Старый 25.09.2020, 23:12 (23:12)   #1
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
По умолчанию Подсдулась пневма, шуршит у правого колеса и урчание двигателя
Решил пару вопросов объединить в одну тему. Словами сложно будет объяснить поэтому прикрепляю два видео.
1. После недели простоя таки подупал передок, обычно после дня-двух простоя (после старта) шуршит насос(компрессор или что-то ещё около правого переднего колеса), если шуршит больше минуты то бывает выскакивает stop running gear fault и вылазит красная иконка пневмы. После отключёния зажигания и включения все восстанавливается, ошибки нет и можно ехать. Если прошёл день два, то визуально вобще не видно, что бы что-то спускало. За неделю же прямо хорошо передок опустился. Как раз записал звук около правого переднего колеса на видео. Может подскажите откуда и к чему готовиться/смотреть. Там в конце видео этот шум насоса пропадает и на приборке загорается красная иконка пневмы.
https://youtu.be/rBDyQLMCyf8
2. Недавно приобрёл данное чудо техники у знакомого, в целом авто ухоженное, совсем чуток подтраивает двигатель, но пока ещё туда не лез. У меня до этого авто были только малолитражки, то я не знаю как должен нормально такой двигатель звучать в работе(3.6 бензин).
Есть какой-то звук(тоже на видео записал) , который активно слышно в диапазоне 40км/ч до 55км/ч, если средне активно ускоряться. В видео там слышно, что до 40км, есть какое-то урчание мотора лёгкое ( и мне даже приятен этот звук) от старта и до скорости 40км/час, потом после 40км/ч оно явно усиливается, потом на видео видно, что я скинул скорость и опять с 40 до 50 разогнался. После скорости 60 км/ч это урчание совсем пропадает и становиться практически тихо в салоне. Если отпустить педаль газа на любой скорости, то урчание сразу пропадает.
https://youtu.be/M5o6jgxEPsU
xedoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2020, 09:19 (10:19)   #2
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
На перво видео, звук работающего компрессора пневмы. Он находится под правым порогом, спереди. Под пластиковой защитой. А вот почему он качает? Это надо разбираться, причин много.
На втором видео трудно понять что не так.
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2020, 17:32 (17:32)   #3
xedoss
Поблагодарил(а): 24
xedoss Младенец
Компрессор работает от того, что воздух спускает, за чуть больше недели полностью просел, за день видимо немножечко подспускает. Пока не критично, но буду следить. Другое дело нормальный ли это шум по громкости, такое чувство, что громковато качает, хотя возможно это нормальный звук для работающего компрессора. А что тогда в багажнике от пневмы? Балон только? Там в багажнике компрессора нет?
Кстати, сегодня впервые ради интереса откопал шланг для накачки колёс, прикрутил внизу пассажирского сидения, подключил к колесу в котором 2.3 атмосферы, хотел немного докачать, нажал - но что бы качало то не видно и не слышно, если с крутить с колеса и нажать пистолет то слышно, что дует хорошо. Получается в пневмо-системе слабое давление, если при 2.3атм уже не качает колесо? (это делал на заведенной машине)
Старый 26.09.2020, 18:05 (19:05)   #4
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
В багажнике рессивер.
Ну звук как звук. Может и шумновато, но не у всех одинаково.
А то что проседает, это не нормально. Уже надо понять почему. Может так случится что отъедешь в ебеня и там он вообще упадёт на подкрылки почти. Что делать станешь? Возле Апатитов, например, эвакуатор врядли найдёшь до дома.
xedoss (26.09.2020)
Текущее время: 02:49. Часовой пояс GMT +3.
