24.11.2020, 17:13 (17:13) | #1 |
Странные звуки при прогреве
При прогреве, через 10-15 секунд после завода, появляется звон из под машины. Из открытого капота не так слышно как из под днища. Заканчивается как падают обороты разогрева...
Туарег нф 2012. |
24.11.2020, 22:48 (23:48) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Теплозащитный экран на АКПП может издавать звуки.
Звук от него как от гайки в консервной банке. Звонкий металлический. |
25.11.2020, 08:33 (11:33) | #3 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
это деталь 7P0.301.327.F01S
экран теплозащитный. лопается одно из креплений (у меня среднее). цена этого куска жести прим 2тыр. поменять элементарно, но только снизу. можно напихать чего-нибудь негорючего в зазор, чтобы не дребезжала.))) пааадробно: https://www.drive2.ru/l/510895225745440872 |
Поблагодарили: | Kaa80 (25.11.2020) |
25.11.2020, 09:03 (12:03) | #6 |
Благодарностей: 343
368
а не такой ли номер у этого экрана? Тоже дребезжит. Никак не заменю.
7P0301327H ? |
25.11.2020, 09:32 (10:32) | #7 |
5546
fly der, у Вас указан старый артикул, то что указали выше идет как замена старого артикула. Конструкцию (толщину) теплоэкрана изменили. Поэтому новый артикул.
Поблагодарили: | fly der (25.11.2020) |
25.11.2020, 12:05 (13:05) | #8 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
а этот экран может издавать бурчащий глухой звук?
На холостых в паркинге или нейтрали мотор почти не слышно. Если включить D, то появляется бурчащий звук, глухое дребезжание. Это я стою на месте, на ходу его не слышно. Защиту мотора, АКПП и раздатки металл уже поменял на алюминий 4 мм. Звук остался. Поднимали на подъёмнике, не нашли. |
26.11.2020, 07:51 (07:51) | #10 |
