19.09.2020, 15:57 (14:57) | #1 |
Начинает троить
День добрый! Подскажите где чё искать? 3.0тди бкс на хх работает красиво начинаеш ехать даёш тапку через 5сек начинает троить.глушиш заводиш опять едет до того времени пока не начинаеш газовать и опять троит.
19.09.2020, 19:03 (18:03) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,377
Благодарностей: 1,424
-5826
19.09.2020, 19:36 (18:36) | #3 |
Реально двигатель трестись начинает какбы троит даже на месте подержиш обороты 2500 трести начинает педаль отпустиш минитку потресёт и опять ровненько работает.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Тяга с начала есть пока не начнёт троить. |
Последний раз редактировалось Ярослав007; 19.09.2020 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2020, 19:47 (18:47) | #4 |
-5826
19.09.2020, 19:50 (18:50) | #5 |
Может быть только как ето определить?
19.09.2020, 20:46 (19:46) | #7 |
Если резко газнёш 10сек и начинает трестись
Добавлено через 3 минуты 1 секунду А если на месте газуеш то 2500об секунд 30норм потом начинает трестись троить чек не загорается ни каких ошибок |
Последний раз редактировалось Ярослав007; 19.09.2020 в 20:46. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2020, 20:52 (19:52) | #8 |
-5826
Добавлено через 3 минуты 1 секунду А если на месте газуеш то 2500об секунд 30норм потом начинает трестись троить чек не загорается ни каких ошибок скорее всего какая-то барахлит, может подклинивает. как вариант попробовать промыть не снимая с мотора средствами для промывки форсунок на дизеле. может уплотнительное кольцо прогорело, на больших оборотах давление в цилиндре возрастает и может не правильно работать. Надо с кем-то проверять работу мотора, чтобы определить на какой форсунке подсекают газы. |
19.09.2020, 20:59 (19:59) | #9 |
А как вариант тнвд не может быть?
19.09.2020, 21:04 (20:04) | #10 |
-5826
Это связано именно с механической неисправностью которую не фиксирует бортовая электроника. Если насос создает давление в рампе, впрыск осуществляется электроникой, а форсунки при их исправности и правильной работе будут нормально поддерживать работу мотора на всех режимах. Если одна или больше будут барахлить, то и перебои будут, но опять же механическая неисправность форсунки регистрироваться электроникой не будет. |
Последний раз редактировалось mvf; 19.09.2020 в 21:30. |
19.09.2020, 21:16 (20:16) | #11 |
Понял благодарю за информацию!
