02.12.2020, 22:57 (23:57) | #41 |
Благодарностей: 63
63
Не знаю как они на пассате стоят, но на туареге снизу, где клемы у этих микриков, ставится крепёжная пружина.Думаю что упрётся в клемы.
03.12.2020, 06:27 (07:27) | #42 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
я ведь ссылку выше давал, про ремонт микрика двери на пассате,продублирую(не с целью рекламы!)быть может кому то поможет
https://www.drive2.ru/l/1394722/ если по ней углубится и почитать,(или посмотреть картинки )станет всё ясно (так же он стоит как у нас) у них на клабе есть большая тема ,про подбор микриков,есть и номера SAIA-BURGESS в влагозащитном корпусе и без, но при цене оного в 500р,думаю не актуально взять замок у китайцев (судя по отзывам внутри стоят только моторы) Кстати углубился по твоей ссылке, есть у китайцев отдельно там и моторчики и микрики или отремонтить свой,выбор есть,и это радует |
Последний раз редактировалось влад374; 03.12.2020 в 06:34. |
03.12.2020, 08:21 (09:21) | #43 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Рыл сейчас алиэкспресс, искал микрик. И вот что нашёл по запросу "микровыключатель замка двкри vw Touareg" именно так с ошибкой в слове "двери", без ошибки не даёт этого.
Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/328813162...archweb201603_ 9 пинов, что это, братья, мы тут боремся, а они там издеваются? Заказал, жду. задние 7-пин это не то! нет у китайцевцев 9-пин задних Добавлено через 1 минуту 59 секунд Цитата:
LASERу, попробуй сначала компом, может закрытие и заработает. У меня там была ошибка по ЦЗ задней правой двери. Вдруг и тебе повезёт, ну а с микриком видимо тоже придётся что то придумывать. Но поверь, это проще чем разбирать замок. Хотя, ты может решишь его заменить на новый и в сервисе, а не сам. Тогда вообще всё просто.
Но мы, истинные "Туроводы", не ищем лёгких путей. |
Последний раз редактировалось LASER; 03.12.2020 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2020, 08:39 (09:39) | #44 |
Благодарностей: 63
63
Там восстановление-ремонт микрика в случае если не нарушена его герметичность. Ну а если порвалась резинка, то замена. И вот тут возникает вопрос, как ставить и крепить. Есть отчёты, где делают из 2ух - один. Можно и так наверное.
Добавлено через 5 минут 3 секунды Laser. Ну что же вы раньше про эту возможность не рассказали и не дали ссылок на китайцев? Наверно можно использовать китайцев как доноров, что б не разбирать моторы. И кстати, какие там микрики стоят? |
Последний раз редактировалось Скит; 03.12.2020 в 08:39. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2020, 08:46 (09:46) | #45 |
Благодарностей: 481
806
https://www.drive2.ru/l/547397362520163648/
Добавлено через 1 минуту 13 секунд Скит, микрик не вытаскивал.. на вид как родной Добавлено через 2 минуты 24 секунды китайская тема давно известна как бы вроде :) |
Последний раз редактировалось LASER; 03.12.2020 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение |
03.12.2020, 16:49 (17:49) | #46 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Снял сегодня замок, разобрал и опять та же картина, что была и при первой разборке. (см РИС.1, РИС.2).
Поставил все на место, собрал, подключил к машине, пробовал все режимы - а он гадина опять работает нормально. Но благо был другой замок, поставил пока его, буду наблюдать что будет. Что делать с этим пока не знаю. |
03.12.2020, 20:34 (21:34) | #47 |
Благодарностей: 195
220
ROTEX можете сфотать как есть (с провёрнутым полозком) в таких ракурсах
без платы и обратную сторону с красной пластиной(моторчик у вас живее живых) |
Последний раз редактировалось влад374; 03.12.2020 в 20:57. |
03.12.2020, 20:53 (21:53) | #48 |
Благодарностей: 195
220
и ещё подать напряжение на моторчик V214 и нажать микрик F222(пины 3-6)-остановится или нет?
Последний раз редактировалось влад374; 03.12.2020 в 21:01. |
04.12.2020, 12:41 (13:41) | #49 |
5546
без платы и обратную сторону с красной пластиной(моторчик у вас живее живых) Цитата:
Как и думал, при подаче напряжения на моторчик, он крутится постоянно и ни как не реагирует на нажатие каких-либо микриков. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 04.12.2020 в 16:35. |
Поблагодарили: | влад374 (04.12.2020) |
04.12.2020, 22:31 (23:31) | #50 |
Благодарностей: 195
220
ROTEX когда половинили замок, не обратили внимание,вот этот направляющий паз(на крышке) ,не сломан?
Последний раз редактировалось влад374; 04.12.2020 в 22:37. |
08.12.2020, 17:25 (18:25) | #51 |
Благодарностей: 481
806
прислали мне замок 3d4839015k
снаружи открывается, изнутри не реагирует на попытки открытия..... закралась мысль может это из-за того что не подключен к двери ? мол детская блокировка? может быть такое??? а то завтра буду отправлять в зад. а вдруг так и должно быть |
08.12.2020, 20:36 (21:36) | #52 |
Благодарностей: 63
63
снаружи открывается, изнутри не реагирует на попытки открытия..... закралась мысль может это из-за того что не подключен к двери ? мол детская блокировка? может быть такое??? а то завтра буду отправлять в зад. а вдруг так и должно быть Я свой жду |
08.12.2020, 21:08 (22:08) | #53 |
Благодарностей: 481
806
Я с разборки взял.. китай тут не причем... По идее он всегда должен открываться но из-за этой блокировки забралось сомнение... Отправлять обратно или нет?
08.12.2020, 21:16 (22:16) | #54 |
Благодарностей: 195
220
LASER может! посмотри на вот этот стопор белый так же стоит?(желтой стрелкой пометил на фото)
значит замок заблочен на открытие изнутри,и конечно же надо проверять его подключив к разъёмам, иначе как ты поймешь что работает а что нет(привода и закрытие),ещё как вариант ,на пред идущей странице ROTEX выложил схему моторчиков с пинами ,пробовать подключать питание через разъём чем отличается 7 пиновый замок от 9 пинового - в одном 2-моторчика во втором 3 моторчика. Те, наличие ручной или электронной блокировки ,на ручной блокировке (с торца двери есть винт) на электронной блокировке его нет.(см на фото черный винт пластиковый откр-закрытие) |
Последний раз редактировалось влад374; 08.12.2020 в 21:26. |
08.12.2020, 21:31 (22:31) | #55 |
Благодарностей: 481
806
То что указано желтой стрелочкой я ставил и так и сяк... Замок тНется тросиком но не открывает, если по красной стрелочке красную хрень крутануть моторчик то и нарудняя не открывает и внутренняя обратно крутишь наружняя открывает внутреняя так и нет... Когда тянешь она доходит до красной но без результата
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Просто разбирать дверь чтоб заведомо не рабочий замок ставить не охота:) вот и не могу понять Добавлено через 5 минут 26 секунд А что если вместо этого 9пинового поставить китайский 7 пин???? Ну блокировки не будет понятно... А остальное будет работать? |
Последний раз редактировалось LASER; 08.12.2020 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2020, 22:02 (23:02) | #56 |
Благодарностей: 63
63
Я то наоборот хочу взять китай как донора, микрик,если конечно он будет во влагозащите (а то на алиэкс, их микрики без влагозащиты, судя по фото), ну и все остальное может пригодится когда-нибудь.
Может тоже возьмешь из 7 пинового что надо, |
Последний раз редактировалось Скит; 08.12.2020 в 22:05. |
08.12.2020, 22:12 (23:12) | #57 |
Благодарностей: 195
220
LASER красный флажок это закрытие открытие замка с ключа блокировка,те ты отводишь белый фиксатор(желтой стрелкой)и замок все равно с троса (изнутри)не открывается?
мне попадалась тема здесь на форуме по замкам,не смог ща быстро найти ,народ ставил 7 пиновые вместо 9 пиновых все работает ,единственное приходится, блокировку ставить с торца двери под резиной заглушкой круглой,в ручную а не с кнопки двери водителя а прикол хотите? на фото выше два замка это от передней и задней двери,как говорится найди отличия))) просто я фото не умею обрабатывать выглядит что один больше другой меньше ,но когда я крутил в руках свои замки с передка и зада то ещё удивился что они идентичны))) жаль что не одновременно так бы сравнил их |
Последний раз редактировалось влад374; 08.12.2020 в 22:34. |
08.12.2020, 22:29 (23:29) | #58 |
Благодарностей: 195
220
СКИТ вот ссылка глянь,народ ставит микрики и не парится
или ты хочешь взять китай,как донора из за корпуса моторчика и микрика? https://www.drive2.ru/l/8269816/ |
Последний раз редактировалось влад374; 08.12.2020 в 22:37. |
08.12.2020, 22:53 (23:53) | #59 |
5546
LASER, не пробовали тянуть за трос (имитация открытия изнутри) и «помочь» собачке открыться (отверткой).
Просто у меня мой «сломанный» замок открывается сам изнутри и снаружи, а вот тот который поставил - снаружи сам открывался, а изнутри нужно было «помочь» чтобы открылся. Но на двери все работает уже несколько дней. Проверяю и жду сломается или нет. |
08.12.2020, 22:58 (23:58) | #60 |
Благодарностей: 63
63
Читал уже. Микрик мне нужен 1, за 500 руб. При переборке можно поломать, это при разобраной двери. Лучше уж наверняка. Посмотрю что там внутри у китайца, может и мотор заменю, а то после моей переборки мне не нравится, хотя и всё заработало.
Последний раз редактировалось Скит; 08.12.2020 в 23:03. |
