2021 в 18:16. |
Поблагодарили: | Basilik (12.01.2021) |
17.01.2021, 20:42 (21:42) | #20 |
29091
Ну и зря. Я бы переделал. Там работы на часок. Паяльничек... чих... пых... А уж потом бы заказал, если чо...
"Не ищи в науке лёгких путей" (с) |
