14.08.2020, 21:47 (22:47) | #21 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
ОК. Проводка ОК, слева коса выходят две фишки на управление заслонкой это ВАС, на ВРЕ она находятся на правой косе. Плиз поясните знатоки как так. и ковсему датчик турбины.
14.08.2020, 21:48 (22:48) | #22 |
10
Заслонка дросельная на бак механическая вакуумная система, на бпе электрическая.
Так вот поставьте на мотор бпе впускной коллектор в сборе с заслонкрй свой родной от бак |
14.08.2020, 21:49 (22:49) | #23 |
1927
а трубку ЕГР с другим углом куда поставить?
14.08.2020, 21:50 (22:50) | #24 |
10
Проще сделать так, сними пожалуйста видео, с твоим вопросом или фото, с удовольствием подскажем.
Поблагодарили: | SlavaVIC (14.08.2020) |
14.08.2020, 21:55 (22:55) | #25 |
1927
Спасибо
14.08.2020, 21:57 (22:57) | #26 |
10
Вот я нашел пару хороших пошаговых решений, а остальные вот такой базар и перепалка. очень печально! т.е. кто может быть с двух листовой перепалки поймет сколько изменений при переустановки двигателя его ждет. Но мой вопрос я так и не получил , к сожалению!
14.08.2020, 21:59 (21:59) | #27 |
33
на ВРЕ а то как рестайлинг стоит один вентилятор, на ВАС два вентилятора и один из них отвечает за систему кондиционирования, там кто то ранее про компрессор писал, если бы он знал не писал про одинаковые компрессора. Да и еще в догонку основная декоративная крышка разная Компресмора конщиционера открою секоет одинаковые (снимите и сравните ) а лучше с десятка 3 поменяйте и убедитесь. Я не знаю как ещё на каком языке вам написать что надо и как сделать что бы все было и работало как надо .извините за грубость но хотите ипаться вперёд и с песней. Вам факты привели , показали отчёт о замене и проделанной работе и это один из многих уже сделаных а вы о своём.вперед !!! Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Denjer34; 14.08.2020 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 22:02 (23:02) | #28 |
10
Незачто, мы же одноклубники, всегда рады помочь, мы тут уже все вместе все на турах прошли), поэтому плохого непосоветуем, и будут встречи приезжай)
14.08.2020, 22:03 (23:03) | #29 |
1927
14.08.2020, 22:05 (23:05) | #30 |
10
Вегтиляторы при чем тут , вы мотор меняете или хотите сделать из дореста полный рест что по технике что внешне?
Компресмора конщиционера открою секоет одинаковые (снимите и сравните ) а лучше с десятка 3 поменяйте и убедитесь. Я не знаю как ещё на каком языке вам написать что надо и как сделать что бы все было и работало как надо .извините за грубость но хотите ипаться вперёд и с песней. Вам факты привели , показали отчёт о замене и проделанной работе и это один из многих уже сделаных а вы о своём.вперед !!! Добавлено через 1 минуту 21 секунду Я сразу написал заглушить егр , но вы же не читаете нихрена что вам пишут Вы с горячане читаете не внимательно, я написал КОМПРЕССОРА ОДИНАКОВЫЕ! я делал под ЭБУ так как у них разные прошивки, прошивка от ВРЕ в ВАС не заливается емкости памяти разные! |
14.08.2020, 22:07 (22:07) | #31 |
33
я делал под ЭБУ так как у них разные прошивки, прошивка от ВРЕ в ВАС не заливается емкости памяти разные! Добавлено через 31 секунду Ключевое ---ПОЧТИ всю НАВЕСКУ |
Последний раз редактировалось Denjer34; 14.08.2020 в 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 22:09 (23:09) | #32 |
10
Ну извени дружище, я вроде в самом первом сообщении задал корректный вопрос, для чего меняеш мозги, а тут мягко говоря критиком меня назвал)), я попробовал объяснить, и опять, и тут уже люди увидели, которые и с которыми уже не раз это делали, попыталь объяснить. Ну ла пропустим это, думаю да действительно всем бы был интересен свап вас на вре, и что для этого нужно. Сделаем тогда список в этой теме, и думаю другим комрадам будет интересно, а так тему хорошую завели
Я попросил совет, каким образов новый ЭБУ привезать к иммобилайзеру? |
14.08.2020, 22:10 (23:10) | #33 |
1927
причину описал!
14.08.2020, 22:13 (23:13) | #34 |
10
Мозги надо оставить от бак как и почти всю навеску и проводку .
Добавлено через 31 секунду Ключевое ---ПОЧТИ всю НАВЕСКУ Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Новый ЭБУ едс 17, а у вас едс 16, вам нужно все от рестайла как тут непонятно, убьеш кучу денег и непривяжеш
Вопрос в том что я хотел сделать это сам, и здесь расскрыть эту тему! |
Последний раз редактировалось zhurbeda; 14.08.2020 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 22:18 (23:18) | #35 |
1927
Машина ездит всё нормально распиновку переделал, НО! хотелось бы доделать и поставить точку!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Сейчас написал человек, стоит 3 тысяч рублей, и он сделает кодировку или аддаптацию. Вопрос в том что я хотел сделать это сам, и здесь расскрыть эту тему! |
14.08.2020, 22:20 (23:20) | #36 |
10
А мог бы ничего этого не делать, там 3 тыс там 5 и тд, перепиновки и тд, а было бы проще все на родных мозгах и с родной проводкой
14.08.2020, 22:23 (23:23) | #37 |
1927
Если делать так делать!
29.09.2020, 20:40 (23:40) | #38 |
6
Прошел весь путь по замене bac на bpe - итог все работает, от bpe взял мотор, лапу левую, выпуск с турбиной и коллектором, егр заглушил, остальное все от bac... Была ещё проблема с патрубком от фильтра до турбины, удлинили ...
02.10.2020, 04:36 (09:36) | #39 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Чел не спрашивал как менять мотор, он спросил как подружить новый эбу с дорестайлом. И кстати правильно задал. Помимо кучи различий в навесном у вре другая степень сжатия. И на новых мозгах р5 тди работает гораздо мягче и правильнее в том числе и из-за повышенной степени сжатия. Если запустить это все на старых мозгах то ездить будет но не так как задумано на рестайле. А тут как обычно балаган умники развели.
