09.10.2020, 23:04 (23:04) | #1 |
тех центр для туарег нф
доброе время суток!
казалосьбы очевидный вопрос, но я его задам, а где лучше в москве обслуживать туарег? есть какой то клубный сервис где туарега не обидят и хозяина не обманут, и много денег не возьмут? собираюсь сделать то 60т ну и диски колодки поменять |
09.10.2020, 23:20 (00:20) | #2 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Автодиагност у Сан Саныча. Перепробовал несколько клубных сервисов, только Сан Саныч оставил впечатление, как приятный, образованный, порядочный человек и профессионал своего дела! (не реклама, всего лишь моё мнение).
09.10.2020, 23:37 (23:37) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Я бы сказал так - не стоит искать один сервис для решения все проблем в этом автомобиле . Сделать ТО с заменой масла может любой более менее вменяемый слесарь но не более . А вот более серьезные проблемы различных систем (ГУР, пневма, дизельный двигатель, электроника с системами кодирования ,параметрирования, защиты компонентов ) лучше доверять узкоспециализированным специалистам . Причем желательно чтобы специалисты или сервисы имели хоть какой то фидбэк на форумах о своей деятельности .
10.10.2020, 00:00 (00:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 68
118
Ну вот тут есть раздел Партнерские сервисы и тюнинг-центры и там первый же сервис с кучей обсуждений. Не буду называть, дабы не рекламировать.
Сам к ним не ездил. Но туда звонил, когда приценивался к ТО, отвечают и рассказывают адекватно. Отзывы о них здесь и в яндекс картах вполне хорошие. |
10.10.2020, 01:07 (01:07) | #6 |
Благодарностей: 68
118
Vitm, если Вы про ваг-сервис, то я был там на ТО....
ТО ж простая операция. Чем накосячили? |
10.10.2020, 01:48 (02:48) | #7 |
Благодарностей: 797
772
Vitm, не накосячили, масло мне поменяли и форсунки промыли. Хотя, уровень масла пришлось восстанавливать самому, т.к. не долили....
Я сидел и наблюдал за общением с другими клиентами, а потом общение со мной и действия. После всего увиденного и услышанного, мне не захотелось посещать данный сервис снова. Если коротко, то по моему мнению - это типичный московский сервис для обывателя, который ничего не понимает в автомобиле. Поэтому, этот сервис не для меня. |
Последний раз редактировалось KNB; 10.10.2020 в 01:51. |
10.10.2020, 12:33 (12:33) | #8 |
Вот у меня 60т пробег на бензине 3.6, только приобрел, ничего пока неделал, подборщики подбирали, каких то косяков на момент покупки небыло (ошибок итд), из рекомендаций поменять все жидкости и колодки с дисками (износ задних 80%),.
Что вообще рекомендуете из маст хев операций? что может потенциально вылезти на таком пробеге ,и что лучше перепроверить в сервисе чтобы потом не было мучительно больно карману) пока катаюсь около 600 км из видимых проблем только неккоректное определение местоположения в навигации, Вот читал что можно прошивку коробки и двигателя обновить на последние версии. Тормоза неочень информативные, посоветовали тут АТЕ поставить, еще думаю чип сделать до 300 сил (черевато проблемами?) спасибо за ответы ПС тачка на пневме 12 года, еще сверчки немного напрягают то появляются в передней панели то исчезают |
10.10.2020, 12:50 (13:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Kserg123, Автодиагност, Всё для Ауди - пока вцелом доволен.
Пневме желательно делать профилактику каждый сезон к первым морозам - осушение, закачка азота. Стоит 3000-4000р, кому как, я делаю каждый сезон, как температура соберётся провалиться ощутимо ниже 0. Бензин 3,6 придушен под наш налог, он исходно 280 сил, потому возврат к штатному состоянию, как его спроектировали инженеры - ему точно не повредит, при условии правильной прошивки. Выше - врятли получится, атмо-дивжки не особо чипабельны. Сверчки - да, без них никуда. Пластик кожуха рулевой колонки очень хрустлявый, дверца пепельницы и прикуривателя в открытом состоянии может дребезжать об верхний край отсека. При желании можно или самому проклеить анти-скрипом или обратиться к спецам. P.S. У меня уже 90+ менее чем за 3 года - пока ничего особого не вылезло. :) |
Последний раз редактировалось Vasilych; 10.10.2020 в 13:22. |
12.10.2020, 22:33 (22:33) | #10 |
Спасибо за ответы!
вот счас заметил на холодном пуске вибрации, отдающие в руль сидения итд (обороты стабильные не скачут 1200 гдето), счас за окном 12 гр. Когда температура доходит до рабочей вроде норм, вибрации пропадают. Это вообще штатная работа или признак потенциальной проблемы. |
12.10.2020, 22:58 (23:58) | #11 |
13
Спасибо за ответы!
13.10.2020, 00:11 (01:11) | #12 |
Благодарностей: 797
772
Kserg123, это норма. Есть мнение, что во всём виноваты гофры на выпуске. На ближайшем ТО уделю особое внимание состоянию гофр.
13.10.2020, 10:33 (11:33) | #13 |
Благодарностей: 483
-961
Вибрации - вечная тема для любой машины.
На них может влиять огромное множество факторов. Начиная с атмосфеного давления, температуры и влажности воздуха на улице. Через привирание какого-то из датчиков, коих множество. И заканчивая проблемами с компрессией, форсунками, свечами и т.п. Можно потратить кучу времени и денег на поиски причин вибрации, и так ничего конкретного не найти. Если нет явных ошибок и конркетных проблем, руль не трясётся так, что аж визуально прыгает, и, главное, вибрации то есть, то нет - не стоит этим забивать себе голову. Я склонен считать, что небольшие и непостоянные вибрации - скорее следствие сочетания параметров забортного воздуха, чем самой машины. |
15.10.2020, 17:54 (18:54) | #14 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
17.10.2020, 23:05 (00:05) | #15 |
Благодарностей: 483
-961
Затем сделали промывку WINSом и заменили свечи - теперь ровная работа двигателя, проблема ушла.
У меня на Самурае он с первой же промывки восстановил практически идеально ровную компрессию во всех 6 горшках. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 17.10.2020 в 23:08. |
19.10.2020, 12:01 (13:01) | #16 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
19.10.2020, 12:52 (12:52) | #17 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Я вам больше скажу . Сделать 300сил для 245 3.0TDI и то та ещё задача. Бред про атмосферник и + 50 л.с. чипом даже комментировать нет смысла .
19.10.2020, 15:01 (16:01) | #18 |
Благодарностей: 483
-961
Что тут неподъёмного, если есть ещё и Стейдж 2 и 3? Ну, не +50, но +30, это же просто снятие удавки под налог и возврат к реальному стоку. Понятно, что эта мощность получается на более высоких оборотах, т.е. по факту смысла в этом мало, но это уже другой вопрос. :) |
19.10.2020, 15:40 (16:40) | #19 |
8753
