Старый 23.09.2020, 23:39 (23:39)   #1
Mcsimm
Mcsimm Младенец
По умолчанию Утечка тока по предохранителю S15 под капотом
Добрый день!
За ночь садится аккумулятор. Утечка около 2 ампер после того как машина засыпает:
Утечка пропадает если выдернуть и снова вставить предохранитель S15 в Блоке предохранителей в моторном отсеке:
Утечка пропадает, это значит потребление в спящем режиие 50мА:
На предохранителе S15 в моторе 4.2 висят:
1. Блок управления двигателя
2. Реле электропитания Motronic (А3 на схеме)
3. Реле топливного насоса (С19 на схеме)
4. Реле электрического топливного насоса II (А6 на схеме)
Выдергивая реле А6 и С19 ничего не меняется. Выдергивая реле А3 утечка падает до 1.2А:
но если его вставить обратно, то возвращается на 2,2А.
Только выдернув предохранитель S15 (10A) утечка пропадает и что-то щёлкает в моторном отсеке. Вставляя его обратно утечка Не возвращается пока не заведёшь и не заглушишь мотор.
Остается блок управления двигателем? Может он глюкнуть и тянуть аккум, кто-то сталкивался?
Вася диагност может что-то глубже показать по ЭБУ?
Последний раз редактировалось Mcsimm; 26.09.2020 в 09:21.
Mcsimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2020, 19:57 (19:57)   #2
shishov
shishov Младенец
По схеме из Эльзы на этом предохранителе висит, кроме перечисленного, еще одно реле электропитания Motronic (А1 на схеме). И ищи что щелкает (наверняка какой нибудь клапан, который питается от блока управления двигателем).
shishov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2020, 20:26 (20:26)   #3
Mcsimm
Mcsimm Младенец
Реле А1 на 4.2 моторе не стоит.
А вот полезть искать что конкретно щёлкает как-то не подумал... Будем искать.
А может есть схема какими клапанами управляет блок управления двигателем?
Старый 25.09.2020, 22:19 (23:19)   #4
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Выдергивая реле А3 утечка падает до 1.2А,
Т.е. ЭБУ не засыпает, возможно все таки есть еще одно реле подающее питание на ЭБУ.
На обмотку реле А3 управляющий сигнал кто подает, сам мотроник?
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2020, 00:22 (00:22)   #5
Mcsimm
Mcsimm Младенец
Может и есть, но утечка-то по предохранителю S15...
А кто на А3 сигнал подает... Не знаю.
Старый 26.09.2020, 09:28 (09:28)   #6
Mcsimm
Mcsimm Младенец
Вот что нашел в руководстве по эксплуатации.
На основе полученной информации ЭБУ управляет следующими системами и приборами:
– топливоподачей (форсунками и электробензонасосом);
– системой зажигания;
– регулятором холостого хода;
– адсорбером системы улавливания паров бензина;
– вентилятором системы охлаждения двигателя;
– муфтой компрессора кондиционера (на автомобилях в вариантном исполнении);
– системой диагностики.
Буду искать что в этих системах может щёлкать под капотом.
Возможно что-то в адсорбере, т.к. начала вываливаться ошибка по не закрытой крышке бензобака, а это вроде бы одна система.
Старый 30.09.2020, 16:14 (16:14)   #7
Mcsimm
Mcsimm Младенец
Где находится клапан системы адсорбера N80 на V8 AXQ американец?
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
