03.11.2020, 12:35 (13:35) | #1 |
Щелкает в приборной панели
Всем привет! Столкнулся с такой проблемой: при выключении двигателя, в приборной панели что-то щелкает, с интервалом примерно секунд 15-20. При щелчке все стрелки чуть дергаются. И получается, что машина постоянно в таком состоянии. Кто сталкивался?
10.01.2021, 13:16 (14:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
реле там щелкают. хороший стук наружу выйдет. не забивайте голову
Поблагодарили: | Луис (19.01.2021) |
18.01.2021, 15:04 (16:04) | #6 |
Благодарностей: 63
63
А у меня ничего не щелкает и не дергается. Выключил зажигание и тишина.
У нас щас ночью пустилось до -25, очень тяжело заводить утром, может сикретик какой то есть? Как щас называют лайфхак |
18.01.2021, 16:01 (21:01) | #7 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
У меня машина ночует на парковке. Там -10..-15 в самые лютые морозы.
Если простоит весь день на улице, то к вечеру крутит тяжело, но все равно заводится. Стараюсь проезжать с работы и на работу побольше, подольше погреть, чтоб АКБ подзарядить. Обычно около 15-20 минут получается на дорогу + прогрев перед выездом. Для эксперимента оставлял в -35 ночевать у подъезда, тяжело крутила, но практически сразу завелась. Топливо и свечи накала в норме. Когда чувствую что АКБ совсем тяжело становится - ставлю его на подзарядку на день/сутки - сразу становится лучше. За зиму или не подзяряжаю совсем или 1-2 раза. Вот так и живем.. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 18.01.2021 в 16:04. |
19.01.2021, 21:16 (21:16) | #8 |
А чего там за реле такие? в смысле, за что отвечают? ..... Все бы ничего, и, заводится хорошо, только до 200 тыс.пробега не щелкало)).
Несколько напрягает. Может поменять эти релюшки, чтоб в лесу не застрять?) |
03.09.2021, 20:12 (21:12) | #9 |
11
Удалось выяснить? Такая же фигня. Достаточно вставить ключ, закрыть дверь, как только приборка погасла, начинает щёлкать и дёргаются стрелки, иногда ещё помаргивают лампочки климата |
