01.10.2020, 21:06 (22:06) | #1 |
Мистика после замены фар! Нужна помощь знатоков!
Всем привет!
Имеем Volkswagen Touareg 2008 г. market Европа. Двигатель ВРЕ. engine_info 2500CC/174hp/128kw. КП JXT. Цвет кузова Z4Z4. Суть проблемы. Украли родные фары. Купил оригинал и установил. Сделал кодировку и адаптацию с помощью VCDS v18.9. Блоки AFS (VAG 7L6 941 329 B) Блоки розжига (HELLA 5DV 009 000-001) И теперь сама мистика. Если включить фары и завести машину то всё хорошо, фары светят, AFS работает. Но стоит выключить фары, или завести машину а потом включить фары, Либо просто завести и не включать фары появляется ошибка на приборке которая гласит "Проверить ближний свет фар", и мигающая желтая лампочка на спидометре. VCDS показывает ошибки 00978 и 00979 замыкание на плюс. При горящей ошибке не работает AFS, ближний и дальний работает. Но стоит выключить свет и заглушить машину, а потом включить свет и запустить машину всё работает и ошибки сами собой удаляются. Фары проходят тест, при повороте AFS отрабатывает как надо. Что это такое я не знаю. Прошу знающих ткнуть куда надо. Может я что не так сделал. |
Последний раз редактировалось t345se; 01.10.2020 в 21:17. |
01.10.2020, 21:41 (21:41) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Была такая беда!
Все дело в блоках, а именно в некачественном контакте! Попробуй немного пины подогнуть, чтобы котакт был более надежный, думаю проблема уйдет! |
Поблагодарили: | t345se (01.10.2020) |
01.10.2020, 22:06 (23:06) | #3 |
Была такая беда!
02.10.2020, 14:55 (15:55) | #6 |
да, они на фАре крепятся.
09.10.2020, 22:17 (22:17) | #7 |
-5907
t345se, Посмотри пины в разъемах! Возможно просто контакт плохой, или пинт в штекере ушел.
Не понимаю зачем делать кодировку, если блоки теже самые ? А тест в диагностике делали? |
