24.10.2020, 22:58 (00:58) | #1 |
Поблагодарил(а): 26
6
webasto на cjma
Ребята, всем привет. Поставили webasto на nf 3.0 двигатель cjma. Штатного подогревателя не было. У нас начались холода. Заметил такую особенность: после 30 мин работы webasto, сажусь в авто включаю зажигание, и стрелка температуры двигателя лежит. Завожу мотор сразу дует теплый воздух. На сколько я понял, котел греет малый круг все время, и двигатель не подргревает? Или как? Как сделать, чтобы грелся именно двигатель?
24.10.2020, 23:05 (01:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
можно еще это все посмотреть , чтобы климат сразу настроить на минимумhttps://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=29932 |
24.10.2020, 23:15 (01:15) | #3 |
Поблагодарил(а): 26
6
открыть клапан, вот так: https://www.touareg-club.net/forum/s...&postcount=457
25.10.2020, 07:12 (06:12) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,766
Благодарностей: 3,911
4461
А разве этот клапан у меня есть? (у меня штатного подогревателя не было изначально)
25.10.2020, 07:49 (09:49) | #5 |
Поблагодарил(а): 26
6
Клапана у тебя нет. А чтобы грелся двигатель, врезку нужно было делать по другому.
25.10.2020, 07:57 (06:57) | #6 |
4461
Капец. Получается в моем случае только переподключение поможет?
25.10.2020, 10:13 (12:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 26
6
Да.
25.10.2020, 13:27 (12:27) | #8 |
4461
как и куда правильно врезаться?
Прогрев салона Котел врезаем в разрыв: рубашка охлаждения блока двигателя (выход) -> радиатор климата (вход). Подогрев двигателя В разрыв: радиатор климата (выход) -> рубашка двигателя (вход). Как то так. |
Поблагодарили: | Димас В1990 (25.10.2020) |
25.10.2020, 16:35 (18:35) | #9 |
Благодарностей: 343
368
надо по ссылке почитать и запрограммировать включение климата на минимум (на одну палку будет дуть). будет как на штатно-дизельных с открытым клапаном. прогрева мотора будет хватать для гарантированного запуска. дальше само нагреется при помощи котла. |
25.10.2020, 18:16 (20:16) | #10 |
Поблагодарил(а): 26
6
ну, можешь и оставить так. мы же както живем.)))
надо по ссылке почитать и запрограммировать включение климата на минимум (на одну палку будет дуть). будет как на штатно-дизельных с открытым клапаном. прогрева мотора будет хватать для гарантированного запуска. дальше само нагреется при помощи котла. Добавлено через 4 минуты 27 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Димас В1990; 25.10.2020 в 18:16. Причина: Добавлено сообщение |
25.10.2020, 18:35 (17:35) | #11 |
Благодарностей: 68
93
Отключить временно прогрев салона и посмотреть на изменения.котел может еще старт(который при 55) переходит на половинку,так он 3-х литровую ляпу да с вкл салоном больше 50и не нагреет никогда.учитывайте,что когда у вас стрелка только стала на 90,по факту мотор имеет только 70(в диагнозе посмотрите).
25.10.2020, 18:52 (20:52) | #12 |
Поблагодарил(а): 26
6
25.10.2020, 20:17 (19:17) | #13 |
Благодарностей: 68
93
если салон не подключен,разберитесь с тем какой именно эво у вас стоит-комфорт или старт.если не понимаете,что такое комфорт или старт,обратитесь к тем,кто устанавливал с этим вопросом.изменение направления подключения котла(до салона или после) вам ничего не даст,так как салон у вас тепло не забирает,раз не подключен.
25.10.2020, 20:25 (22:25) | #14 |
Поблагодарил(а): 26
6
25.10.2020, 20:47 (19:47) | #15 |
Благодарностей: 68
93
стоковый старт переходит на половинку при 55градусов.потому ваш 3.0 он больше 55 не нагреет впринципе,сколько бы вы котел не гоняли.даже 2-х литровые ваги он не может нагреть больше 65 при отключенном салоне.делайте вывод.
25.10.2020, 22:21 (21:21) | #16 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
Кто-нибудь есть кто может с уверенностью подсказать какой именно телестарт Т91 с пультом нужно искать для подключения к вебасте GP 2007 года?
Думал они универсальные, но оказалось что есть различия, и не каждый блок телестарт Т91 может запускать любой котел.......... |
26.10.2020, 05:30 (07:30) | #17 |
Поблагодарил(а): 26
6
29.01.2021, 20:29 (19:29) | #19 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
254
