16.12.2020, 05:22 (09:22) | #1 |
Треск в двигателе туарег 3.6
Здравствуйте. Проблема такая туарег 3.6 2006г. BHK:
После замены цепи ГРМ, раскоксовки фазовращателей, замены масла в ДВС, АКПП и установкой впуска появился треск в двигателе. Заменил впуск проблема не ушла, прошу помочь знающих людей, видео прилагается. https://youtu.be/bAnHDGBzk-A |
16.12.2020, 05:31 (10:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Я бы на вашем месте не газовал от греха подальше...похоже надо вскрывать снова и смотреть пока там не разбило все или цепи не проскочили. Может с натяжением цепи проблема, может еще чего - что-то не закрутили или что-то внутри забыли.
Взять стетоскоп послушать где конкретно гремит и разбирать. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 16.12.2020 в 05:34. |
17.12.2020, 12:37 (16:37) | #3 |
21.01.2021, 21:57 (22:57) | #6 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
209-ю группу не показывает потому что, показания более 10 градусов не отображаются в окне, то есть окно просто пустое. Да и 208 группа у Вас 9 градусов.
Здесь явно либо криво собрали (фазы не правильно выставили, например забыли взвести фазики перед установкой) либо что-то ещё. |
25.01.2021, 09:12 (10:12) | #8 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
2954
Взвести фазики можно без демонтажа двигателя?
28.02.2021, 21:04 (00:04) | #9 |
Есть решение по данной проблемме?
03.03.2021, 20:48 (23:48) | #10 |
Тема прокисла или так ни у кого и не получилось победить эту чудо болячку?
04.03.2021, 07:05 (10:05) | #12 |
Криворукость это понятно, только в чем же может быть проблемма?
04.03.2021, 09:45 (10:45) | #14 |
Благодарностей: 509
1160
