25.11.2020, 21:17 (22:17) | #21 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
актуатор чего?
я пробовал так же подобрать аналог, от моторчиков корректоров фар не катит, там меленькие моторчики по хорошему надо брать его и в чип дип идти или туда где ремонтируют электротехнику |
Последний раз редактировалось влад374; 25.11.2020 в 21:20. |
25.11.2020, 22:42 (23:42) | #22 |
Благодарностей: 63
63
Актуатор турбины, там тоже пружина. Или дросель, но дроселя у меня поломаного нет.
Посмотрел-не подойдёт |
Последний раз редактировалось Скит; 26.11.2020 в 12:10. |
30.11.2020, 16:01 (17:01) | #23 |
Благодарностей: 63
63
Интересная штука получилась!
Собираюсь завтра разбирать дверь, а пока (как писал ранее), скинул тросик с наружной ручки. Сегодня попробовал открыть дверь изнутри, фигушки, не открывается. Интересно это из-за тросика наружной ручки, или ещё какая то проблемка образовалась? Может кто знает принцип работы этого грёбаного замка? Щас тока подумал, а как я её завтра открою для разбора? Блиин, косячок! ура, открыл. Хорошо что когда снимал тросик, заднюю часть ручки слегка наживил с торца двери. Вообщем вынул её и за тросик открыл дверь. Поставил тросик на место, в ручку, попробовал. Проблема само собой не решилась (а так хотелось бы). Только прибавилось к не запирающейся с ЦЗ замка двери, ещё и её не открытие изнутри. |
Последний раз редактировалось Скит; 30.11.2020 в 19:38. |
01.12.2020, 07:21 (08:21) | #26 |
Благодарностей: 195
220
Скит за электроблокировки двери изнутри ,отвечают два меленьких моторчика
ещё раз продублирую ссылку,в самом первом посту они под номерами 2,3. а вот что с ними (устали или...) надо вскрывать и смотреть https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=78663 |
01.12.2020, 17:50 (18:50) | #28 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Посидел поразбирался и сваял вот такую схемку для замка задней левой двери с электрическим включением защиты от детей. Инфа есть только в англоязычной Эльзе, в русскоязычной этой инфы нет.
Последний раз редактировалось ROTEX; 01.12.2020 в 17:53. |
01.12.2020, 19:15 (20:15) | #29 |
Благодарностей: 195
220
ROTEX полезная инфа и мы не одиноки))) как братья VAGоводы,мучаются с этой инженерной " необходимостью" из 3 моторчиков,функцию SAFE отключают VCDSом,вот я вспомнил ваш случай со слетевшей кареткой,может из за моторчика Safe,и его клина ,это единственное ,что приходит в голову
сегодня закончил разбираться с пассажирским передним замком,по мимо профилактики моторчиков ещё и с основным микриком разобрался,банально выработка кнопки https://www.drive2.ru/l/6611266/ |
Последний раз редактировалось влад374; 01.12.2020 в 19:29. |
01.12.2020, 22:10 (23:10) | #30 |
Благодарностей: 63
63
Очень хороший пост. Очень надеюсь что не пригодится.
Оасковврял я свой замо. Делал вместе с товарищем у него в его же гаражном сервисе. Ну первое это его компом посмотрели, сняли ошибки и ЦЗ задней двери заработал. Решил проверить защиту от детей той же двери, а он за ручку не открывается. При снятой обшивке и за тросик, открывается. Подкладывали шайбы, что б укоротить рубашку, нифига. Приняли решение разбирать. Разобрали, мотор достали как учили почистили, собрали. Начали в 14.00 закончили в 20.00. Вообщем все заработало, кроме микрика, он теперь думает что дверь всегда закрыта. Ну пока так. Может опять заработает. Ну или поменяю как нибудь потом. |
02.12.2020, 07:51 (08:51) | #31 |
Благодарностей: 195
220
Скит да, добраться до замка ,дело такое
проблем у замка может быть только две(электрическая и механическая) с тросиком-если без обшивки работает нормально,то варианта два,это либо сломан или ,не правильно стоит белый пластиковый фиксатор,у самой ручки открывания на обшивке либо фиксатор рубашки на самом замке, тоже может соскочить,но это скорее при не правильной сборке замка(фото не моё) |
02.12.2020, 08:02 (09:02) | #32 |
Благодарностей: 195
220
на счёт микрика, вариантов ремонта много(суть в одном нарастить давление на кнопку микрика)
я сделал так же(как на фото) только пластинку металлическую поставил (фото не моё) пластиковая бутылка и суперклей это при условии.что механическая часть ,которая давит на микрик нормально-до конца отщелкивается https://www.drive2.ru/l/1394722/ https://www.drive2.ru/l/8086741/ https://www.drive2.ru/l/483840367754478310/ |
Последний раз редактировалось влад374; 02.12.2020 в 08:06. |
02.12.2020, 09:01 (10:01) | #33 |
Благодарностей: 63
63
Рубашка тросика стояла правильно. Там ведь как было: дверь закрываешь, кнопку от детей нажимаешь дверь из нутри не открывается, всё гуд. Кнопку от детей выключаешь, а дверь всё равно не открывается, обшивку снимаешь за тросик тянешь открывается. Если кнопку от детей не трогать, то все откр с ручки. Только при вкл и выкл кнопки от детей перестаёт откр.
А насчет микрика, хотели что придумать, но что то так зае*лись, что оставили так. А теперь уж если лезть, то новый поставлю. Поезжу посмотрю как замок будет работать, не уверен что на долго, моторчик который вскрывали, сверху поперек стоит, мне кажется стал туговатым и привод червячный от него тоже жесткий. Посмотрим. |
02.12.2020, 14:15 (15:15) | #34 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
читал эту тему и дочитался :) у меня та же проблема вылезла..
умер микрик давно.. машина все время думала что дверь закрыта... потом он как-то сам оживал и умирал снова... потом пару раз замечал что задняя левая дверь не запирается, но запиралась со второго нажатия... сегодня совсем перестала запираться... Добавлено через 1 минуту 46 секунд Цитата:
От шкоды октавии А5 подходит замок, у меня водительская дверь через раз стала открываться и закрываться поменял замок и все.
Последний раз редактировалось LASER; 02.12.2020 в 14:15. Причина: Добавлено сообщение |
02.12.2020, 19:54 (20:54) | #35 |
Благодарностей: 63
63
А ктот нибудь знает где купить этот микрик что в замке? Только настоящий !, а не этот V4NCST7. Как его ставить? у него ведь контакты снизу, а там пружинный фиксатор микрика и посадочное место там тютелька в тютельку для родного, может конечно заменитель и влезет, а как его крепить?
У родного сбоку штырьки в посадочные отверстия. Вообщем хотелось бы родной микрик burgess. Хотя, хз что там сточилось, вроде на микрике явный след стёртости в виде параболы, а может и задвижка замка подтёрлась и не достаёт. Скорее всего и там и там. Лезть опять очень не охото. Придётся наверно колхозить с пластиком от бутылки. Пока не полез, микрик работал исправно. |
02.12.2020, 19:56 (20:56) | #36 |
13
умер микрик давно.. машина все время думала что дверь закрыта... потом он как-то сам оживал и умирал снова... потом пару раз замечал что задняя левая дверь не запирается, но запиралась со второго нажатия... сегодня совсем перестала запираться... Добавлено через 1 минуту 46 секунд водительская тут не канает... там и заменители есть, а тут про задний замок речь! заменителей нет... как китайцы упустили такой момент не понятно... не делают они 9-ти пиновые задние замки и все. |
02.12.2020, 20:01 (21:01) | #37 |
Благодарностей: 63
63
LASERу, попробуй сначала компом, может закрытие и заработает. У меня там была ошибка по ЦЗ задней правой двери. Вдруг и тебе повезёт, ну а с микриком видимо тоже придётся что то придумывать. Но поверь, это проще чем разбирать замок. Хотя, ты может решишь его заменить на новый и в сервисе, а не сам. Тогда вообще всё просто.
Но мы, истинные "Туроводы", не ищем лёгких путей. |
02.12.2020, 20:13 (21:13) | #38 |
5546
Там разве не 7 пинов?
Там где нет данной функции соответственно и пинов в разъёме меньше. |
02.12.2020, 21:13 (22:13) | #39 |
Благодарностей: 63
63
Рыл сейчас алиэкспресс, искал микрик. И вот что нашёл по запросу "микровыключатель замка двкри vw Touareg" именно так с ошибкой в слове "двери", без ошибки не даёт этого.
Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/328813162...archweb201603_ 9 пинов, что это, братья, мы тут боремся, а они там издеваются? Заказал, жду. |
Последний раз редактировалось Скит; 02.12.2020 в 22:23. |
02.12.2020, 22:29 (23:29) | #40 |
Благодарностей: 195
220
хрена се рисоеды шлёпают я пока что микрики нашёл (на пассатовские замки подходят)
L и R соответственно левый правый https://www.chipdip.ru/product/d2hw-br211h https://www.chipdip.ru/product/d2hw-...4_ya&utm_term= |
