26.11.2020, 22:02 (23:02) | #1 |
Нормальна ли такая работа климата?
Здравствуйте, друзья-товарищи! Тур 2011 года, моя первая осень/зима с ним. Ехал сегодня вечером, погода сказка - легкий снег, слякоть на дороге, сырость, около 0 градусов, скорее +2. И заметил странное со стороны климата. Стоит режим авто. Все неплохо, но в один внезапный момент начинают все стекла запотевать, в течение минуты становится из сухого и чистого запотевшим наглухо, что боковые, что лобовое. Врубил обдув, которых MAX, а он жарким воздухом просто втопил только на лобовое и вот вообще не спас. С особенностями режима МАХ разобрался, спасибо теме на форуме неадекватная работа климата. Также заметил, что запотевают пассажирские стекла, заднее. Теперь вопрос - это нормальная ситуация? Тазы с горячей водой в салоне не вожу, салон сухой. Летом ремонтировалась традиционно гниющая трубка на четырехзонном климате, так что с хладагентом все нормально.
До тура ездил на кашкае, там режим макс всегда включал кондей и максимально прохладный воздух шел на лобовое и на боковые стекла через сопла вдоль лобового и боковые верхние, ориентированные как раз на стекла водителя и пассажира. Про режим МАХ - можно ли как-то изменить его поведение на аналогичное? Потому что при наличии электрического обогрева стекла дублировать его функцию в климате несколько странно, а обдув сильным потоком прохладного сухого воздуха позволяет осушить стекла после того как сам климат их же замочил максимально быстро. |
26.11.2020, 22:24 (23:24) | #2 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Нормальная.
На входе стоит датчик чистоты воздуха. Он автоматом включает рециркуляцию. Вот и потеют. Можете включить задний ход и проверить, рециркуляция включится автоматом. Если запотевание напрягают, можете изменить чувствительность этого датчика. Там три положения. Мало, норм и много. И проверьте сливы под жабо. |
26.11.2020, 22:53 (22:53) | #3 |
Благодарностей: 28
28
Нормальная.
26.11.2020, 23:43 (00:43) | #4 |
Кстати да, датчик чистоты... и он запускает принудительно рециркуляцию независимо от параметра автоматической рециркуляции в меню rns? Потому что, насколько помню, там я его отключал. Но летом выхлоп от тридцатилетних транспортеров не докучал, а сейчас появился. Это о чем-то говорит? И по поводу чистки дренажа, во дворе полно было в этом году листьев, семян, вот этого всего. Так что почистить стоит, поищу как добраться...
Последний раз редактировалось notebad; 27.11.2020 в 00:06. |
27.11.2020, 11:52 (12:52) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
А рециркуляция разве не активирует кондиционер? Кондей в свою очередь очень быстро сушит воздух и стекла должны очищаться ...
27.11.2020, 12:35 (13:35) | #8 |
Не проверял с рециркуляцией. Но логика ж должна быть простой. Включен климат с кондиционером значит должен гнать равномерный воздух, а не тут я подую просушенным, а тут 100% влажности подам ночью в дождь) хочется понять почему такая ситуация возникла, чтобы прогнозировать ее появление снова. Или вкрутить на место что там в системе разбродилось расшаталось
27.11.2020, 17:31 (17:31) | #9 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
118
А что по поводу гниющих трубок 4х-зонника.. есть способы избежать или хотя бы притормозить этот процесс их гниения? Машине 3 года. Хочу заранее по возможности повлиять на сей процесс.
27.11.2020, 17:38 (18:38) | #10 |
У меня сгнила одна на восьмой год. Сгнила в колесной арке заднего левого крыла. Ремонт обошелся что-то около 10000 за все с заправкой если память не изменяет.
28.11.2020, 09:43 (10:43) | #11 |
Поблагодарил(а): 317
Благодарностей: 91
91
28.11.2020, 11:26 (16:26) | #12 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Добавлено через 40 секунд Цитата:
А в каком состоянии фильтр салона? И давно ли он менялся?
Последний раз редактировалось bopa; 28.11.2020 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение |
28.11.2020, 12:47 (13:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
И по поводу чистки дренажа, во дворе полно было в этом году листьев, семян. Так что почистить стоит,поищу как добраться...
https://www.drive2.ru/l/479317526673621173/ |
28.11.2020, 19:04 (20:04) | #15 |
5758
В холода компрессор кондера не должен включаться, порог температуры не знаю, думаю меньше +5гр
28.11.2020, 20:15 (21:15) | #16 |
Благодарностей: 786
861
не знаю включается компрессор при рециркуляции или нет, но на дисплее загорается надпись А/С. А это говорит об активации компрессора.
28.11.2020, 20:23 (21:23) | #17 |
5758
Она и при -20 горит
31.12.2020, 19:22 (19:22) | #18 |
12
Коллеги, а у меня другой косяк, заметил сегодня (тоже первая зима с nf)
Четырёхзонник стоит, перед норм все, сзади сегодня тронул температуру и скорость потока,чтоб быстрее прогреть салон для детей, в итоге сзади дул слабо и не сильно горячим при максимальном обдуве и темп в hi... куда смотреть ?(( |
24.01.2021, 14:42 (15:42) | #19 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 26
51
Всем привет. Решил сюда написать, чтоб новую тему не плодить. У меня 4-зонник, стоит на Авто. Вчера при -10 на улице вылезла такая проблема. С утра завёлся, чуть прогрелся и проехал 1 км. Чувствую, что-то печка не работаем, хотя дисплей работает и по температуре, и по вентилятору. Заглушился, минут через 20 опять завёлся, вышел на улицу. Вдруг увидел, как из-под днища, примерно посередине кузова валит белый дым (пар?), что продолжалось секунд 30 (насчёт продолжительности могу ошибаться, может дольше было). Отопление не заработало. Сзади всё работает, и греется и дует тёплым. Спереди не дует, даже малейшего потока тепла нет. Перевод в ручной режим, смена направлений потока воздуха, температуры ничего не дали. Сзади при этом всё изменяется, как и положено. Сегодня на дворе -1, ничего не поменялось. Что посоветуете, куда копать?
Добавлено через 38 минут 51 секунду Сам написал, сам отвечу. По прошлым советам камрадов решил посмотреть 57-й предохранитель, который оранжевый на 40А, второй снизу из двух больших слева от торпедо. Пред был сгоревшим. Поменял на новый и всё заработало. НО! Почему со сгоревшим предохранителем обдув сзади тёплым (горячим) воздухом работал??? Как такое может быть? За пару дней до этого поменял такой же пред, который на пневму, она у меня не работала во время и после поездки в -32 на расстояние около 700 км. Один за другим сгорели 2 предохранителя на 40А. Странно как-то. Добавлено через 30 минут 49 секунд И что за белый пар был из-под днища? |
Последний раз редактировалось Ser Gio; 24.01.2021 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение |
24.01.2021, 15:33 (15:33) | #20 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
