06.09.2020, 15:47 (14:47) | #1 |
Удары от заднего кардана
Всем привет! Такая проблема при торможение в пробке (когда есть небольшой клевок носом авто) заметил удары в подлокотник которые идут по ошущениям от заднего кардана. Такая же картина наблюдается если ехать по грунтовке где машинину хорошо раскачевает из стороны в сторону.
Казалось бы все просто накрылся подвесной подшибник.... НО дело в том что я его как раз таки поменял пару недель назад, а кардан как стукал так и стукает. В чем может быть проблема? кроме как из за подвесного кардан может гулять вперед назад относительно авто? |
06.09.2020, 20:44 (20:44) | #2 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Может топливо в баке?
06.09.2020, 21:56 (21:56) | #3 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
У меня так топливо в баке стучит,когда уровень чуть меньше половины и до четверти бака,чуть выше(от 50-30л)Проявляется при движении в пробке,при развороте.Машина уже 6 лет,но поля вилось это года 1.5 назад,хз почему и из за чего.
Последний раз редактировалось вадимАН; 06.09.2020 в 22:18. |
07.09.2020, 14:00 (13:00) | #4 |
Вообщем загнал на яму посмотрел, подвесной целый. Пошатал рукой в бока в авто, не болтает. НО если тянуть кардан вперед-назад он свободно ходит на 2-3см вперед назад. У него должен быть это свободный ход?
07.09.2020, 14:55 (14:55) | #5 |
Поблагодарил(а): 589
Благодарностей: 260
285
Казалось бы все просто накрылся подвесной подшибник.... НО дело в том что я его как раз таки поменял пару недель назад, а кардан как стукал так и стукает. В чем может быть проблема? кроме как из за подвесного кардан может гулять вперед назад относительно авто? у себя поменял - звуки ушли (в агранде даже спросили, зачем меняешь - целые ж) |
10.09.2020, 13:49 (13:49) | #6 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 24
49
