23.09.2020, 18:16 (20:16) | #1 |
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 48
48
Резонаторная заслонка впускного коллектора 3,6 fsi
Проблема такая сегодня , что то сильно засвистело с правой стороны двигателя . Вычислили , что это резонаторная заслонка ( см . Фото) там стоит привод заслонок не очень плотно и и подсасывает воздух . Где то год назад одевали термоусадку на этот шток ( см фото) и видимо она износилась . Поставили снова . Пока подсоса воздуха нет , но хотелось бы спросить , возможно ли его отремонтировать так, чтобы забыть о нем или только менять впускной ? Заранее спасибо всем !
30e1b1as-960.jpg |
Последний раз редактировалось Scan96; 24.09.2020 в 12:34. |
28.09.2020, 00:09 (01:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Достанет все эти потрохами заблокирую, пласт маску с шариком, кольцо пластиковое с уплотнение, резиновую Манхеттене. Если пластиковое белое кольцо не сильно болтается на пластиковое валу, то мотать фум ленту Навального и натягивает кольцо. Посадочной место в коллекторе очистить и смазать. Если выработка большая, то только точить новое кольцо
28.09.2020, 11:09 (13:09) | #4 |
Благодарностей: 65
65
29.09.2020, 00:58 (01:58) | #5 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Лучший ответ!
Добавлено через 4 минуты 44 секунды Короче, разберитесь весь узел, это можно сделать не снимая коллектора, если белое пластиковое кольцо сильно болтается на валу, то точите новое кольцо. Если не сильно, то мотать на вал фум ленту (кольцо на валу должно сидеть туго). Смазываете кольцо сказкой на литиевой основе и собираете обратно. Кстати еще может свистеть груша привода. |
Последний раз редактировалось dima212110; 29.09.2020 в 00:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Scan96 (01.06.2023) |
01.06.2023, 11:04 (13:04) | #6 |
Благодарностей: 48
48
Это все Т9
