29.08.2020, 07:24 (11:24) | #1 |
8
Турбулентности при повороте
Эффект, проявляющийся при максимальном (или близким к этому) повороту руля (в любую сторону) и движении на малой скорости (накатом практически), на исключительно ровной поверхности (подземный паркинг с обеспеченных полом). Через равные отрезки проявляется эффект, как будто бы колесо(а) переезжают через небольшое препятствие, типа резинового шланга. Колеса норм. Посторонних звуков не слышно..Диагностика ничего не дала.. Мастер был озадачен.. Пневма -норм. Пробег около 20 тыс. Есть мнения?
29.08.2020, 09:31 (13:31) | #2 |
8
29.08.2020, 10:25 (10:25) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,919
4494
Я не встречал подобную, прошу прощения. Подскажите как найти.
https://www.touareg-club.net/forum/s...15#post3152015 |
29.08.2020, 18:57 (23:57) | #8 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Это не турбулентность, возможно это особенность работы полного привода, работы раздатки.
Я как-то сталкивался тоже с подобным, при вывернутом руле и активном движении колеса как бы подклинивают, но у меня ГП. Возможно что на новом кузове что-то подобное. |
29.08.2020, 19:43 (19:43) | #9 |
Благодарностей: 20
20
Тур переезжает как бы ленту. Турбулентность. Что не понятного?
Поблагодарили: | DenBus (29.08.2020), King Crimson (29.08.2020) |
29.08.2020, 20:26 (01:26) | #11 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 841
891
К переезду Туром как бы ленты не имеет абсолютно никакого отношения. Почему не ламинарность тогда, переезжает же плавно как я понял. |
30.08.2020, 00:11 (05:11) | #13 |
Благодарностей: 841
891
Какой-то своеобразный интернет вы посмотрели.
Бык вапщето, лесостепной - здоровый, мощный, ...ламинарный. ... А если уж совсем правильно, Туареги - совсем не быки или козлы, это племя в африканской пустыне. Вдруг кто не знал. |
30.08.2020, 01:58 (06:58) | #15 |
Благодарностей: 841
891
А то!
30.08.2020, 07:38 (08:38) | #18 |
16
Это работа подруливающей задней оси. Она на малых скоростях не плавно работает и создает такой эффект.
ЗЫ: турбулентность тут при чем? Если термин не можете придумать адекватный обстоятельствам, не нужно любое заумное слово применять, нужно словарь посмотреть. :) |
Поблагодарили: | SimplyOdin (30.08.2020) |
