17.10.2020, 09:46 (09:46) | #1 |
Тормозные колодки какие выбрать?
Ставил кто на cr передние колодки Brembo P 85 165? Как они? Или лучше оригинал брать?
И сразу по датчикам износа, брал кто не оригинал? Какие? |
Последний раз редактировалось selforg; 17.10.2020 в 09:52. |
17.10.2020, 15:01 (15:01) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Датчики пожалуй ничем не отличаются друг от друга, можно ставить самые дешманские, хуже не будет!
Я думаю, чем дороже бренд, тем жестче материал колодки, пилить диск будет однозначно если диск из дешманской серии, хотя тоже полагаю что сами диски мало чем отличаются по составу, обычный серый высоко-углеродистый чугун...........что у дорогих, что у дешевых думаю одинаковый состав. |
17.10.2020, 20:14 (01:14) | #3 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
По датчикам -берите самые дешевые, там разницы нет.
По дискам все же различаются, я точил диски разных брендов и они по разному звучат на станке. Так же и колодки думаю будут различаться. Сам я последнее время склоняюсь к тому, что эксперименты с диском/колодкой уже надоедают. Надо брать штатный оригинал и забыть о всяких головняках в виде: плохо тормозит, бьет при торможении, скрипит и тп |
18.10.2020, 12:03 (12:03) | #4 |
-5907
Dmitry42, Так оригинал так же и ведет и бьют они нещадно по рулю!
Не сравнивал оригинал с не оригиналом но очень хочется! Хотя бы постучать по диску и послушать как он звучит в отличие от не оригинала. Мне кажется если логотипы удалить, так и колодки мало чем отличаются. |
18.10.2020, 12:21 (13:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
На свой туарег ставлю только оригинальные диски и колодки, вибраций и скрипов не было никогда. Хоть и езжу не спокойно (оригинальные колодки передние сточил за 15 000 км по городу).
По датчикам износа колодок так же есть разница, у некоторых дешёвых производителей провод который заходит в разъём не уплотняется резиновым уплотнителем (как в оригинале и у более дорогих брендов), что приводит к тому что разъём становится не герметичным, туда попадает влага, которая приводит к тому что проводка начинает гнить. Сначала пины в разъёме начинают гнить, потом это идёт по проводам на автомобиле. Сам лично сталкивался с данной проблемой не однократно. Все это не касается тех датчиков у которых провода запаяны в корпус разъема. |
18.10.2020, 12:46 (12:46) | #6 |
-5907
ROTEX, Так показал бы эти датчики всем!
В чем их разница и как они уплотнены, всем интересно!!! За 15 000 км сточить колодки оригинал, это что-то новенькое!!! Все пишут о том, что чем круче бренд, тем жестче материал колодки, из чего делаю вывод о том, что оригинал ходит уж точно куда больше чем 15 000 км! |
18.10.2020, 12:55 (17:55) | #7 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
18.10.2020, 12:58 (13:58) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
судя по обилию трухи от колодок на колесных дисках, не сказал бы что ориг колодки жесткие
18.10.2020, 12:58 (12:58) | #9 |
У меня на CR пробег 41500 передние колодки ещё живут, но на ближайшем ТО буду менять. Brembo 8000руб стоят, оригинал 11-12тыс. Просто раньше brembo хорошие были, думал, что особо с оригиналом не будет разницы. На NF оригинал колодки и диски не брал, otto + ate, как на форуме советовали. А вот про CR никто не пишет, тормоза другие совсем, видимо все оригинал берут..
18.10.2020, 13:24 (18:24) | #10 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
оригинальных колодках с салона откатал 72т.
про пылят/не пылят и твердые/мягкие колодки, все эти опыты пройдены на прошлом авто с откровенно слабыми штатными тормозами |
18.10.2020, 13:33 (14:33) | #11 |
5759
думаете на разных поколениях туарегов один производитель ориг колодок?
18.10.2020, 18:10 (23:10) | #13 |
Благодарностей: 580
780
Я купил на оригинальных дисках и колодках. Ездил горя не знал, потом поменял диски кажется на NK (НК) + колодки Текстар - свистели, взял колодки НК - перестали свистеть. Но диски стало коробить, стал точить, после пары проточек заменил диски НК на Цимерман, но колодки оставил НК - снова повело диски. Так я пришел к выводу, что колодки НК какие-то особые раз взгревают диски. Сейчас катаю Цимерманы с Текстар и замечаю что недоволен эффективностью торможения. В городском режиме незаметно, но на трассе с 200 до 100 торможение так себе, как будто тормоза замылились....давишь,а торможение слабое..
В итоге кроилово привело к попадалову ))) Диски уже исходили свой ресурс, сейчас колодки закончатся и думаю что буду брать оригинал, либо на крайний случай АТЕ+Пагид. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 18.10.2020 в 18:14. |
20.10.2020, 09:21 (09:21) | #14 |
Благодарностей: 20
20
Такая ситуация, проехал по М11 на адаптивном из Мск в СПб. По приезду обнаружил что при торможении раздаётся громкое шуршание.
Смотрю на диски, а там такое: https://youtu.be/D8RCnl0OsCU https://youtu.be/fYGs9mIeHQY Плоские широкие радиальные выточки очень шершавые. Это вообще нормально? Пробег 7500, ездил по Мск, шуршания не было, на прошлой неделе мыл колеса, на дисках этих полос не было |
20.10.2020, 10:00 (11:00) | #15 |
Благодарностей: 21
21
20.10.2020, 19:04 (20:04) | #17 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Смотрю на диски, а там такое: https://youtu.be/D8RCnl0OsCU https://youtu.be/fYGs9mIeHQY Плоские широкие радиальные выточки очень шершавые. Это вообще нормально? Пробег 7500, ездил по Мск, шуршания не было, на прошлой неделе мыл колеса, на дисках этих полос не было у меня пару раз на FL камушек попадал видимо, была полоска. со временем пропала (по мере стирания диска) помойте хорошенько и понаблюдайте потом. ps хотя, может коллеги подскажут еще варианты. |
21.10.2020, 21:40 (21:40) | #19 |
Тормозные диски на каком пробеге, кто менял именно на touareg cr? Сегодня мастер у дилера сказал, что выработка по 1мм с каждой стороны - уже рекомендация менять диски.. что-то мне кажется рано..
22.10.2020, 01:23 (01:23) | #20 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Смотрю на диски, а там такое: https://youtu.be/D8RCnl0OsCU https://youtu.be/fYGs9mIeHQY Плоские широкие радиальные выточки очень шершавые. Это вообще нормально? Пробег 7500, ездил по Мск, шуршания не было, на прошлой неделе мыл колеса, на дисках этих полос не было https://www.drive2.ru/l/528477791063115543/ |
Поблагодарили: | shurik272 (07.11.2020) |
