21.12.2020, 01:21 (01:21) | #21 |
16
В общем эпопея с дверьми так просто не закончилась :)
Водительская и левая задняя открываются нормально и то после того как я залил в замки жидкость для замков, а вот пассажирская открывается со второго раза , задняя правая открывается с первого раза , но если не снять с блокировки и кто-то попытается её открыть, то уже открываться не будет, т.е. её можно будет открыть через пару часов(видно что то отходит), вроде и смазал, но эффекта нет. Грешу на микрики... |
21.12.2020, 09:17 (10:17) | #22 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Грешу на микрики...
Добавлено через 3 минуты 39 секунд Цитата:
Смазывать замок внутри лучше специальной смазкой (не правильная смазка будет при морозах замерзать и будут опять танцы с бубнами). Я пока таковой не нашел и не имею опыта что-либо Вам посоветовать. Себе и клиентам просто промывал замки и не мазал вообще. Все работает нормально. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 21.12.2020 в 09:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alexgrusha (22.12.2020) |
21.12.2020, 09:29 (10:29) | #23 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
по смазке могу эту порекомендовать https://www.autodoc.ru/man/6459/part/kr941
21.12.2020, 13:55 (14:55) | #24 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
... ковыряя просторы интернета по проблеме дверей где то наткнулся на совет "сильно толкнуть ручку двери в сторону двери"...
Может просто постучать по ручке? Ручка внутренняя или наружная? Хочу попробовать у себя. Есть проблема с открыванием задней правой двери. |
22.12.2020, 00:32 (00:32) | #25 |
16
закисает сам замок, лечение только снятие замка, проливка для начала ВэДэшкой с дерганием всех рычагов (чтобы стали ходить хорошо), затем очистителем тормозов все промываем, ставим назад и все.
Можно подробнее? Влево/право/наружу или в салон?
Напомню, что 2 двери у меня открылись довольно легко, но 1 вообще открываться не хотела, я уже боялся дверь погнуть, но в итоге тоже открылась ! |
Последний раз редактировалось Alexgrusha; 22.12.2020 в 00:36. |
Поблагодарили: | Игоряныч (22.12.2020) |
29.12.2020, 22:39 (22:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Alexgrusha, делал промывку дверных замков от прошлогодней смазки, т.к. приморозило без разборки дверей при помощи очистителя тормозов (любой).
Если 3-5 евро не жалко, думаю - поможет... Делал всё в гараже. Отогрел замки электрообогревателем и пролил обезжиривателем сильно, несколько раз. Всё работает... Удачи! |
Поблагодарили: | Игоряныч (30.12.2020) |
30.12.2020, 09:10 (10:10) | #27 |
8574
Если 3-5 евро не жалко, думаю - поможет... Делал всё в гараже. Отогрел замки электрообогревателем и пролил обезжиривателем сильно, несколько раз. Всё работает... Удачи! Старая смазка пыль собирает. Потом проблемы появляются |
12.01.2021, 07:23 (08:23) | #28 |
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 238
390
Всем привет Началась проблема с открыванием передней правой двери. Пару раз уже не открывалась изнутри и пару раз, после открытия, не закрывалась (пока машина не прогреется). Вопрос - замок под замену? Если менять замок, то какой из аналогов получше (оригинал 14 т.р). Если смазывать, то куда лить смазку? Хотелось бы понять, что делать?
12.01.2021, 10:39 (11:39) | #29 |
8574
Водичка или грязь замёрзли. Сначала лучше прочистить. Любое недорогое средство для чистки карбюраторов или тормозных дисков. Только потом можно смазывать. Не влаговпитывающей смазкой. |
Поблагодарили: | FCK (12.01.2021) |
