07.01.2021, 21:12 (20:12) | #1 |
Подключение Bluetooth
Доброго времени суток!
При первом подключении телефона (Redmi) пропадает на телефоне подключении к 4G сети (мобильный оператор). Далее я отключаю Bluetooth принудительно и подключаю заново, и тогда только появляется подключение к сети. В чем может быть проблема? Магнитола RNS-510 |
09.01.2021, 01:37 (01:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
Попробуй при этом позвонить из авто с рнс. Если дозвонится на обычный номер, то отключить профиль сап надо. Проверь еще с другим телефоном. Может глюк системы.
10.01.2021, 00:13 (00:13) | #4 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
Дозвониться могу. А где sap отключать надо?
Либо в бортовом компе в пункте "телефон". А номер обычный звонил? Не 112 и пр? Если обычный из записной, то я бы отключил sap. Дело по идее в нем. И такой вопрос, какой блок стоит в курсе? Он под передним седеньем справа. Некоторые блоки умеют wi fi раздавать для этого. У тебя же вся сеть пропадает? Или только инет? Если вся сеть, то в этом дело. |
Последний раз редактировалось Aleks1701; 10.01.2021 в 00:15. |
04.02.2021, 10:26 (09:26) | #5 |
Touareg GP 5.0 V10TDI
Подскажите, не подключается к Блюпуп, для конекта пишет код на дисплее, я ввожу его в телефоне и ничего не происходит. что может быть???
04.02.2021, 13:56 (13:56) | #6 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
