24.08.2021, 09:31 (10:31) | #41 |
Благодарностей: 57
57
Сегодня тоже поймал проблему как у автора поста, только я ехал на круизе 110 по трассе, и это случилось со мной, отвалился адаптивныц круиз, удержание, ошибка двигателя с ограничением 1500 оборотов, сразу пропала тяга авто перестало набирать, скорость падала, свернул на обочину, вылезла ошибка старт стоп, авто пыталось заглахнуть, как будто жёстко троило.... Заглушил завёл все ок... P. S. Touareg 2.0 2020, на чипе... Все же есть решение? Так же стоит сигналка старлайн s96v2 но у неё в логах действий ничего такого не было.
24.08.2021, 10:31 (11:31) | #42 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
24.08.2021, 12:00 (12:00) | #43 |
Поблагодарил(а): 306
Благодарностей: 154
154
Я не в коем случае не хочу задеть чувства бензоводов, но что то часто пошли у вас отказы/ошибки, то с турбиной, то теперь вот это…и по ходу чип вам вообще противопоказан…
24.08.2021, 15:48 (15:48) | #44 |
перечитал тему, а что со StarLIne s96v2 ? как она тут участвует?
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Было такое на ку5, через пару недель после этого заменил термостат. На ходу авто затроило пропала тяга съехал на обочину выключил попытался запустить никак постоял минут 15 поехал дальше но чек остался гореть, потом заметил что стрелка температуры где-то на полмиллиметра выше нормы в общем термостат не до конца открывался оттуда и проблемы были.
Последний раз редактировалось saimon3191; 24.08.2021 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
24.08.2021, 19:56 (00:56) | #45 |
Благодарностей: 97
47
25.08.2021, 08:06 (09:06) | #46 |
Благодарностей: 117
117
Чей чип и какое топливо было? Нельзя ездить на чипе на топливе под которое не рассчитана прошивка.
25.08.2021, 08:33 (08:33) | #47 |
25.08.2021, 09:42 (14:42) | #48 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
В прошивке топливо прописывается? В первый раз слышу…
Туфта конечно. |
Поблагодарили: | powerful (25.08.2021) |
25.08.2021, 10:23 (11:23) | #49 |
Благодарностей: 117
117
У REVO, где чиповал Maksud, есть типа 2 варианта прошивки, под бензин 98-100 и под 95.
Туфта конечно. |
Последний раз редактировалось powerful; 25.08.2021 в 10:33. |
24.09.2021, 11:56 (12:56) | #50 |
Поблагодарил(а): 34
25.09.2021, 00:54 (05:54) | #51 |
Благодарностей: 97
47
Неоднократно сталкивался точно с таким же алгоритмом ошибок, когда ехал на круизе по трассе (5 раз за 700 км пробега) и при этом движок был на чипе (ST1). Недавно откатил прошивку на стоковую и поехал на дальняка. Специально старался использовать адаптивный круиз почаще и.... ни одного глюка! Похоже, или чип, или корректная работа ассистентов. Лично я решил выбрать второе.
После сброса ошибок из-за езды на некачественном топливе проблема с вылетающей ошибкой турбины прошла. ТТТ, 1500км без глюков. |
25.09.2021, 23:18 (23:18) | #52 |
03.05.2023, 00:04 (01:04) | #53 |
26
Кроме чипа кто и как решил проблему с ошибками ассистентов?
