11.11.2020, 01:02 (01:02) | #1 |
Глохнет двигатель на небольшой скорости
Туарег 2019 года, дизель. Пробег 20 000. Уже несколько раз машина глохла на скорости 10 - 20 км/ч. После этого долго не заводится. Стартер крутит двигатель, на панели приборов ни каких сообщений. После нескольких открытий водительской двери двигатель запускается. После первого раза прошло пол года, сейчас это стало происходить чаще. После первого раза был у дилера, развели руками. Подскажите, было у кого что-то похожее?
Последний раз редактировалось DCR; 11.11.2020 в 01:05. |
11.11.2020, 07:13 (07:13) | #2 |
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 284
284
11.11.2020, 10:00 (10:00) | #3 |
Благодарностей: 42
42
Вы что-тотне договариваете. Что значит "дилер развел руками"? Дилер делал диагностику? Не нашёл ни единой ошибки? Если бы то, что у вас описано, происходило по неисправности мотора/электроники, характер был бы более регулярный, и обязательно машина бы писала лог по ошибке.
Или же сказал "у вас стоит сторонняя сигнализация, езжайте туда, где устанавливали? Да ещё с автозапуском пойди? |
11.11.2020, 10:54 (10:54) | #4 |
Нет, все родное. Диагностику делали, ошибок не было.
Вспомнил одну деталь, это было сразу после покупки авто. Медленно ехал в пробке и решил приоткрыть дверь, потому что горело сообщение, что дверь или багажник не закрыты. Как только открыл дверь, двигатель заглох на ходу. Я не сразу это понял, а когда понял, очень удивился. Тогда машина завелась и я уехал, но понервничать пришлось. |
Последний раз редактировалось DCR; 11.11.2020 в 11:03. |
11.11.2020, 11:31 (10:31) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
Не может такого быть, чтобы не было ошибок.
Открытие-закрытие двери запускает подкачивающий насос, т.е. происходит топливообмен через фильтр. Попробуй слить и заменить топливо. |
11.11.2020, 11:49 (11:49) | #6 |
Благодарностей: 42
42
Время паззлов!
Если дилер не в состоянии провести диагностику (или вы отказались, т.к. она платная) то ехать надо в независимы сервис по ВАГ и смотреть ошибки. Наша машина фиксирует минимальные отклонения по ТВС, что укажет где искать косяк. Если по ошибкам все чисто, а это ну очень маловероятно, то смотреть надо содержимое бака и фильтр. Но и в этом случае будет ошибка по давлению топлива. |
11.11.2020, 12:07 (12:07) | #7 |
Значит двигатель не должен глохнуть, когда во время движения открываешь дверь? Я решил, что это так задумано, безопасность и т.д. Тогда можно это и предъявить у дилера, если получится повторить.
Заправка Лукойл постоянно. От диагностики не отказывался, ее провели и все чисто. А где в Питере независимые сервисы по ВАГ, подскажете? |
11.11.2020, 12:18 (12:18) | #8 |
Благодарностей: 284
284
11.11.2020, 12:36 (11:36) | #10 |
4461
11.11.2020, 12:40 (12:40) | #11 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Заправка Лукойл постоянно. От диагностики не отказывался, ее провели и все чисто. А где в Питере независимые сервисы по ВАГ, подскажете? ps мне ни разу не приходило в голову открывать дверь на ходу. если не хотите к оф.дилеру (чем Пулково например плох ?) то по независимым сервисам - обратитесь к ROTEX, лучшего спеца по турам в СПб не найти. |
Последний раз редактировалось vwman; 11.11.2020 в 12:43. |
11.11.2020, 12:58 (12:58) | #12 |
Благодарностей: 42
42
То есть неисправность у автомобиля, который в силу новизны должен быть гарантийным. При этом был у официала, которого уже не существует, а к новому и с хорошей репутацией вы не хотите ехать по какой причине?
У вас же гарантийная машина (так?), с вроде очевидной неисправностью (так?) И тут единственный выход- поездка к ОД. Вот если ОД отрицает ошибку, поломку, т.е. уходит от исполнения обязательств, за которые вы заплатили (многие ещё не знают что возможные гарантийные обязательства заложены в стоимость авто) тогда уже нужен другой подход. |
11.11.2020, 14:26 (14:26) | #14 |
Благодарностей: 284
284
Спасибо за ответы. К каким дилерам посоветуете в Питере?
11.11.2020, 17:01 (17:01) | #15 |
По результатам отпишусь.
Поблагодарили: | Алексей 178 (11.11.2020) |
15.11.2020, 12:44 (11:44) | #18 |
16.12.2020, 16:00 (15:00) | #19 |
4
у меня тоже самое, пробег 25к машина глохнет на маленькой скорости либо когда стоит на на перекрестке, коробка в режиме D. Сдал ОД на диагностику, жду ответ |
