23.11.2020, 09:01 (12:01) | #1 |
6
Ошибка электронных ассистентов. Обороты двигателя ограничены в 1500 об.
Добрый день
Сегодня с утра случалась не совсем понятная и крайне не приятная ситуация Еду в пробке 40 км в час Резко начинают загораться ошибки на приборке одна за другой - Ошибка ассистента движения в полосе - Ошибка адаптивного круиза - Ошибка системы Старт-Стоп - Вылезает сообщение Обороты двигателя ограничены в 1 500 об Обороты скачут от 0 до 1500 как ошалелые сами по себе При нажатии на педаль газа - не едет, доходит до 1500 об и все Скатился как смог с дороги Заглушил, завел через 5 сек - все нормально, едем дальше, ошибок никаких не выдает Подскажите, может кто с подобным сталкивался? Что это и отчего это вообще может быть ? 2.0 TSI, Exclusive, 2019 г.в. |
Последний раз редактировалось SatexUs; 23.11.2020 в 09:08. |
23.11.2020, 09:20 (09:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Добрый день
Поблагодарили: | sergiv50 (25.11.2020) |
30.11.2020, 11:07 (12:07) | #3 |
Поблагодарил(а): 34
У меня был точно такой же глюк! За 700 км езды по трассе словил его аж пять раз и всё во время использования адаптивного круиз - контроля! Обратно ехал только с активированным ограничителем скорости - всё ОК. При диагностике все пять раз была ошибка связи ассистентов с ЭБУ. У дилера интересовался наличием подобных жалоб клиентов - я с его слов первый и что делать в таких случаях он не знает.
SatexUs, а у вас движок, случайно, не чипованный? Я уж начал грешить на это, хотя в иных режимах претензий к его работе никаких. |
02.12.2020, 21:32 (00:32) | #4 |
6
SatexUs, а у вас движок, случайно, не чипованный? Я уж начал грешить на это, хотя в иных режимах претензий к его работе никаких. Неужели в этом проблема ... У меня был такой глюк только один раз и тоже при активном круизе ... Пока больше не проявлялся .. |
03.12.2020, 03:32 (08:32) | #5 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Я вот недавно где-то читал, то ли у нас, то ли на форуме диагностов (скорее всего у них) про похожую ситуацию.
Разбирали то как правлена прошивка и результатом этой правки были похожие симптомы. Круиз выпадал в ошибку из-за противоречивых данных, ЭБУ перезагружался...как-то так. Нашел, цитирую: Цитата:
Да, денсо. Вручную расковыривается все элементарно, достаточно не пытаться применять бошевские костыли и парадигмы. Экология - говно. Потерта маска и все. Диагностика не потерта (фактически вечная авария), прогрев катов не убран, коррекция по нижним лямбдам не убрана. Итог - жрет, работает как г..но. Чип не сделан - то, что они подкрутили зажигание (наверху, процентовкой и не там где надо. Нафига, например, крутить карту spark advance limp mode/crank position sensor failure я не понимаю упорно.) - пофиг, ибо моментная модель не тронута. Зато педаль и дроссель не поленились покрутить (и пофиг что при некоторых условиях за такое словят принудительное закрытие дросселя вторым процом, у которого свои, отдельные калибровки). Зато в лучших традициях шиночипа задрали отсечку (и плевать что при этих цифрах коробка падает в аварию), коряво отключили ограничения скорости (если адаптивный круиз - он сразу отъедет, если обычный - будет ехать на 15-20кмч быстрее заданной скорости) Это и не чип и не евро2, это кака.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 03.12.2020 в 03:38. |
06.12.2020, 15:21 (16:21) | #6 |
Благодарностей: 36
36
оооо... вчера тоже глюк словил, но кратковременный на 2-3 секунды, при движении 15кмч, авто как-будто заглохнуть хотела с уведомлениями на приборке ошибок, после чего загорелся чек и не гас при перезапуске, подключил OBD11, куча ошибок в разных блоках, удалил, чек погас, наблюдаем дальше.
06.12.2020, 19:07 (19:07) | #7 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Добрый день! Подскажите, вы пишете про OBD 11, стоящая вещь, нужна она на самом деле? Я просто рассматриваю приобретение нового поколения OBDeleven pro pack с синей полоской такой, знаете? Перечитал кучу информации, толком ничего, на ютубе вообще порожняк.
Также имею в наличии всемарочный лаунч, в случае отсутствия интернета. |
07.12.2020, 10:31 (15:31) | #8 |
Благодарностей: 97
47
Чип Рево
08.12.2020, 15:16 (16:16) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
За почти год не было ничего подобного. После чипа рево раз поймал. Обороты не прыгали, просто не разгонялся, адаптивка была включена, после выкл/вкл все прошло и не повторялось.
Дилемма: коректно работающий адаптивный круиз - контроль, или бодрая езда.... |
09.12.2020, 08:09 (09:09) | #12 |
Поблагодарил(а): 34
Рево опять выпускают шляпу) это норма - дизеля никогда нормально не шили
В нынешней проблеме дело не в чипе РЕВО на дизель, а в том, что программисты не учли, похоже, взаимодействие прошивки с работой адаптивного круиза. У меня сейчас бензиновый аппарат, чип не от РЕВО, а проблема с глюком возникла.( |
09.12.2020, 18:54 (19:54) | #13 |
Благодарностей: 84
109
Ассистенты
Несколько дней назад утром завел а/м и сразу понеслось: ошибка дистанции, сбой управления дальним светом и.т.д. Несколько раз заводил и глушил авто, но ничего не помогло. Сразу попасть к ОД не получилось, т.к. были выходные. Поездил пару часов по делам, заглушил. Через полчаса завел - все пропало. Далее ошибки не появлялись, но ОД все равно попал через два дня.
В памяти а/м все ошибки сохранились. Оказывается, что требуется обновление ПО, такой вердикт. А обновленной версии еще нет. Кто- то сталкивался с такой бедой? |
09.12.2020, 19:05 (19:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,920
4495
Иней на лобовом стекле, в районе камеры на зеркале, там где нет обогрева. Через 10 минут движения мультики пропадают. "Киносеанс" происходит только зимой, летом - нет.
Что делать? Я забил. |
09.12.2020, 19:18 (20:18) | #16 |
Благодарностей: 84
109
Что делать? Я забил. В общем, ждем обновление. |
Последний раз редактировалось Сергей КК; 09.12.2020 в 19:27. |
09.12.2020, 19:49 (19:49) | #17 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 183
108
Передняя камера оснащена отдельным элементом обогрева.
- специалисты |
09.12.2020, 20:09 (20:09) | #18 |
4495
- специалисты |
09.12.2020, 20:33 (20:33) | #19 |
4
У меня были такие же глюки с отвалившими со ассистентами в разгар лета. Причём сначала подумал что от жары блок перегревается.
В разные дни отваливались разные ассистенты, то больше то меньше. Приехал к Дилеру, обновили прошивку, вроде все прошло. Очень долго ковырялись, ждали ответов из ФГ, пол дня провёл там. Несколько месяцев все норм было. И вот вчера опять отвалился ассистент Парковки, камеры отключились и помоешь при выезде с парковки задом. |
09.12.2020, 21:58 (22:58) | #20 |
