15.09.2020, 11:49 (10:49) | #1 |
Touareg NF (2015 г.в.) 2pin коннектор зеркала заднего вида
Доброго времени суток, уважаемые жители форума , в недавнем прошлом с моим автомобилем Touareg NF (2015 года выпуска) произошел неприятный инцидент , около дома злоумышленники украли ($пi3дили) зеркальный элемент левого (водительского) зеркала заднего вида. Зеркальный элемент, код VW 7P6857521C с автозатемнением и подогревом.
Сам зеркальный элемент приобрел у офф. диллера (со сказочной скидкой, по сейчас с шоке как так получилось), но как оказалось, при установке зеркального элемента не оказалось коннектора для соединения двух проводов, которые идут из салона к зеркальному элементу, которые отвечают за автозатемнение. Вопрос: подскажете пожалуйста, если в курсе идентификатор (или ссылку на саму деталь где купить) детали 2pin коннектора к функции автозатемнения к зеркалу заднего вида на Touareg NF. см. вложения на картинке 1 - провода для работы автозатемнения, на картинке 2 и 3 гнездо (штатное место) под искомый коннектор. Официальный дилер производителя данного авто VW не смог мне найти данный коннектов (просто включили "шланга", мол по каталогам не нашли). Если честно самостоятельно я тоже припотел искать данный коннетор, но поиск всё еще продолжаю. Буду очень признателен за конструктивную обратную связь. |
15.09.2020, 16:37 (16:37) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
15.09.2020, 17:18 (16:18) | #3 |
Спасибо за ваш ответ, по поводу "шланга включили" я имел в виду тот факт, что официальный дилер Компании, которая производит данные автомобиле VW бессильна и разводит руками, это удивляет и пугает, ответ был, что-то вроде "Ну вы сами поищите и поездите по "разборкам". У них же наверняка есть выход на глобальный support VW, вопрос же простецкий. Но это всё эмоции :), ищем далее.
16.09.2020, 22:13 (21:13) | #5 |
Доброго времени суток, по всей видимости тему данного topic корректнее переименовать в "4pin коннектор...", поискал на avito фотографии зеркала в разобранном состоянии и как результат я пришел к осознаю того, что требуется именно 4pin коннектор бокового зеркала заднего вида.
Фотографии, которые натолкнули на данные мысли прилагаю (взял с Avito, надеюсь не забанят по требованию правообладателей), идентификатор самого коннектора пока не нашел, но хотя бы имею представление, что искать далее. Быть может у вас тоже буду конструктивные мысли... |
17.09.2020, 10:54 (09:54) | #6 |
Добрый день, уважаемые жители форума, направляю update появилось еще одно фото с указание маркировки, но саму деталь в интернете пока не нашел. Ищем далее...
17.09.2020, 19:55 (18:55) | #7 |
Доброго времени суток, уважаемые жители форума, всем большое спасибо за содействие, деталь нашел, буду искать где заказать детальная информация в pdf вложения (у меня всё такие 2pin и такой тоже есть в природе).
Производитель данной детали в зависимости от региона мира один из следующих - KYOCERA/AVX AVX Corp/Kyocera Corp AVX/KYOC AVX KYOCERA LTD AVX KYOCE AVX/KYOCERA ASIA LTD AVX CORP / KYOCERA AVX/Kyocera Passive AVX CORPORATION (KYOCERA) KEMET / AVX KYOCERO AVX (KYOCERA)THOMSON-CSF AVX/KYOCRA AVX-KYO(RoHS) AVX/KYOCER AVX-KYO 0049 AVXKYOCERA AVX Kyocera Corporation KYOCEREA/AVX AVX/KYOCERA PTELTD VISHAY;AVX/KYOCERA KYOCERA INTERNATIONAL AVX Kyocera Elco Part-number данной детали во вложении (на самом деле составная деталь). Возможно кому-то в будущем тоже пригодится. Тему можно закрывать. |
17.09.2020, 20:22 (19:22) | #8 |
Идентификаторы (part numbers) составной детали производителя "Kyocera" -
629515004010001 - корпус розетки (тип "мама" 4 выхода, подсоединяется к зеркальному элементу); 629515004020001 - крышка (куда "заходят" два провода из салона авто) 929515004000003 - резиновый уплотнитель; 929515004012002 - синяя заглушка, в которую входят два провода; 729515999020808 - контакты 2 шт; |
