13.08.2020, 11:21 (12:21) | #1 |
10
Замена ВАС на ВРЕ
добрый день, прочитал несколько постов, не где ни нашел, где описана пошаговая процеру прописки нового ЭБУ.
И так в чем проблема. был двигатель ВАС, его приговорили, тут попался ВРЕ по норм цене. я купил с мозгами и панелью (свою отдал, сейчас буду менять обратно на свою)и так поставил новую ЭБУ заводится и глохнит, на приборке пишет иммобилайзер актив, поставил свою ЭБУ завелась, но выдало кучу ошибок, по вентилятора кондика(распиновка другая, пришло переставлять папы, т.к. на ВРЕ один вентилятор на ВАС двп), егр (различное подключение в ВАС по косе левой на ВРЕ по правой косе), и акпп(поставил другой блок скоростя стали включться но горит низкий уровень масла, но масло проверили норм!). и акпп пинается. вопрос что нужно сделать что новый блок привязать к машине. заранее благодарен. Р.S. Товарищи ”знатоки” (езжай к ОД)и профессионалы теоретики (я слышал надо выпаивать полплаты), да бы Вы не были посланы на х, прошу Вас не пишите тут. Этот пост для тех кто хочет поделиться своим опытом и наработками, и ошибками. |
Последний раз редактировалось zhurbeda; 13.08.2020 в 11:28. |
13.08.2020, 22:17 (23:17) | #2 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Никто и не напишет, как прописать новый ЭБУ. Потому, что это невозможно.
Самый простой варик БЫЛ... Поставить новый мотор на старые мозги. Все бы работало без проблем. Моторы полностью идентичны. Лучше вернуться к этому варианту. (дешевле) |
14.08.2020, 10:52 (11:52) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,127
Благодарностей: 1,502
Изображений в галерее: 12
1927
И так в чем проблема. был двигатель ВАС, его приговорили, тут попался ВРЕ по норм цене. я купил с мозгами и панелью (свою отдал, сейчас буду менять обратно на свою)и так поставил новую ЭБУ заводится и глохнит, на приборке пишет иммобилайзер актив, поставил свою ЭБУ завелась, но выдало кучу ошибок, по вентилятора кондика(распиновка другая, пришло переставлять папы, т.к. на ВРЕ один вентилятор на ВАС двп), егр (различное подключение в ВАС по косе левой на ВРЕ по правой косе), и акпп(поставил другой блок скоростя стали включться но горит низкий уровень масла, но масло проверили норм!). и акпп пинается. вопрос что нужно сделать что новый блок привязать к машине. заранее благодарен. Р.S. Товарищи ”знатоки” (езжай к ОД)и профессионалы теоретики (я слышал надо выпаивать полплаты), да бы Вы не были посланы на х, прошу Вас не пишите тут. Этот пост для тех кто хочет поделиться своим опытом и наработками, и ошибками. А для чего вы меняли мозги? Этого делать абсолютно ненужно, вся электрика при замене вас на вре остаётся прежней. У дореста и у реста мозги разные |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 14.08.2020 в 11:23. |
14.08.2020, 20:39 (21:39) | #4 |
10
Ребята без обид, я ж попросил теоретиков диванных ни писать. Вроде написано статус бывалый, но походу Вы как всегда где то что слышали и видели. Но Вам поясню!
ВАС и ВРЕ разные косы и правая и левая и центральная. выше я описал в чем. эбу ВАС 1мегабайт обьем ВРЕ соотвестветно 2. А эбу надо привязать к иммобилайзеру. |
Последний раз редактировалось zhurbeda; 14.08.2020 в 20:41. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 20:42 (21:42) | #5 |
1927
ВАС и ВРЕ разные косы и правая и левая и центральная. выше я описал в чем. эбу ВАС 1мегабайт обьем ВРЕ соотвестветно 2. А эбу надо привязать к иммобилайзеру. Добавлено через 1 минуту 16 секунд Ребята без обид, я ж попросил теоретиков диванных ни писать. Вроде написано статус бывалый, но походу Вы как всегда где то что слышали и видели. Но Вам поясню! ВАС и ВРЕ разные косы и правая и левая и центральная. выше я описал в чем. эбу ВАС 1мегабайт обьем ВРЕ соотвестветно 2. А эбу надо привязать к иммобилайзеру. |
14.08.2020, 20:45 (21:45) | #6 |
10
Самый простой варик БЫЛ... Поставить новый мотор на старые мозги. Все бы работало без проблем. Моторы полностью идентичны. Лучше вернуться к этому варианту. (дешевле) коллектора разные, блоки разные, турбины разные, косы разные, егр разные! а мозги углы опережения разные! |
Поблагодарили: | SlavaVIC (14.08.2020) |
14.08.2020, 20:47 (21:47) | #7 |
1927
Моторы абсолюно не идентичны, чушь и глупость мелите, и вот таких люди слушают. Для Вас поясняю.
14.08.2020, 20:49 (21:49) | #8 |
10
Да нет никаких обид, из вашего сообщения я понял, что вы заменили вас на вре, и поставили мозги от бпе, вот отсюда и мой вопрос, зачем?. Я что бы вы понимали уже не одну дюжену поменял этих моторов именно с вас на вре!!!, и все отлично работает, может я несовсем правельно понял вопрос
14.08.2020, 20:50 (20:50) | #9 |
33
ВАС и ВРЕ разные косы и правая и левая и центральная. выше я описал в чем. эбу ВАС 1мегабайт обьем ВРЕ соотвестветно 2. А эбу надо привязать к иммобилайзеру. Второе это как и вам уже ответили , при замене бак на бпе , остаётся родная проводка , родная навеска за исключением генератора и дроселя , выпускного коллектора турбины и правой мотрной лапы, а так же пары патрубков. Егр в данном варианте проще и правильнее заглушить и при этом всем заводится раьотаетает и ездит без проблем . А это уже говорю как человек который разьирает эти машины больше 10 лет |
14.08.2020, 20:55 (21:55) | #10 |
1927
https://www.drive2.ru/l/554502681536758604/
Смотри, если нужна будет консультация обращайся Добавлено через 4 минуты 22 секунды https://www.touareg-club.net/forum/s...35#post3146135 Мой вотсап в шапке темы, будет вопрос пишите |
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 14.08.2020 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 20:56 (20:56) | #11 |
33
ОК, а как Вы решаете вопрос, с электроникой заслонки коллектора, ЕГР, управление турбиной, системой кондиционирования?
14.08.2020, 20:57 (20:57) | #13 |
33
Судя по вашим описанием вы либо в глаза два матора не видели не сравнивали либо вам просто скучно и вы идете по самому сложному и дорогому пути
14.08.2020, 21:15 (22:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
14.08.2020, 21:25 (22:25) | #15 |
10
Первое это для справки вам ответил директор клубного сервиса а не диванный критик
Второе это как и вам уже ответили , при замене бак на бпе , остаётся родная проводка , родная навеска за исключением генератора и дроселя , выпускного коллектора турбины и правой мотрной лапы, а так же пары патрубков. Егр в данном варианте проще и правильнее заглушить и при этом всем заводится раьотаетает и ездит без проблем . А это уже говорю как человек который разьирает эти машины больше 10 лет А еще проще посмотрите каталожные номера. 10 лет Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Назвать дивангым экспертом того, в чьём сервисе пол клуба обслуживает ся и знают Славу... Ну это меня возмущает)
Добавлено через 48 секунд Кто из Вас своими руками гайки с болтами крутил? |
Последний раз редактировалось zhurbeda; 14.08.2020 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 21:26 (21:26) | #16 |
33
ОК, сейчас приложу фото дву разных блоков, с левой стороны, где посадочное место турбины, коллектор выпускной разный, внускной где заслонка, заслонка, трубка ЕГР, цетральная коса на ней сидят фишки заслонки, вентиляторы распиновка на блоке разная, труки и одна корпуса фильтра разные, ЭТо я все докупал, сам фишки переставлял папы.
А еще проще посмотрите каталожные номера. 10 лет Я вам и сказал что при замене бак на бпе попутно ставится турбина от бпе коллектор выпускной , если быть точным то ещё правая лапа мотора , трубка вентиляции и картерных газов , патрубок от турбины на корпус вф, остальное все навесное включая проводку остаётся родное от бак .заводится и ездите. |
14.08.2020, 21:27 (22:27) | #17 |
1927
А еще проще посмотрите каталожные номера. 10 лет Добавлено через 1 минуту 41 секунду я сам сделал лично переустановку, еще вопросы есть? Добавлено через 48 секунд Кто из Вас своими руками гайки с болтами крутил? Ещё раз зачем ты, можно на ты надеюс?, так все усложняеш? Пытаться мозги от реста в дорест воткнуть??, все гораздо проще |
14.08.2020, 21:35 (21:35) | #18 |
33
А еще проще посмотрите каталожные номера. 10 лет Я вам и сказал что при замене бак на бпе попутно ставится турбина от бпе коллектор выпускной , если быть точным то ещё правая лапа мотора , трубка вентиляции и картерных газов , патрубок от турбины на корпус вф, остальное все навесное включая проводку остаётся родное от бак .заводится и ездите. Вам тут скинули ссылку на драйв 2 , где лично я собрал человеку комплект , а Слава в клубном сервисе его установил .а ваш сарказм про 10 лет -личнг мне смешно . Опять же если точно не 10 лет а 14 лет. Добавлено через 2 минуты 31 секунду Да и турьина на этих моторах справа а не слева Все обозначения всегда идут по ходу движения авто а не если смотреть на машину спереди Добавлено через 3 минуты 56 секунд Добавлено через 48 секунд Кто из Вас своими руками гайки с болтами крутил?[/QUOTE] Крутил и по сей день не стесняюсь залезть и что то открутить или прикрутитб или поменять клиенту хорошему .и уж побольше вашего в туареге так это точно ! Вам объясняешь как сделать правильно и проще а вы о своём, тогда надо ещё попробовать мозги и проводку от crca накинуть на 2.5 и спросить тут как их привязать и сростить |
Последний раз редактировалось Denjer34; 14.08.2020 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2020, 21:43 (22:43) | #19 |
10
ОК. Проводка ОК, слева коса выходят две фишки на управление заслонкой это ВАС, на ВРЕ она находятся на правой косе. Плиз поясните знатоки как так. и ковсему датчик турбины
на ВРЕ а то как рестайлинг стоит один вентилятор, на ВАС два вентилятора и один из них отвечает за систему кондиционирования, там кто то ранее про компрессор писал, если бы он знал не писал про одинаковые компрессора. Да и еще в догонку основная декоративная крышка разная |
Последний раз редактировалось zhurbeda; 14.08.2020 в 21:47. |
14.08.2020, 21:47 (21:47) | #20 |
33
ОК. Проводка ОК, слева коса выходят две фишки на управление заслонкой это ВАС, на ВРЕ она находятся на правой косе. Плиз поясните знатоки как так. и ковсему датчик турбины.
Так вот поставьте на мотор бпе впускной коллектор в сборе с заслонкрй свой родной от бак |
