Старый 04.12.2020, 20:25 (23:25)   #1
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
По умолчанию Бешенные обороты при запуске 2.5 tdi BPE.
Приветствую всех!
Я в отчаянии, не знаю что делать, дизель тема новая для меня и сразу такая проблема …
В общем, началось всё с того, что с фильтра отщёлкнулся нагнетательный топливопровод, система завоздушилась. Благо двигатель был прогретый, прокачал насосом систему, завёлся, поработал немного, погазовал и заглушил.
Всё было нормально, как показалось, и с утра в этот день при морозе под -20 машина завелась без проблем. На следующее утро снова мороз и машина не завелась.
После несколбких попыток прикуривания от 220 аккумулятора так ничего и не получилось. Снял АКБ с машины, увёз на зарядку.
Сегодня поставил АКБ и о чудо!, машина завелась, всё вроде бы хорошо. Решил немного прокатиться, прогреть и уехав недалеко от дома Туарег "сдох" на ходу. Утащили с другом ко мне на работу в теплый бокс, попытки завести ни к чему не привели. Решили брызгнуть во впуск немного очистителя тормозов и двигатель запустился! Стоял работал, потом я решил его прогазовать и на оборотах около 2000 он опять заглох и снова крутит бодро, но такое чувство, что топливка пустая. Насос качает, слышно как топливо гоняет.
После нескольких попыток прокачивать и запускать всё безуспешно … Снова брызнули очиститель тормозов и двигатель опять запустился!
НО! Обороты резко взлетели и пошли в отсечку! Я резко заглушил двигатель, после пробовал ещё пару раз заводить, так же бешенные обороты.
Что может быть? Кто сталкивался может с такой бедой? Помогите советом, пожалуйста.
Andrey56 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2020, 13:50 (16:50)   #2
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Неужели никто ничего не может подсказать? Куда лезть, на что обратить внимание?
Старый 06.12.2020, 20:08 (23:08)   #3
Andrey56
Поблагодарил(а): 19
Andrey56 Младенец
Если кому интересно, может кто-то столкнётся с такой же проблемой, пишу как я разобрался со своей бедой ...
Решил проблему, всё оказалось проще некуда! Завтра отматюкаю на работе своего слесаря, которого просил поменять топливный фильтр ��
Как оказалось, этот засранец не защёлкнул ещё и второй топливопровод, который идёт на подогреватель топлива. Там достаточно хорошо подсасывало воздух, из-за этого несколькими днями ранее перестал запускаться догреватель, ушёл в блок.
Сегодня "васей" снял блокировку догревателя, защёлкнул топливопровод на фильтре и о чудо! Машина заработала как часики, догреватель включается и выключается, работает в штатном режиме, машина прёт без всяких провалов при резком ускорении! Доволен как слон ��
timur005 (07.12.2020)
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
