Старый 01.11.2020, 21:55 (22:55)   #1
marasan
marasan Младенец
По умолчанию Замена пробки масленого поддона с сорванной резьбой двигатель бензин 3.2
Добрый день, сорвал резьбу пробки масленого поддона
Снимать поддон и перерезать резьбу у токаря для меня не реально, решил сделать все сам
купил
набор метчиков М16*1.5
IMG_20201101_130936.jpg,
пробку поддона с магнитом 153.520.011 М16*1.5 L15/5 mm
снял защиту слил масло, после того как основная часть масла вытекла, ставим другую емкость ( и пока стекают остатки масла с двигателя нарезаем резьбу ( сверлить ничего не надо) берем первичный метчик вставляем в отверстие ( метчикодержатели не подходят, мешает рулевая рейка)
вращаем ключом на 10, 3 оборота вперед, 2 назад (стружка вытекает вместе с маслом и одновременно смазывает метчик) и так до самого конца
IMG_20201101_131211.jpgIMG_20201101_131221.jpg,
выкручиваем метчик и ставим новую пробку,
заливаем слитое масло из первой емкости которое без стружки обратно в двигатель,
НЕ ЗАВОДИТЬ!!! сливаем масло ( убираем остатки стружки из поддона) вкручиваем пробку и заливаем новое масло
вторая емкость с остатками масла и стружкой
https://www.touareg-club.net/forum/i...s/01/smile.gif
marasan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (12.03.2021), seregaW0077 (11.11.2020), Игоряныч (13.08.2021)
Старый 12.03.2021, 07:08 (07:08)   #2
Денис Быков
Благодарностей: 21
Денис Быков Младенец
А ось резьбы и была немного под наклоном или это так на фото выглядит? Метчику ничего не мешает встать правильно? Поддон же вроде бы алюминиевый, тогда магнитная пробка для чего? Столько вопросов сразу )). Спрашиваю потому что мне это тоже видимо предстоит, но у меня 3.6 и там точно алюминий. Резьба вытягивается потихоньку и рано или поздно потечёт.
Добавлено через 30 минут 58 секунд
Оригинальная резьба была м14*1,5?
Последний раз редактировалось Денис Быков; 12.03.2021 в 07:08. Причина: Добавлено сообщение
Денис Быков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.03.2021, 20:06 (21:06)   #3
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
есть такие неплохие наборы от фирмы Licota,они так и называются ремнабор сорванной резьбы маслоподдона, там в комплекте ,мечик и болты с прокладками в поддон,есть и аналоги чуть дешевле (в принципе нормальные ,только колечки под болты покупал ещё отдельно),чтобы мечик не увело и соблюсти соосность я на мечик накручивал гайку с фланцем,и постоянно прокручивая мечик ,подкручивал гайку к площадке сливного отверстия ,контролируя именно соосность по плоскости,если мечик уведёт,сливной болт не будет плотно прижиматься (масло будет течь)так ,что без спешки сам мечик мазал смазкой типа литола чтобы стружка оседала на нём,оборот вперёд ,два назад ,вытер стружку и тд
вот такие ремкомплекты использовал
Тип файла: jpg 2 (2).jpg (200.1 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 2 (1).jpg (215.3 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (199.2 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (266.8 Кб, 22 просмотров)
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 18:01 (18:01)   #4
Денис Быков
Благодарностей: 21
А такой вариант, когда не просто новую резьбу в алюминии нарезают, но и вворачивают стальную/латунную футорку (ввёртыш) и уже в него сливную пробку- такие наборы существуют? чтобы раз и навсегда решить проблему резьбы в мягком металле.
Старый 14.03.2021, 18:21 (18:21)   #5
DNikolay
Причина: Нарушение пунктов 4.4.15 и 4.4.31 провокационное поведение клевета в отношении Администрации ресурса
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 286
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
Ну просто купить футорку такого диаметра и на неразборном герметике ее в поддон вкорячить. А в нее нормальный болт с медной шайбой.
Или в маспробке дырку просверлить. И резьбу нарезать. Использовать пробку как ввертыш.
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2021, 19:54 (20:54)   #6
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
КМК, если всегда закручивать пробку динамометрическим ключом с регламентированным усилием, то такой проблемы не возникнет до сдачи авто в утиль.
Текущее время: 02:22. Часовой пояс GMT +3.
