20.12.2021, 17:25 (17:25) | #101 |
Поблагодарил(а): 33
6
Никто не ставил через obdeleven - "Автоматическое закрытие стекол во время дождя"
Вот что я нашёл в инете но сам не проверял. Закрывание стекол при дожде 46 блок -> Кодирование — 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 9 байт выбираем из списка — Закрытие при дожде активно Кроме соответствующей галки в блоке комфорта, нужно поставить аналогичную в блоке датчика дождя. Входим в блок бортсети (09), кодирование 07, в строке где номер блока меняем блок бортсети на датчик дождя (там можно выбрать из трех вариантов: датчик дождя, дворники и собственно блок бортсети — по умолчанию). |
22.12.2021, 03:40 (03:40) | #103 |
Поблагодарил(а): 33
6
не бывает такого, не слушайте эти кривые программы
25.12.2021, 08:55 (08:55) | #104 |
Поблагодарил(а): 33
6
На втором туареге можно было улучшить звуковой профиль малой кровью (через Васю перейдя в 56-oй блок и через длинное кодирование изменив 4-ый байт).
Вопрос можно ли также (или по другому) улучшить звуковой профиль на наших авто? |
29.12.2021, 19:27 (19:27) | #106 |
Благодарностей: 82
82
В разделе приложения программы глобальный Апдэйт около 20 новых пунктов
30.12.2021, 17:59 (18:59) | #107 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
С наступившим коллеги !
Купил OBDeleven (не некст ген, а предыдущий, белый) с PRO лицензией (и до кучи качнул ultimate с известного сайта), пытался активировать VIM за кредиты, пишет "не поддерживается". WTF ? авто выпуска конца 2019 года (20й модельный), вроде все должно быть ок. пробовал ручками и так: Блок 5F development mode → Адаптация >> Speed >> testmode_video_speed_off 0 → 255. → Применить пишет также что невозможно, и видимо, ошибку 31. где я так нагрешил что не получается, а ...? |
Последний раз редактировалось vwman; 28.01.2022 в 10:49. |
31.12.2021, 13:42 (13:42) | #108 |
Поблагодарил(а): 33
6
Так и не смог победить через приложение отрегулировать температуру руля(видимо в 2021 году что-то изменили ваговцы).
Всех с наступающим новым годом. Всем добра, удачи во всём! Пришлось через 16-ый блок, Адаптация, регулировка обогрева руля. Хотя и тут не всё ясно изначально стояли такие цифры 47,43,39 я убавил 44,39,35. По прошлому Туру есть инфа что с завода стоит 28° как на третьем я нигде не нашёл. |
14.01.2022, 15:51 (15:51) | #109 |
Поблагодарил(а): 33
6
С сегодняшнего дня производитель исправил приложение, и можно через приложение за токены, изменять температуру руля. Хотя можно и без приложения: Заходим в блок 16 (Steering Column), далее Адаптация, ищем пункт «Подогрев рулевого колеса». Там появятся три пункта: Температура 1, Температура 2, Температура 3. Общение с поддержкой мне понравилось, я им отправил ошибку и они исправили само приложение, помимо этого вернули токены которые списывались ранее. |
27.01.2022, 13:42 (14:42) | #110 |
obdeleven
Прошу помощи Obdeleven ultimate, видео в движении кар плей без проблем. Прочитал что можно добавить в 17 блоке сколько литров можно долить в бак. Видел картинку мол можно добавить в один клик! Как не пытался - не могу найти в приложениях, а как подробно включить кодированием не понимаю. Может кто поделиться ссылкой или в личку пошагово?
СК7 август 2021г |
30.01.2022, 16:47 (16:47) | #112 |
Доброго дня.
Машинка туарег 2019г, эксклюзив. Дискавери премиум (голова) По умолчанию открыты: -адаптивный круиз контроль -парковщик (сам заруливает) -выезд с парковки (тормозит сам если видит приближающуюся машинку) -помощник слепых зон (сигналит боковыми лампочками если есть машинки в полосе) -Прогнозирующий режим круиз-контроля (по мне так бесполезная штуковина, бьет в педаль непонятно когда и непонятно зачем, типа предохраняет от чего-то но я не понял от чего) Знал что есть еще и куча других как то: -Lane Assist -sign assist -traffic (по пробкам ниже 30км/ч) Assist Думал ну есть они и есть. Тем более некоторые жаловались пользователи что мол мешают они. я и забил. Но купил жене тигуан и там уже по умолчанию работает Lane Assist. Без адаптивки я практически уже не катаюсь, и попробовав в действии Lane Assist офигел как понял что это удобно. Загорелся. Начитался. В том числе и ту ссылку что в предыдущем посте. Думаю ну все, пипец, сейчас все открою. Купил OBD11 pro. И понял что все эти инструкции собраны фиг пойми с каких разных машин. Полно действий где просто напросто, вообще непонятно где искать тот пункт меню который требуется активировать. Да, вроде похоже, но нифига не похоже. Я полагаю что меню в этих блоках от машины к машине разных производителей, отличаются. И уже убедился в этом когда начал активировать LANE ASSIST. Теперь суть вопроса по LANE ASSIST. Все сделал по инструкции как прописано злесь:тhttps://vwcoding.ru/MLB-Evo/assistants/ Но некоторые пункты меня ввели в ступор: 1.как например "HCA - Указание блоку рулевого управления о наличии Line Assist" в блоке 44 надо было : > Heading Control Assistant: Активировать (Байт 03 – Бит 1 (heading_control_assist): Активировать) у меня вылезла ошибка при активации байт 03 - в бит 1 2. Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) → Кодирование: > Lane_assist: yes такого в блоке 17 вообще не нашел... 3.Блок A5 (камера ассистентов) → Адаптация: > Lane_departure_warning_on_state: Selection_over_menu_default_on → Применить > Personalisation_for_lane_departure_warning >> TT_activated_not_activated: last_setting → Применить такого в адаптациях тоже не было.. Но первые пункты то я сделал. И знаете что? У меня работает LANE ASSIST. Работает как на проекции на лобовом стекле, так и на панели передней все загорается зеленым когда камера видит разметку, и все подруливает как надо. Руль и вибрирует и подруливает. НО. Когда включаю зажигание, на передней панели желтым загорается иконка LANE ASSIST. И она не гаснет. По идее она должна погаснуть сразу, а она горит желтым. И меняет цвет на зеленый, когда камера обнаруживает разметку. Разметка теряется и опять в желтый. Или когда без поворотки пытаешься повернуть тоже предупреждает. Но не гаснет никогда когда теряет камера разметку. Вопрос: как это исправить? Чтобы работало как надо. Предваряю ответ типа зачем это всё? Поздно. Уже купил OBD11, уже потратил кучу времени на изучение, уже начал что-то делать. Так что если есть возможность помочь, то прошу вас. По остальным ассистам пока понимаю что без посторонней помощи вряд ли надо лезть, ибо там как-то что-то уже заливать в машину надо, всякие параметрии и т.д. Так что возможно остановлюсь на LANE ASSIST. Если есть услуги вблизи (по остальным ассистам) у нас в НН то помогите с контактами. Заранее спасибо за ответы. |
Последний раз редактировалось xrust; 30.01.2022 в 16:51. |
30.01.2022, 17:56 (18:56) | #113 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
30.01.2022, 18:54 (18:54) | #114 |
На туриках значит так работает....
На тигуане у жены просто алгоритм другой, загорелась когда завел - потухла. Пока камера не видит разметки - ничего не горит. Увидела - загорелось зеленым. Сходишь с траектории - желтый. Не видит разметки(особенно сейчас зимой) - пропадает иконка. |
30.01.2022, 20:00 (21:00) | #115 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 169
169
Поблагодарили: | xrust (30.01.2022) |
30.01.2022, 21:14 (21:14) | #116 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Вопрос: как это исправить? Чтобы работало как надо. |
18.07.2022, 10:54 (10:54) | #117 |
У меня такая же проблема. Пока не смог её победить. Если найдете решение, то отпишитесь как разблокировать видео в движение другим способом.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды Цитата:
СК7 август 2021г |
Последний раз редактировалось VanGog; 18.07.2022 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2022, 20:53 (21:53) | #118 |
Благодарностей: 36
36
Парни привет! А напомните пожалуйста как активировать подогрев двигателя и обратно через obd11, что то за лето подзабыл, а быстро не смог найти. За токены не интересует!
16.11.2022, 05:44 (05:44) | #120 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 26
26
