15.09.2020, 21:33 (21:33) | #1 |
Туарег 2.5 не едет,погасла приборка
Добрый вечер.Ехал в пробке на Туареге 2.5TDI .Внезапно погасла приборка ,на газ давлю не едет.Загорелся значек скользкой дороги.Может кто-то сталкивался с такой проблемой
Добавлено через 10 минут 23 секунды Может кто сталкивался .Стою на дороге -вроде завёл ,но значек скользкой дороги снова и снова появляется |
Последний раз редактировалось Toureg704; 15.09.2020 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение |
15.09.2020, 23:08 (23:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 76
Esp ( скользкая дорога, пяный водитель ) говорит о том что мощность двигателя Снижена, а причин много, датчик абс, проблема с климатом ( перегрев фреона ( датчик здох)), коробка передач в аварийном режиме, если неработает приборка ( по конкретные, пожалуйста что именно ) могут скрутки с кан шины, может блок какой то..
16.09.2020, 20:22 (20:22) | #3 |
Переодически загорается Electrical consumers switched off и air conditioning off и значек аккумулятора
Я так понимаю это проблемы с аккумулятором и он система отключает кондиционер ,приборку и т .д Или есть проблемы в системе,которые садят аккумулятор |
Последний раз редактировалось Toureg704; 16.09.2020 в 20:39. |
16.09.2020, 22:03 (22:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 76
При низком напряжении действительно отключит всё, выдаст надпись.. При старте мотора напряжение может упасть и ниже... Из за етого появится куча ошибок.. Если мотор завёлся, проехать 50-100 метров ошибка с есп абс, пропадёт сама.. Может и коробка в аварии, будет трогать с 3 передачи и ехать только на 3 )дергаеться при включении драйва.. Перезапуск поможет, но аккумулятор нужно зарядить... (Менять) и найти утечки...
Было такое кого-то у меня.. Добавлено через 4 минуты 23 секунды У вас мультимедиа часом не rns 510? обновления устанавдивали? За 2 дня садит в ноль акб.. Если обновления не подойдут.. |
Последний раз редактировалось KulOn; 16.09.2020 в 22:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Toureg704 (16.09.2020) |
17.09.2020, 11:36 (11:36) | #6 |
Поблагодарил(а): 76
[QUOTE=Toureg704;3160047]Я правильно понимаю -первым делом необходимо поменять аккумулятор и искать утечки
Аккумулятор лучше всего поменять после того как устранить утечки, если в етом будет необходимость. Аккумулятор (кислотный )не люблит* длительное нахождение в розряженом состоянии. |
