25.11.2020, 22:18 (22:18) | #1 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
ЕГР CASA
На туареге NF 2011 г.в. мотор Casa ошибка по заслонкам, чек то горит то пропадает (видимо подклинивают заслонки), и ошибка с низкой пропускной способностью (видимо забит патрубок ЕГР на колекторе). Подскажите у кого из партнёров клуба можно решить проблему или сервис какой то проверенный в МСК. Спасибо.
27.11.2020, 16:51 (16:51) | #2 |
12
Мой опыт аналогичной проблемы (мотор CASA 2010г.):
Проблемы начались примерно на 180т. Несколько раз чистил клапан ЕГР - хватает ненадолго. Если начал клинить то ему конец. Один раз чистил впускные коллектора. Их снимали т.к. не могли снять ЕГР - сильно прикипел. Потом вылезла ошибка по заслонкам и прогорел теплообменник ЕГР. Решил кардинально: ЕГР заглушил Заслонки удалил Теплообменник поменял, хотя видел умельцов, которые и его удаляют вместе с ЕГР. Чипанул машину. P.S. Да простят меня пингвинчики) |
27.11.2020, 17:27 (17:27) | #3 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
Я что-то не понял, вы удалили егр, при этом поменяли теплообменник, это как? ЕГР и теплообменник это одна деталь не разборная.
И автору, забивается там не патрубок на коллекторе, а теплообменник на егр, как я уже писал выше эта деталь не разборная, соответственно почистить его не получится, только замена. По заслонкам впускного коллектора, поменяйте это 059 198 212 и проблема уйдет. |
29.11.2020, 16:31 (16:31) | #4 |
12
Jony1982, теплообменник и клапан отдельные детали.
693131600.jpg У меня начал клинить именно клапан. Теплообменник почистить нельзя - согласен, а вот клапан можно. |
29.11.2020, 16:50 (16:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
А какой смысл глушения егр, при этом поменять теплообменник, отработанные газы при заглушенном егр через него не идут, какую роль теплообменник сейчас выполняет?
03.12.2020, 08:55 (08:55) | #6 |
12
В моем случае замена теплообменника была вынужденная т.к. теплообменник прогорел и через него уходила ОЖ. К процессу заглушки ЕГР замена теплообменника не имеет никакого отношения. У меня просто так совпало. |
03.12.2020, 11:39 (12:39) | #7 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 81
106
Тоже на своем CASA 2009 года заклинил на 120 тысячах пробега. Снял клапан ЕГР, почистил в щелочи с водой(стал как новый), в данный момент уже у другого владельца (моего знакомого) пробег уже 200 с хвостиком и проблема пока не повторялась.
P\S Трубка от ЕГР до впускного коллектора была очень сильно забита (ее тоже соответственно помыл вместе с впускным коллектором). |
Последний раз редактировалось sandro808; 03.12.2020 в 11:42. |
04.12.2020, 22:44 (22:44) | #9 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Егр GP 2009 и егр NF 2010 разные, 2009 разборный, 2010 не разборный. Разборный почистить можно. Не разборный не чистится.
05.12.2020, 14:51 (14:51) | #10 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 119
119
На туареге много чего можно демонтировать и выкинуть, не стоит останавливаться только на егр, лиж бы с верху блестел, чтобы окружающие думали что у тебя куча бабла.
