31.10.2020, 19:06 (21:06) | #1 |
5
Как должен работать родной догреватель?
У меня стоит Эбершпехер, включается, помогает прогревать машину, двигатель Дизель, вышел, машина остыла до 85 градусов, завожу и он снова включается, иногда даже на холостых включается при рабочей температуре, как он должен правильно работать?
31.10.2020, 19:36 (19:36) | #2 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
02.11.2020, 07:08 (09:08) | #6 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 205
255
Включается при ниже +5 окружающей температуры. Далее по идее должен вырубаться если температура ОЖ выше 70-75 градусов. Ну опять же зависит от температуры на улицы.
02.11.2020, 12:05 (15:05) | #8 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,642
8717
Догреватель включается при температуре воздуха ниже +5 (если не изменяли значение).
И в процессе изменяет мощность нагрева в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. По достижении 75 градусов переходит в режим минимльной мощности. Выключается только при выключнии двигателя или при повышении температуры уличного воздуха выше +5 градусов. |
02.11.2020, 15:10 (14:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
02.11.2020, 16:25 (19:25) | #11 |
Сибиряк
8717
то есть при 90 градусов он тоже будет работать если двигатель заведен и на улице 0 градусов например?
Вентилятор и насос догревателя продолжают работать. Котёл в режиме остаётся в режиме готовности. При падении температуры ОЖ ниже 71 градуса горерение в камере возобновляется. Таким образом можно говорить, что догреватель работает всегда при температуре воздуха ниже + 5 (если не перепрограммирован на более низкую температуру). |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 02.11.2020 в 16:27. |
03.11.2020, 07:28 (09:28) | #13 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 205
255
как узнать что горение в камере прекратилось?
04.11.2020, 13:38 (12:38) | #15 |
Когда горит - слышен характерный звук из-под днища со стороны водительской двери и еще дым оттуда же идет.
04.11.2020, 13:50 (12:50) | #16 |
Благодарностей: 28
28
Вот так горит когда догреватель работает. Там Васей можно регулировать температуру включения и выключения.
04.11.2020, 15:56 (15:56) | #17 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
А при работающем догревателе пиктограмма на экранчике блока управления вентиляцией должна загораться? Или ориентироваться только на дым из под днища? И если догреватель работает всегда при температуре ниже +5, то зачем кнопка принудительного включения вебасто?
Поблагодарили: | Vizirsh (29.11.2022) |
04.11.2020, 18:52 (17:52) | #18 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,094
1244
Ни чего не горит на экране
05.11.2020, 07:23 (09:23) | #20 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 205
255
Поблагодарили: | ERL777 (06.10.2021) |
